Уважаемые БКшники, прошу обсудить плату клавы БК0010-01 на кнопках Черри-МХ.
Т.к. реальный минимальный размер кнопки с колпаком - 19х19 миллиметров, в клавиатурный проем корпуса 290 х 112 можно поместить до 75 кнопок - 5 х 15 шт.
К сожалению, они все будут маленькие, в т.ч. пробел ( в виде исключения - 2 шт. кнопки ). На клаве МС7008 74 кнопки.
Клавиши - без маркировки, предполагается, то пользователь сам нарисует на кнопках обозначения и заклеет прозрачным скотчем.
Разъемы - 2х16 ДИП-16 и 3 х 12 выводов ( для БК0011М )
Нужна ли такая плата ?
Ссыль на кнопки - 96 руб за 10 шт. + почта. Для БК надо 8 наборов
https://aliexpress.ru/item/100500320...cket_id=293744
Колпаки неправильные ( разной высоты ) с надписями за 466 руб , для БК надо 2 набора:
https://aliexpress.ru/item/100500368...53804e08TPKqrL
Гуглить Cherry MX keycap DSA — как самые низкие одинаковые
80 шт. колпаков без надписей за 1600 руб + почта
https://aliexpress.ru/item/100500402...6604702721sEtF
Можно кстати купить и др. цвета несколько шт.
Размеры верха корпуса БК11/М :
Отсчет - левая граница окна клавы.
1-е крепление клавы сверху и снизу - 44 миллиметра от ( левого ) края окна, из расчета центра винта крепления М3
2-е крепление клавы сверху и снизу - 100 миллиметров от первого ( левого ) крепления
3-е крепление клавы сверху и снизу - 100 миллиметров от второго ( среднего ) крепления
Центры винтов крепления клавы М3 находятся в 13.5 миллиметрах от края окна сверху и снизу клавы
Центр винтов крепления клавы справа находится в 49 миллиметрах от правой границы окна клавы, т.о. 44+100+100+49 = 293 миллиметра = окно слева-направо.
Обращаю внимание, что приведены размеры расточенного верха корпуса под МС7008, для самого первого варианта БК0010 они могут быть на несколько миллиметров меньше ( до 3 слева и 3 справа, итого на 6 миллиметров меньше ).
NN дешовые кнопки Механический переключатель клавиатуры Outemu - 1281 руб за 90 шт., бесплатная почта.
https://aliexpress.ru/item/100500237...64016e97QI02QG
Ответить с цитированием
