Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Мои эксперименты
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Там ещё какой-то нечитабельный файл AM на дискете видится
    Ну, я ж на писи делаю образы дисков. Возможно, что-то случайно закинул. Не знаю что это. А экзешники Maptest, ZXBMap, ZXMap нормально запускаются? У Maptest на железе, не скажешь, какое время?
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 30.05.2021 в 17:15.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Да - нормально запускаются - чуть позже видосик сниму на телефон
    А вообще если акселем копировать на экран, то весь экран копируется за 1.2 инта (т.е. в пределе 41 кадр в секунду) - вот код, который копирует из одной области видеопамяти в другую (можно сделать с нахлёстом, тогда будет типа скролл):
    ; display page was opened from the #C000 already
            LD HL,#C000     ; Address of the beginning of a line of first screen
            LD DE,#C180     ; Address of the beginning of a line of second screen
            LD BC,#140      ; The width of the screen
            DI              ; Disable interrupt
            LD D,D          ; Switch the Accelerator to define block size mode
            LD A,0          ; Set block size to 256 bytes
            LD A,A          ; Switch the Accelerator to copying a graphic data block mode
            LDIR            ; Copying
            LD B,B          ; Switch the Accelerator off
            EI              ; Enable interrupt
    Последний раз редактировалось Shaos; 11.09.2023 в 07:25.
    Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    Smalovsky(31.05.2021)
    119
    73 сообщений
    Shaos, попробую акселератор,но у него есть недостаток - при копировании адреса из приемника в источник, адреса обоих возрастают. Это увеличивает расход памяти на хранение спрайтов, из-за невозможности их мирроринга, так как при копировании с инкреметом адресов невозможно копирование с зеркалированием цепочки байт. Если бы был ещё режим - инкремент адреса приёмника, декремент адреса источника, то расхода памяти для спрайтов можно было бы избежать.
    Мне интересно как в игре TITD идёт работа со срайтами. Очень там гладко всё - уровень SNES. Где-то читал, что в этой игре есть модуль с прошивкой ФПГА на лету для ускорения спрайтового вывода. Мне нужен этот модуль и программный интерфейс к нему.
    California, USA
    114
    73 сообщений
    К сожалению информация по прошивке для Тхундера полностью утеряна (как и исходники) - насколько я знаю там была возможность крутить (скролить?) тайлы с точностью до 1 пиксела
    Последний раз редактировалось Shaos; 31.05.2021 в 22:40.
    119
    73 сообщений
    Я написал процедуру вывода тайла через ускоритель, так как тайловая карта строится последовательно по тайлам. Теперь время теста составляет 14 секунд, или 18.25 экранов в секунду.
    Сделал образ диска с экзешными файлами:
    SpMap - тест вывода 255 экранов на время;
    Scroll - скролл карты с потайловым шагом.
    Ссылка https://dropmefiles.com/IHCTU
    Тестировал ещё потом вывод спрайтов без клиппинга. Вот такие результаты получил для спрайтов в 16 на 16 пикселей при их выводе за 1/50 секунду с учётом восстановления фона:
    - Вывод спрайта программно с программным прозрачным цветом - около 17 спрайтов( как при прямом, так и при зеркальном выводе);
    - Вывод спрайта программно с аппаратным прозрачным цветом - около 25 спрайтов при прямом выводе и 23 спрайта при зеркальном выводе ;
    - Вывод спрайта акселератором с аппаратным прозрачным цветом - около 80 спрайтов.
    При клиппировании эти результаты, однозначно, будут меньше, но я клиппирование ещё не проверял.
    Недостаток вывода спрайтов акселератором - отсутствие зеркалирования. Но этот недостаток можно сгладить, если при запуске игры заранее сделать зеркальные копии спрайтов в памяти специальной процедурой.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Smalovsky за это полезное сообщение:
    RomanRom2(10.06.2021), Shaos(11.06.2021), Дмитрий(10.06.2021)
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    119
    73 сообщений
    Shaos, если делать свой диспетчер прерываний для обработки нажатий клавиатуры, то этот пример кода для обработки нажатий на клавиатуре будет полезен?
    http://sprinter8.org/blocks/z84c15/keyboard
    Хочу сделать опрос клавиатуры в программе, но на своём диспетчере прерываний. От обычного спектрума процесс установки своей процедуры обработки прерывания чем-нибудь отличается на спринтере?
    Справочная информация по прерываниям обычного спектрума https://zxpress.ru/article.php?id=1615
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 01.08.2021 в 16:32.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Да, поможет. В принципе достаточно только второго листинга из статьи, п/п READ_KBD. Инициализацию порта делает DSS.
    Если хочешь сэкономить такты и не нужны функциональные клавиши и пр..., то можешь опрашивать спектрумовские порты клавиатуры - они доступны (в эмуляторе возможно потребуется добавить устройство Common Spectrum Keyboard).
    119
    73 сообщений
    Начал писать движок игры. Тут такое дело возникло: выделяю в программе память, в конце программы освобождаю память, а в ОС по окончании программы нет выхода. Где я напутал?
    Выделяю память так:
    ;сохранение старых значений страниц в окнах 0,1,3
    IN A,(0x82)
    LD (OldWin0Page),A
    IN A,(0xa2)
    LD (OldWin1Page),A
    IN A,(0xE2)
    LD (OldWin3Page),A
    ;выделение памяти
    ;для окон 0 и 3
    ;получение блока памяти на две страницы
    ld b, 2
    ld c,61
    rst 0x10
    ld (memblock),a; сохраним номер блока
    ;получим номера физических страниц в блоке
    ;в акк уже есть ном. блока
    ld b, 0
    ld c,196
    call 15635
    ld (Win0Page),a
    ld a,(memblock)
    ld b, 1
    ld c,196
    call 15635
    ld (Win3Page),a
    ;отключение прерываний
    di
    ld a,i
    ld (OldIREG),a
    ld (OldSP),sp
    ;Установка новых значений страниц в окнах 0,1,3
    Ld a,(Win0Page)
    out (0x82),a
    LD A,0x54; в 1 странице видеопамять
    OUT (0xa2),A
    Ld a,(Win3Page)
    out (0xe2),a
    ;УСТАНАВЛИВАЕ СТЕК
    ld sp,61000
    Освобождаю память так:
    di
    ld a,(OldIREG)
    ld i,a
    im 1
    ;Установка старых значений страниц в окнах 0,1,3
    Ld a,(OldWin0Page)
    out (0x82),a
    LD A,(OldWin1Page)
    OUT (0xa2),A
    Ld a,(OldWin3Page)
    out (0xe2),a
    ;УСТАНАВЛИВАЕМ СТАРЫЙ СТЕК
    ld sp,(OldSP)
    ;ei Включал прерывания - не помогло. В ОС нет выхода
    ;освобождаем память
    ld a,(memblock)
    ld c,62
    rst 0x10
    Вот исходный код во вложении( Пасмо ассемблер).IM2Test.asm
    Скомпилированная программа:
    https://dropmefiles.com/1IaUY
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 22.08.2021 в 16:52.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ld b, 0
    ld c,196
    call 15635
    Лучше пользоваться RST 8 для этого, там хоть и стоит заглушка, которая перенаправляет на #0008, но все же так быстрее и понятнее.
    Что касается проблемы - с виду все норм, не заметил ничего критичного. Попробую подебажить - посмотрим.
    Кстати, многие не знают, но в ZXMAK2 есть Debugger, который может здорово помочь в отладке!
  1. Мои Atari
    от MaiklsBlack в разделе Atari
    Последнее: 10.02.2013, 03:59
  2. Мои извинения
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 42
    Последнее: 01.11.2010, 18:17
  3. Эксперименты с Audition
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 25.01.2009, 00:44
  4. Эксперименты с AY?
    от Электрик в разделе Музыка
    Последнее: 29.06.2006, 02:45
