Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Не работает загрузка с магнитофона
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    У меня на дельтах 48 несколько раз они дохли, просто от сопряжения провода к компу...статика..
    скорее не статика, а входные фильтры в БП и отсутствие общей земли. хотя лечится раз и навсегда одним резистором и двумя диодами.
    Цитата Сообщение от Artur Посмотреть сообщение
    Без осциллографа эту микруху можно проверить.. тестером, наушником, или еще как нибудь?
    можно, подключить последовательно соединенные наушник и резистор на килоом между выходом СА3 и +5В и подать сигнал с магнитофона. пилот-тон в наушнике должен быть похож на то что идет с магнитофона.
    И еще такой момент, с этой микрухи сигнал идет на микруху К555КП11. Она может быть дохлая?
    все может быть... можно эту ножку КП11 отрезать, набрать LOAD "", потом куском провода позамыкать эту ножку на землю. если бордер будет менять цвет - КП11 живая.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Блок родной, дельтовский, полностью перебран..Пользовался им постоянно и постоянно грузил с компа без проблем..Потом поменял место жительства и буквально при первом подключении к компу, вуаля..Далее с периодичностью в месяц выгорали..Позже снова поменял место жительства и все спокойно до сих пор..Что за "бермуды" были, я так и не понял
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    г. Алматы, Казахстан
    В общем дело было в микрухе К554СА3. Не стал заморачиваться с проверками, выпаял, на всякий случай впаял кроватку, воткнул другую СА3 и всё заработало.
    Благодарю за содействие )
  1. Загрузка с магнитофона на БК-0011(М)
    от Manwe в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 12.06.2021, 13:23
  2. Перестала работать загрузка с магнитофона
    от dimidus в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.12.2020, 17:27
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
