Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Новости Enterprise 64K/128K-тусовки
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Вполне возможно, ведь в NeptUNO и Unamiga_Reloaded впихнули же.
    Вот что пишут:
    "it's possible that he could make a port attempt to MiST / SiDi. The biggest problem with these FPGAs is that they have very little BRAM (about 68KB), which is insufficient for this core to work. No problem with the cells, there's plenty of room."
    Сам по себе образ SD244MB.vhd 2019 года, надо думать, что на нем нет ничего из нового за последние годы.
    Да. Этот образ не особенно часто обновляется (возможно, ждут когда допилится поддержка фс FAT-16, чтоб не париться с ограничениями FAT-12 на размер разделов)
    Но все новинки я стараюсь в этой теме описывать.
    Также ещё для libretro/retroarch доделывается ядро (на основе эмуля ep128emu): https://github.com/zoltanvb/ep128emu...tag/core_v0.93
    Этот пользователь поблагодарил SlashNet за это полезное сообщение:
    Gektor_rus(16.05.2022)
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Wizard of Wor
    Wizard of Wor — это игра для аркадных автоматов, выпущенная в 1980 году компанией Midway. Она хоть и не снискала огромной популярности, но позже удостоилась портированию на множество игровых платформ: 8-битное семейство Atari, Commodore 64, Atari 2600, Atari 5200 и Bally Astrocade (под именем The Incredible Wizard).
    Тот факт, что оригинальный автомат Wizard of Wor работает на процессоре Z80, не мог остаться без внимания энтузиастов, что в итоге и привело к созданию версии этой игры для компьютера Enterprise. Конечно, аппаратные различия платформ потребовали значительных изменений в программе (например, в способе вывода графики и звуков), но результат вышел очень похожим на оригинал.
    История происходит в постапокалипсическом будущем, когда один скучающий смертный с манией величия освоил давно забытую науку магии. Вы, как член элитной команды «Найти и уничтожить», отправляетесь на задание по истреблению монстров в лабиринте волшебника. Игра состоит из 25 уровней, которые при каждом прохождении идут в случайном порядке. В одиночном режиме за второго игрока будет отдуваться компьютер, а вот при игре вдвоём будьте внимательны, чтобы случайно не подстрелить друг друга. Да, за это вы получите дополнительные очки, но кооперироваться — куда эффективнее.
    Примечательный факт — оригинальный игровой автомат имел встроенный синтезатор речи Votrax SC-01, с помощью которого главный злодей произносил различные устрашающие реплики (с ужасающим качеством синтеза, само собой). Версия для Entеrprise использует эмуляцию этого синтезатора и звучит точно так же, как и в оригинале. А ещё разработчики добавили поддержку внешнего синтезатора речи SpeakEasy (который был одним из немногочисленных периферийных устройств для этого компьютера), тем самым в два раза увеличив количество игр, использующих это устройство (первой игрой была Eat It Up!, вышедшая в 1989 году).
    После загрузки отображается список предопределённых клавиш:
    Esc — выключение/включение звука синтеза речи;
    1 — закинуть монету в монетоприёмник 1;
    2 — закинуть монету в монетоприёмник 2;
    3 — закинуть монету в монетоприёмник 3;
    4 — сервисный переключатель (включение/выключение сервисного режима);
    5 — сброс;
    6 — старт игрока 1;
    7 — старт игрока 2.
    Wizard of Wor запустится на компьютерах с памятью 128 Кбайт и выше. Первый игрок (жёлтый) может использовать встроенный джойстик + Alt или внешний джойстик №2, а второй (синий) может использовать клавиши WASD + Ctrl или внешний джойстик №1.
    Скачать и обсудить игру можно на «Идеальном пикселе» или на форуме Enterprise Forever.
    Видео ниже демонстрирует игровой процесс, в котором заодно можно услышать качество работы ранних синтезаторов речи (не забудьте включить субтитры):
    Dot Collector: Turbo Edition
    Небольшая игра Dot Collector наверняка запомнилась каждому, кто владел Enterprise в детстве. Поэтому неудивительно, что у неё до сих пор имеются поклонники, которые хотели бы поиграть в ещё что-нибудь подобное.
    Один из энтузиастов в 2015 году начал создание новой игры с похожим геймплеем, используя стандартный интерпретатор IS-Basic. Назвав её Dot Collector: Turbo Edition, он неспешно добавлял и улучшал различные аспекты игры. А весной 2022 года было решено выпустить окончательную версию.
    Игра представляет собой вариацию классической Pac-Man с изменёнными правилами. Управляя колобкообразным существом, нужно собрать на уровне некоторое количество точек и сверкающих кристаллов, а затем потрогать одно из привидений за мягкое место. Но если сделать это, не собрав нужное количество ресурсов, то колобок предупредительно получит по лбу, из-за чего весь уровень будет ему плохо виден. Исправить это возможно, подобрав кристалл, так как в противном случае очередное столкновение с противником чревато потерей одной из жизней. К сожалению, интеллект привидений по сравнению с оригиналом упрощён — теперь они просто бесцельно блуждают по уровню, перекладывая точки с места на место, и не обращают внимание на главного героя.
    Dot Collector: Turbo Edition содержит как классические уровни, так и новые (всего в наличии 5 наборов карт с отдельными загрузчиками). В процессе игры звучит простенькая мелодия, а по завершению возможно внести своё имя в таблицу рекордов. В комплекте поставляется ещё и редактор уровней, если предоставленных вам вдруг окажется мало.
    Игра запустится на компьютерах с памятью 128 Кбайт и выше. Для управления можно использовать как встроенный джойстик так и внешний джойстик №1.
    Скачать и обсудить Dot Collector: Turbo Edition можно на «Идеальном пикселе» или на форуме Enterprise Forever.
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    The Sword of Ianna — очаровательный и красочный фэнтезийный боевик — был создан испанской командой разработчиков RetroWorks в 2017 году для платформ ZX-Spectrum и MSX2. Через три года появилась и версия для компьютера Amstrad CPC. Что ж, пришло время игре освоить новые восьмибитные просторы.
    Порт для компьютера Enterprise основан на версии для «Амстрада», вследствие чего ему присущи те же недостатки визуальной части — например, 4-цветная графика, хоть и без клэшинга. Плюс игра тоже требует для запуска дополнительную аппаратную примочку, а именно — расширение оперативной памяти (необходимо как минимум 576 Кб). В то же время не обошлось и без улучшений — в главном меню эффект отражения логотипа в воде заменён на новый, основанный на аппаратных возможностях «Энтерпрайза», благодаря чему он стал довольно реалистичным (насколько возможно при таком уровне графики).
    Для управления героем можно использовать любой из джойстиков или клавиатуру. По умолчанию используются клавиши QAOP, пробел и правый Shift, которые можно изменить на свой вкус (кроме кнопки вызова меню — «H»). Для подключаемых однокнопочных джойстиков используется гибридная схема управления, в которой основные действия назначены на единственную кнопку, что в данном случае является не самым удобным вариантом.
    Помимо увеличенной оперативной памяти крайне желательно иметь и дисковый накопитель, так как без него полная загрузка через аудиовход будет длиться целых 37 минут (на стандартной скорости). В качестве альтернативы имеется возможность поиграть в «Меч Ианны» на немодифицированном компьютере, используя для этого специальный картридж для порта расширения, который пока не воплощён в железе.
    Gektor_rus(16.09.2022)
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SlashNet(18.04.2024)
    34
    24 сообщений
    Это вот все здорово а есть кто может помочь со скарт штуром для сабжа?
    Спаять то я бы и сам спаял (хотя дико лень), но вот разъем где взять в компутер -не понятно. На ибей есть какие то поделки но по 50-60 фунтов, на такое можно купить нинтендо 64)
    1,461
    950 сообщений
    народ впихивает огрызок от ISA
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    crrush(28.02.2025), SlashNet(28.02.2025)
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Для гнезд для внешних джойстиков и "монитора" я выпиливал из ISA-разъёма выпаянного из дохлой материнки. Главное промаркировать где верхняя сторона, чтоб не воткнуть перевёрнутым. На фото выше видна надпись UP именно для этого. Если есть 3Д-принтер, то можно распечатать разъём с ключом (на корпусе компьютера есть специальные выступы). Где-то была моделька для печати.
    crrush(28.02.2025)
    34
    24 сообщений
    Ребяты спасибо, попробую найти исовый разъем, начну с него!!
    С принтером буду думать, если первый вариант потерпит фиаску)
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Основная деталь всё равно из ИСА-разъёма делается, а корпус для коннектора уже печатают или делают из подходящих разъёмных корпусов D-Sub коннекторов.
    crrush(09.03.2025)
    34
    24 сообщений
    делаем из разъема для дисковода 5.25, скоро будем подключать!
    PS подписался на канал!
  1. Schneider 64K CPC464
    от JeRrS в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 04.03.2017, 13:53
  2. Schneider 64K CPC464
    от JeRrS в разделе Разное
  3. Enterprise 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 41
    Последнее: 04.05.2016, 09:16
  4. Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2012, 09:15
  5. >64k на 16-ти разрядной шине?
    от fadey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.04.2008, 22:33
