Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Эмулятор FDD для TRD образов
  1. #31
    Member
    Славгород
    1. по идее стоит две кнопки, одна подключает образ как А, вторая как В дисковод. Но я пока сам не проверял, негде :-)
  2. #31
  3. #32
    Junior
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо, работает. Периодически зависает или не видит диск, не критично.
ID:	81095   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #33
    Member
    79
    16 сообщений
    Такое бывает при плохом контакте SD, возможно длинные провода. А вообще, уточнить бы, что значит зависает и не видит, при каких обстоятельствах.
    Цитата Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
    Зачётный девайс.
    Повторил.
    Сначала так
    Потом уже так.
    Сопсна возникло пара вопросов к автору.
    1. Как переключаться между А и В ?
    2. Чем обусловлена такая долгая загрузка ? Аппаратная часть или программная ?
    что значит долго? На каком компе? Прошивку берём тут - https://github.com/Igor-azx987sa/FDD
    Обновил ссылки. В частности с прошивкой.
  5. #34
    Member
    Отложил было до лучших времён ... Ради интереса подключил. Изначально Pentagon 512. Сейчас 1024. Прошивка та самая. Долго - это другой эмуль грузит за 5-10 сек. Этот до 30-40 или вообще подвисает. Не уверен на 100 % в своём железе, но другие эмули работают.
  6. #35
    Member
    79
    16 сообщений
    А прошивку обновил?
  7. #36
    Member
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    А прошивку обновил?
    Качнул прошивку по ссылке, обновил. Стало хуже - даже первую часть insult а не грузит. Вернул прежнюю - не грузит. Может от того, что на прямом шлейфе у меня он "С". Может память отвалилась ... кароч на данный момент адекватно оценить не могу. Но ! Эмуль на arduine insult грузит.
  8. #37
    1,220
    806 сообщений
    очень многие нестандартные загрузчики жёстко привязаны только к "A:"
  9. #38
    Member
    Но ведь он эмулирует А и B. Буду разбираться, правда доберусь до него не скоро.
  1. Эмулятор FDD SFR1M44
    от Ferrum в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2021, 20:18
  2. Лучший в мире эмулятор HDD+FDD !
    от kapitan-u в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.03.2019, 05:43
  3. GOTEK fdd эмулятор
    от doubledeek в разделе Atari
    Последнее: 31.10.2015, 22:35
  4. Каталогизатор архивов образов trd scl fdi
    от harushima в разделе Утилиты
    Последнее: 31.07.2015, 13:43
  5. продам fdd эмулятор
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2011, 14:54
