Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Ограничитель тока записи 8 дюймового дисковода
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    Exclamation Ограничитель тока записи 8 дюймового дисковода или trk43
    При работе с 8 дюймовым дисководом, столкнулся с проблемой управления током записи после 43 трека.
    Современные контроллеры этого делать не умеют, поэтому было решено сделать аппаратный ограничитель тока.
    Схема максимально проста так как собрана на микроконтроллере.
    Монтируется устройство непосредственно на плате дисковода.
    Схема и прошивка прилагается.
    CURRENT LIMITER.7z
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 28.07.2021 в 01:25.
    Этот пользователь поблагодарил vegapiratradio за это полезное сообщение:
    anasana(14.05.2021)
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    При работе с 8 дюймовым дисководом, ... Современные контроллеры этого делать не умеют
    Извиняюсь, но спрошу пока не забыл. А есть где-то тема, как подключить 8" дисковод к современному контроллеру?
    385
    347 сообщений
    а это смотря на чем контроллер. если на ВГ93 - то у нее даже ножка специальная есть - TR43 (29).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    24 сообщений
    на ВГ93 есть, да, но не на at/atx машинах.
    в моем случае wd37C65 хоть и имеет такой вывод, но включить его можно переведя контроллер в режим base или special... bios на это не рассчитан.
    тему такую не находил, но тоже было бы интересно почитать.
    в моем случае дисковод был с 50-ти пиновым разъемом, а там все пин-в-пин, кроме motor on. его надо на head load подключить или head load соединить с drive select.
    все просто, но это если только читать дискеты. если писать, то надо еще ограничитель тока записи.
    все это справедливо для правильно сконфигурированного джамперами дисковода.
    p.s. дискеты с soft sectors замечательно читаются прогой imd 1.18
    сначала, я сделал аппаратную читалку на микроконтроллере, но как оказалось - зря...
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 14.05.2021 в 18:12.
    24 сообщений
    по просьбе anasana добавляю схему подключения 8" дисковода к PC
    p.s. все нечетные пины обоих разъемов соединены между собой и "сидят" на массе.
Название:	FDD8 ADAPTER.jpg
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 15.05.2021 в 03:03.
    anasana(14.05.2021)
    SPb
    293
    211 сообщений
    оЙ, а я лет 15 назад купил такую штуку, и она не понадобилась http://www.dbit.com/fdadap.html :-(
    81
    65 сообщений
    Для дисковода DEC RX50 тоже нужен TR43, и он подключен на сигнале переключения плотности записи (РС). Спросите anasana, может он сделает версию "кошки" с опцией где сигнал переключения плотности записи будет использоватся как TR43 (при записи).
    24 сообщений
    попросить то могу, но дело в том, что контроллер дисковода устроен так, что сигнал на переключение скорости меняется только при переключении типа кодировки и скорости.
    вот к примеру табличка.
    CR1 CRD DRV Data Rate Comments RPM (AT/EISA mode)
    0 0 x 500 K MFM 1
    0 0 x 250 K FM 1
    0 1 0 250 K MFM 0
    0 1 1 300 K MFM,(9.6 MHz XTAL) 0
    1 0 x 250 K MFM, RST Default 1
    1 0 x 125 K FM, RST Default 1
    1 1 x 125 K FM 0
    вот оригинал. таблица 1, страница 15 http://www.bitsavers.org/components/...1_WD37C65C.pdf
    по последней колонке видно, что "кина не будет" .
    почему не собрать мой вариант обхода этой проблемы? делов на 15 минут при наличии всех деталей под рукой.
    а зверек ваш DEC RX50 интересный!))
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 28.07.2021 в 01:11.
    81
    65 сообщений
    делов на 15 минут
    Проще скорее всего так, только при 77 дорожках наверное нужно включать с 40й дорожки.
    24 сообщений
    могу вам в прошивке сделать хоть с пятого!)) только зачем если есть стандарт?
    если в вашем случае сигнал подписан именно трек 43, то и логически там именно трек 43.
  1. Формат записи на кассету
    от Tronix в разделе Разный софт
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2015, 22:36
  2. Ответов: 2
    Последнее: 02.01.2009, 14:23
