Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не работает загрузка с магнитофона
    г. Алматы, Казахстан
    По умолчанию Не работает загрузка с магнитофона
    Приветствую!
    Приобрел казахстанский клон - Сункар (мой первый компьютер)
    Вроде всё работает, но никакой реакции на загрузку через LOAD "". Просто серый экран, бордюр не меняется и ничего не происходит.
    Звук идет с телефона, файл tap от конвертировал в wav. В общем пробовал по всякому, и каналы менял и оба канала пускал одновременно и громкость регулировал от минимума к максимуму, ни какой реакции.
    Разобрал компьютер, читалка на микросхеме К554СА3. Схема примерно такая:
    Но в моем случае, девятая нога ни к чему не соединена. Смотрел с обеих сторон платы, дорог к ней нет.
    Не понятная ситуация, оно так и должно быть, или уже кто-то приложил руку?)
    Если так быть не должно, то куда надо довести эту девятую ногу?
    К слову, продавец продал компьютер вместе с кучей кассет и описанием того, где что находится по счетчику магнитофона. Т.е. по видимому он пользовался всем этим добром в свое время. Узнать у него уже не получится, покупал компьютер года четыре назад.
    1,461
    950 сообщений
    возможно дорожка подведена изнутри (уходит под микросхемой)
    Это тоже проверил, изнутри идет одна дорожка на 13 ногу. По схеме она вроде вообще не используется.
    1,461
    950 сообщений
    пишут что " Сункар — местный серийный клон Ленинграда на Алма-Атинском радиозаводе."
    по "Ленину" инфы/схем полно - проводи аналогию.
    например https://www.cxemateka.ru/v1/LeningradSCH180dpi.gif
    входы порта (клава/магнитофон) DD37,38
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.05.2021 в 16:34.
    А, нет, сейчас внимательней посмотрел, это 9 нога и есть (отсчитывал с другой стороны)
    Я в электронике не спец, есть только тестер, руки и паяльник
    С этим набором получится решить такую задачу?)
    Сейчас прозвонил эту дорожку (с девятой ноги), идет на 11 ногу микрухи К555КП11
    Значит с этим всё нормально, в чем тогда может быть дело?
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    У меня на Специалисте узел чтения с магнитофона тоже был реализован на базе компаратора К554СА3. Так вот, я не одну такую микросхему поменял - помирали, как мухи.
    С уважением, Станислав.
    А с чем это может быть связано, слишком мощный сигнал подали? От выхода для наушников на максимальной громкости они могут дохнуть?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    спаяй на 561лн2 - забудешь проблемы.
    схемы тут на форуме есть, надо только поискать.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    У меня на дельтах 48 несколько раз они дохли, просто от сопряжения провода к компу...статика..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Без осциллографа эту микруху можно проверить.. тестером, наушником, или еще как нибудь?
    А то мне ее лишний раз выпаивать хлопотно (нет нужных инструментов), да и в Алмате я глянул по сайтам, вроде таких нет в продаже )
    И еще такой момент, с этой микрухи сигнал идет на микруху К555КП11. Она может быть дохлая?
  1. Загрузка с магнитофона на БК-0011(М)
    от Manwe в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 12.06.2021, 13:23
  2. Перестала работать загрузка с магнитофона
    от dimidus в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.12.2020, 17:27
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
