Показано с 11 по 20 из 25
Тема: tap разбить на составляющие
    так в TAPIR`e можно удалять/добавлять/конвертить в wav
    и изучать структуру блоков при этом совершенно не нужно
    Я пробовал удалять все кроме одного. Оставил только заголовок 17 байт (с учетом двух байт длины 19
    И пробовал его отдельно сохранить. Получил блок 34 байта вместо 17
    Тогда надо почитать про формат TAP
    Два байта размера блока, один байт аттрибута, сырые данные
    Там что, байт атрибута есть?
    На самом деле, формат файла .TAP очень простой. Формат предназначен для хранения данных, записанных на кассете магнитофона на стандартной скорости записи, без информации о паузах и т.п.
    Каждый блок данных предваряется двумя байтами его длины, и дальше идут собственно данные. Это всё.
    2 байта длины (младший вначале), затем данные блока последовательно, начиная с первого флагового байта, заканчивая последним байтом контрольной суммы.
    https://zx-pk.ru/threads/28112-forma...-spectrum.html
    Тут про байт атрибута ничего не пишут
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    ну как же:
    1,456
    946 сообщений
    так он сохраняет только в tzx !!! (это более продвинутый формат при работе с образом ленты)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вот и думаю, может в природе уже существует такая утилита
    Я дал ссылку выше на Taper. Там всё крайне просто на уровне "скопировать блок в буфер бомена, создать новый tap-файл, вставить в него блок, сохранить"
    А, на XP не пойдет же...
    Однако скомпилировалась под .NET 3.5
    Вот, должна работать на XP - https://drive.google.com/file/d/1bW4...ew?usp=sharing
    Если я через реальный магнитофон выдам эти 34 байта вместо 17-ти, спектрум у меня воспримет это как более продвинутый заголовок?
    Ясно спасибо. А в wav файле этот байт аттрибута передается?
    Приложение вызвало исключение которое не может быть обработано
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, конечно
    Жаль. Даже не знаю, где XP достать для отладки, разве что в виртуалке поставить.
    1,456
    946 сообщений
    ты сначала сгенерируй в tapir`e wav из нужных тебе файлов, а потом рассуждай
    Сгенерировал. Получил звуковой файл в 308кБ. Это только заголовок. И что теперь? Из него какой-то программой можно преобразовать в реальный файл 17-байт?
    Последний раз редактировалось Viktor2004; 19.05.2021 в 15:18.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    резалка TAPок на REXX
    пример
    c:\Temp\0>dir
     Том в устройстве C не имеет метки.
     Серийный номер тома: 0CEC-F6FB
     Содержимое папки c:\Temp\0
    21.05.2021  04:25    <DIR>          .
    21.05.2021  04:25    <DIR>          ..
    11.05.2012  15:54            31 508 BATTY (BILL GILBERT).TAP
                   1 файлов         31 508 байт
                   2 папок  99 193 368 576 байт свободно
    c:\Temp\0>D:\util\regina\regina.exe D:\util\regina\TAPview3.rex "BATTY (BILL GILBERT).TAP"
    TAPView (R)  View Utility  Version 3.0  26-Jun-2015
     (c) 2015  Alex Kovrigin, 2:5000/111.47
    Type             Name        Length  Start   Size  Crc  Crc
    Program          ??? BATTY?   41986      0    600  151  151
    -----Headerless--block-----            255    600  178  178
    -----Headerless--block-----            255    783  216  216
    -----Headerless--block-----            128   6912  220  220
    -----Headerless--block-----            129   4096   71   71
    -----Headerless--block-----            130   4096  228  228
    -----Headerless--block-----            131   4096  232  232
    -----Headerless--block-----            132   4096  152  152
    -----Headerless--block-----            133   4096  251  251
    -----Headerless--block-----            134   2676  242  242
    c:\Temp\0>D:\util\regina\regina.exe D:\util\regina\TAPSplit.rex "BATTY (BILL GILBERT).TAP"
    c:\Temp\0>dir
    21.05.2021  04:26    <DIR>          .
    21.05.2021  04:26    <DIR>          ..
    21.05.2021  04:26                21 BATTY (BILL GILBERT)-001.tap
    21.05.2021  04:26               604 BATTY (BILL GILBERT)-002.tap
    21.05.2021  04:26               787 BATTY (BILL GILBERT)-003.tap
    21.05.2021  04:26             6 916 BATTY (BILL GILBERT)-004.tap
    21.05.2021  04:26             4 100 BATTY (BILL GILBERT)-005.tap
    21.05.2021  04:26             4 100 BATTY (BILL GILBERT)-006.tap
    21.05.2021  04:26             4 100 BATTY (BILL GILBERT)-007.tap
    21.05.2021  04:26             4 100 BATTY (BILL GILBERT)-008.tap
    21.05.2021  04:26             4 100 BATTY (BILL GILBERT)-009.tap
    21.05.2021  04:26             2 680 BATTY (BILL GILBERT)-010.tap
                  11 файлов         63 016 байт
                   2 папок  99 192 979 456 байт свободно
    Последний раз редактировалось creator; 21.05.2021 в 00:31.
    1,456
    946 сообщений
    грузи этот звук в спек или тебе ещё что-то надо для счастья ?
  1. Ответов: 25
    Последнее: 05.04.2020, 23:38
  2. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  3. Разбить PT3 на WAV по паттернам
    от G.D. в разделе Музыка
    Последнее: 15.07.2011, 10:26
  4. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.09.2010, 23:47
