Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Проблема с вводом с магнитофона
    г. Николаев, Украина
    Question Проблема с вводом с магнитофона
    Здравствуйте всем. Перестал работать ввод с магнитофона. Вообще-то использую выход со звуковой карты компа, но раньше работало.
    По директиве I монитора гас экран, но не было отключения видеосигнала. Прослушал наушником со щупом входную цепь до операционника УД7, сигнал слышен, на его выходе и на 13 ноге ИК55 сигнал не слышен. Тупо 5 вольт и все. Поменял операционник, теперь и видеосигнал отключается, и цепь вся прослушивается, на 13 ноге ИК55 сигнал тоже есть, шипит. Но по окончании загрузки выдаёт
    ? - > и в ОЗУ никаких изменений, как будто ничего не загружались. Даже и не знаю где копать. Подскажите, плиз!
    с. Забуянье, Украина
    Осциллографом посмотреть надо. Вв55 тоже могла квакнуться.
    Что показывать должен осциллограф? А ик55 за ввод с клавы тоже отвечает, с этим все норм. Если квакнулась, то вся наверно?
    Где в Мониторе забита константа чтения? Может в этом проблема? Поменять её?
    Нет, у неё мог накрыться тот самый ног, который отвечает за чтение с МФ. Осциллографом надо убедиться, что на входе ик55 имеется правильный набор битов. Если есть - то порт, видимо, сгоремши.
    Подскажите, как можно убедиться, что набор битов правильный?
    Осциллограф достану, а пока померял напряжения на входе (65 мВ) и на 13 ноге (1.9 в). Это норм?
    Отправить участок памяти на запись. Посмотреть, как выглядит на выходе. Сравнить с тем, что на входе.
    И 2В - мало, лог. "1" ТТЛ от 3 до 5 В должна быть
    Так наверно в этом все и дело, 2 вольта вместо 3 - 5.
    В чем причина, в операционнике может быть?
    Если гадать по фотографии, то я - за сгоревший ППА. Хотя, недаром же гавкнулся предыдущий ОУ? там с напряжениями всё в порядке?
    +5 и - 5 присутствуют, на 7 и 4 ноге УД7 соответственно. Надо осцилл искать...
    Этот пользователь поблагодарил Hail за это полезное сообщение:
    aahzma(21.05.2021)
    Проверил осциллом, 4 в на 13 ноге. Видать менять надо ик55. Или с Монитором что-то не так? Перепрошить?
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Проблема с загрузкой с магнитофона
    от Oldboroda в разделе Для начинающих
    Ответов: 41
    Последнее: 19.01.2010, 14:57
  4. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
