Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Подключение Sprinter к PC по последовательному порту
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    По умолчанию Подключение Sprinter к PC по последовательному порту
    Недавно провел несколько экспериментов по теме и решил поделиться с общественностью результатами.
    Хоть в Sprinter-е и есть "COM"-порт, но он не полноценный (работает только в одном направлении) и используется исключительно для подключения мыши к компьютеру, не зря он так и называется "MOUSE". Для иных целей порт не пригоден. Но т.к. в Sprinter-е есть и ISA-шина, то почему бы не подключить к ней обычную мультикарту от PC?
    Что касается софтовой поддержки, то была в свое время терминалка для модемов BC-TERM (от Aleksey Gavrilenko), написанная еще для Sprinter-97 и работающая с ISA модемом. Но как известно - обычный ISA модем работает поверх порта COM1, поэтому решил попробовать программу со стандартной мультикартой - а вдруг повезет и не потребуется городить велосипед.
    Купил на Авито первую попавшуюся мультикарту и... О чудо! Программа обнаружила COM-порт! Без модема и мультикарты она выдавала ошибку "Modem not found" и зависала. Сейчас же начала сообщать, что нет ожидаемой структуры каталогов:
    C:\MODEM\
       +UPLOAD\
       +DOWNLOAD\
       +BADS\
    После создания этой структуры программа вышла в режим ожидания, но ни на какие кнопки кроме Ctrl+Space (смена раскладки RUS/LAT) и CapsLock не реагировала, время при этом отсчитывалось. Видимо программа ждет отклик от удаленной машины.
    Для подключения PC пришлось обзавестись USB<>COM переходником, было испробовано 3 переходника:
    1. Переходник с Aliexpress:
ID:	75457 (Судя по драйверам на CH340)
    2. Переходник из DNS Orient USB 2.0 A - COM(RS232) 9M (на Profilic PL2303)
    3. Самопальный переходник USB<>COM на FTDI FT232R , правда оставил лишь часть с RS232 (на FTDI FT232R)
    Заработали варианты 2 и 3. В первом варианте видимо не все сигналы реализованы, как показала практика, для нормальной работы нужен нульмодемный кабель со следующей схемой:
    На PC была использована утилита ExtraPutty, т.к. в ней реализованы методы отправки файлов через последовательный порт.
    При использовании правильного переходника и нульмодемного кабеля BC-TERM перестала "подвисать", сразу же в порт отправляется команда "ATZ" и при вводе на клавиатуре текста - он отправляется на ПЦ и отображается на экране терминала.
    Далее попробовал отправить файлы (главная цель эксперимента). Отправка файлов методами XMODEM и YMODEM в обоих направлениях успешно прошла на скорости 57600, думаю можно и на 115200 попробовать - терминалка это позволяет.
    Считаю опыт успешным. Так что имеется еще один способ обмениваться информацией между ББ и Sprinter-ом. А главное теперь можно к COM-порту подключать различные девайсы, типа WiFi (ESP 8266), Bluetooth (HC-05/06) и пр.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий за это полезное сообщение:
    Shaos(24.05.2021)
  1. Подключение Arduino к порту Sinclair/Kempston
    от spoltavin в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 11.02.2021, 00:16
  2. К745ИК1302-2 подключение к COM-порту возможно ли?
    от andrews в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 36
    Последнее: 30.12.2020, 20:59
  3. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  4. Ответов: 1
    Последнее: 27.11.2011, 15:50
