Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Новости Enterprise 64K/128K-тусовки
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от SlashNet Посмотреть сообщение
    Кстати, возможно, что попробуют ядро впихнуть и в обычный MiST.
    Вполне возможно, ведь в NeptUNO и Unamiga_Reloaded впихнули же.
    Впихнул Wizard of Wor на один из виртуальных дисков. Так вот, "впихивание" - это довольно забавный квест
    Игра запустилась и работает.
    Сам по себе образ SD244MB.vhd 2019 года, надо думать, что на нем нет ничего из нового за последние годы.
    Последний раз редактировалось zebest; 14.05.2022 в 23:32.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Вот что пишут:
    "it's possible that he could make a port attempt to MiST / SiDi. The biggest problem with these FPGAs is that they have very little BRAM (about 68KB), which is insufficient for this core to work. No problem with the cells, there's plenty of room."
    Да. Этот образ не особенно часто обновляется (возможно, ждут когда допилится поддержка фс FAT-16, чтоб не париться с ограничениями FAT-12 на размер разделов)
    Но все новинки я стараюсь в этой теме описывать.
    Также ещё для libretro/retroarch доделывается ядро (на основе эмуля ep128emu): https://github.com/zoltanvb/ep128emu...tag/core_v0.93
    Этот пользователь поблагодарил SlashNet за это полезное сообщение:
    Gektor_rus(16.05.2022)
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    The Sword of Ianna — очаровательный и красочный фэнтезийный боевик — был создан испанской командой разработчиков RetroWorks в 2017 году для платформ ZX-Spectrum и MSX2. Через три года появилась и версия для компьютера Amstrad CPC. Что ж, пришло время игре освоить новые восьмибитные просторы.
    Порт для компьютера Enterprise основан на версии для «Амстрада», вследствие чего ему присущи те же недостатки визуальной части — например, 4-цветная графика, хоть и без клэшинга. Плюс игра тоже требует для запуска дополнительную аппаратную примочку, а именно — расширение оперативной памяти (необходимо как минимум 576 Кб). В то же время не обошлось и без улучшений — в главном меню эффект отражения логотипа в воде заменён на новый, основанный на аппаратных возможностях «Энтерпрайза», благодаря чему он стал довольно реалистичным (насколько возможно при таком уровне графики).
    Для управления героем можно использовать любой из джойстиков или клавиатуру. По умолчанию используются клавиши QAOP, пробел и правый Shift, которые можно изменить на свой вкус (кроме кнопки вызова меню — «H»). Для подключаемых однокнопочных джойстиков используется гибридная схема управления, в которой основные действия назначены на единственную кнопку, что в данном случае является не самым удобным вариантом.
    Помимо увеличенной оперативной памяти крайне желательно иметь и дисковый накопитель, так как без него полная загрузка через аудиовход будет длиться целых 37 минут (на стандартной скорости). В качестве альтернативы имеется возможность поиграть в «Меч Ианны» на немодифицированном компьютере, используя для этого специальный картридж для порта расширения, который пока не воплощён в железе.
    Скачать и обсудить игру можно на «Идеальном пикселе» или на форуме Enterprise Forever.
    Gektor_rus(16.09.2022)
    1,660
    577 сообщений
    50 Post(s)
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SlashNet(18.04.2024)
    34
    24 сообщений
    Это вот все здорово а есть кто может помочь со скарт штуром для сабжа?
    Спаять то я бы и сам спаял (хотя дико лень), но вот разъем где взять в компутер -не понятно. На ибей есть какие то поделки но по 50-60 фунтов, на такое можно купить нинтендо 64)
    1,461
    950 сообщений
    народ впихивает огрызок от ISA
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    crrush(28.02.2025), SlashNet(28.02.2025)
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Для гнезд для внешних джойстиков и "монитора" я выпиливал из ISA-разъёма выпаянного из дохлой материнки. Главное промаркировать где верхняя сторона, чтоб не воткнуть перевёрнутым. На фото выше видна надпись UP именно для этого. Если есть 3Д-принтер, то можно распечатать разъём с ключом (на корпусе компьютера есть специальные выступы). Где-то была моделька для печати.
    crrush(28.02.2025)
    34
    24 сообщений
    Ребяты спасибо, попробую найти исовый разъем, начну с него!!
    С принтером буду думать, если первый вариант потерпит фиаску)
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Основная деталь всё равно из ИСА-разъёма делается, а корпус для коннектора уже печатают или делают из подходящих разъёмных корпусов D-Sub коннекторов.
    crrush(09.03.2025)
    34
    24 сообщений
    делаем из разъема для дисковода 5.25, скоро будем подключать!
    PS подписался на канал!
  1. Schneider 64K CPC464
    от JeRrS в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 04.03.2017, 13:53
  2. Schneider 64K CPC464
    от JeRrS в разделе Разное
  3. Enterprise 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 41
    Последнее: 04.05.2016, 09:16
  4. Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2012, 09:15
  5. >64k на 16-ти разрядной шине?
    от fadey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.04.2008, 22:33
