Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Собрал комп полностью своими руками
    Питер
    25
    12 сообщений
    По умолчанию Собрал комп полностью своими руками
    Не многие уже помнят, как в 1991 году на полках магазинов появился 16-разрядный персональный компьютер "Поиск". Этот моноблок тогда покорил многих. Конечно, в плане производительности он уступал IBM PC/XT, однако он был наш. Блоки расширения позволяли немного увеличить его функционал. Благодаря этому ПК, многие жители нашей страны стали осваивать программирование, да и вообще смогли получить доступ к высоким технологиям. Сегодня поговорим о нечто похожем, но собранном одним человеком своими собственными руками.
    В то время, как фабрики штампуют современные процессоры сотнями тысяч штук в день, калифорнийский энтузиаст Стив Чемберлен (Steve Chamberlin) решил построить процессор своими руками. В результате для изготовления 8-битного процессора, аналогичного тому, что стоял в компьютерах Apple II, Commodore 64 и ранних моделях игровых приставок Atari, понадобилось 18 человекомесяцев, 1000 долларов США и 1'253 соединительных провода.
    При изготовлении центрального процессора для всего компьютера Чемберлен выбрал проводные соединения, а не дорожки, поскольку провода легко заменить. Из-за нагромождения проводов компьютер получил название BMOW (Big Mess of Wires – «Большая куча проводов»). Процессор содержит три 8-битных регистра данных, 24-битная адресация памяти и 12 режимов адресации. По системе команд и конструкции процессор BMOW ближе всего к процессору MOS Technology 6502 – такие процессоры до сих пор используются в некоторых встраиваемых системах. Кроме того, легендарный процессор 6502 установлен в мозге робота Бендера из сериала «Футурама», а аналоги этого процессора устанавливались в болгарские компьютеры «Правец» и советские ПК «Агат».
    Компоненты процессора BMOW смонтированы на панели Augat размером 12×7 дюймов, содержащей 2’832 позолоченных контакта – автор приобрел ее на онлайн-аукционе за 50 долларов. В итоге пришлось использовать 1'253 провода для создания 2'506 отдельных соединений – скорость пайки составила примерно 25 проводов в час. Сам автор отмечает, что, несмотря на видимую сложность, пайка проводов отняла не так уж много времени. Больше всего времени ушло на конструирование, отладку и раздумья.
    На базе своего процессора BMOW Чемберлен создал практически полноценный компьютер с клавиатурным входом, однострочной ЖК-панелью, гнездом USB, трехголосной звуковой системой и видеовыходом VGA. Для вывода информации на цветной монитор использована микросхема UMC 70C171, которую автору удалось найти в ящике для ненужных деталей на складе магазина электроники. Весь компьютер помещен в корпус от компьютера X Terminal, популярного в начале 90-х годов прошлого века.
    Чемберлен заметил, что с современными деталями работать намного сложнее, поскольку вместо привычных ножек, которые можно впаивать в отверстия на печатной плате, для монтажа используются совсем другие технологии, недоступные любителям, в том числе технология волновой пайки.
    Технические характеристики BMOW:
    Рабочая частота 2 МГц, хотя тестировался при частоте 3МГц;
    Объем оперативной памяти 512 Кб;
    Объем ПЗУ 512 Кб;
    Потребляемая мощность 10 Вт;
    Обеспечивается разрешение 512 х 480 или 128 х 240, в зависимости от глубины цвета;
    Программируемый звуковой генератор;
    Клавиатура имеет стандартный разъем подключения PS/2.
    Свой компьютер Стив Чемберлен представил на четвертой ежегодной выставке самоделок Maker Faire в г. Сан-Матео (San Mateo, шт. Калифорния, США). Подробнее о ходе работ над компьютером BMOW можно прочитать на сайте самого Чемберлена.
    MrProSeller
    Одно слово:Шикарно.
    Вторая вещь которая пришла на ум:Я бы навернека не осилил.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile
    Да..... это же просто оффигетью. Мои компы теряются на фоне оного компа... Вот бы этого паяльника заманить к нам спектрумистам, чтобы он нам спектрумы чинил...
    Atas
    Не могу найти самый паутинистый комп Ленинград 48 к, фотка мелькала на форуме, там то же почти нет дорожек одни проводки.
    В приложении паутинка Скорпа...
    Кемерово
    10 сообщений
    Зато я могу:
    Взято тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=194991&postcount=280
    Отошёл от дел.
    У меня был хэзэ какой клон спектрума паянный проводками с лаковой изоляцией , плата размером с патефон электроника 302 , корпусом служила нижняя часть корпуса от этого патефона + орг стекло в качестве крышки с телефонными кнопками приделанными прями на него
    Вот ещё SpeccyBob - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/S.../SpeccyBob.htm
    Владивосток
    меня от таких фоток что выше - торкнуло и блювонуло =)
    просьба не принимать близко к сердцу,
    НО: когда спектрум будет:
    1) полностью на нармальной печатке без соплей
    2) рассыпуха убрана нафиг в FPGA
    3) шибкий зилог f>4 МГц
    P.S. а тому кто это паял - мегареспект, ибо не каждый обладает таким мега-терпением...
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
    г. Краснодар
    Прошло 16 лет, теперь весь спектрум помещается в FPGA
    Наверное когда девборды или их производство будут стоить вменяемо .
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, FPGA стоят вполне приемлемо, для разводки плат есть мощные программы (Altium PCAD, Altium Designer...), доступна технология изготовления плат фотоспособом, не говоря уже о горячем утюжке, паяльную станцию с горячим воздухом купить тоже несложно и стоит это удовольствие относительно недорого... В общем, вместо покупки той же DE1 за 6000-6500р можно купить отдельно FPGA и средства для изготовления и пайки плат.
    Это мое мнение, я на нем не настаиваю. Но... посмотрите на то, что сделал ILoveSpeccy - проект Aeon. На FPGA и полностью в домашних условиях - speccyland.net
    Паял, кстати, без горячего воздуха, а в печке собственного изготовления. Так что если только хвататься за голову, глядя на цены девборд - точно ничего не получится
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...кста..., если посмотреть внимательнее на фотку монтажа, то пайкой там и не пахнет, сплошная накрутка... у моего друга таким способом монтажа была собрана дека магнитофонная..., Пионер, чтоль... А вообще такой способ сборки еще в Радио года этак 68-го был описан.
  1. Простейшая схема своими руками
    от carsman в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 08.04.2012, 21:07
  2. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  3. Мембранные клавиатуры своими руками
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 11.07.2007, 10:59
  4. Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Ответов: 19
    Последнее: 26.04.2007, 12:14
  5. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
