Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Новые игры на Вектор-06Ц
  1. #81
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Вовсе не обязательно. В WinRAR-е, например, при создании самораспаковывающегося архива можно указать опции "распаковать во временную папку" и "выполнить после распаковки". В последнем пункте указываем команду запуска эмулятора с подгрузкой rom-файла, и то, что Вы желаете в одном exe-шнике готово -- просто один раз кликнул и игра запустилась. Там даже можно свою иконку задать. ..........
    Я не знал про такие возможности WinRar, жаль что он не бесплатный.
    Идея довольно интересная, однако при этом непонятно получиться ли реализовать пункт 4, т.е.
    чтобы эмулятор мог делать сохранение/чтение основной памяти (64 Кб) в отдельный файл, располагающийся рядом.
    Файлы PUTUP.exe и TestTP.exe при запуске у меня выдают предупреждение системы защиты Windows 10, а не каждый пользователь согласится запускать такое - я читал что это реакция Windows похоже частенько присутствует в SFX архивах. Если PUTUP.exe и TestTP.exe всё же запустить то они не работают (на панели появляется значок но зайти в программу не получается).
    Тогда уж инсталятор, который всё подготовит и создаст иконку на рабочем столе, а потом всё за собой почистит. ........
    Идея с инсталятором тоже может быть реализована, однако инсталятор, не очень подходит для игр такого класса как у меня. Похоже для таких игр сейчас более популярен "быстрый формат" - играть ничего не устанавливая (веб-версия или potable версия - "без корней").
    Конечно самым лучшим вариантом пока остаётся чистый .ехе, но создание путём сборки труден для понимания при отсутствии специфических знаний
    svofski, да это понятно что писать такой "конвертор в .ехе" для двух с половиной игр, которые выходят на Вектор раз в два года, не особо вдохновляет
    Но если вдруг вдохновение придёт, тогда мы ждём супер-оболочку-конвертор
    А вопрос у меня для начала такой - какие программы должны быть установлены на компьютере, чтобы производить сборку ?
  2. #82
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Оболочки конвертера не будет, потому что делать .exe файлы это удел линкера. А научить собирать я могу. Раз ты пишешь игры для Вектора, все знания у тебя есть, не хватает немного деталей.
    Проще всего иметь линукс, или Ubuntu в WSL2 под Виндой 10 или 11. Тогда вся сборка сводится к нескольким строчкам в терминале.
    Больше игр нет
    metamorpho(28.09.2023)
  3. #83
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    .....Проще всего иметь линукс, или Ubuntu в WSL2 под Виндой 10 или 11. Тогда вся сборка сводится к нескольким строчкам в терминале.
    А если без линукса и без Ubuntu в WSL2, а чисто под Windows 10, тогда что нужно установить ?
  4. #84
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Рядом не получится -- временная папка подчищается при выходе. А вот где-то ещё на диске можно, всё зависит от возможностей эмулятора.
    Странно... Проверил на двух разных компах -- и касперский, и видоздефендер молчат при запуске.
    На Win 8.1 x64 окно открывается экраном.
    Я разобрался в чём причина -- в архив попал файлик emu.ini, в котором сохраняется положение окна программы на экране, а на моей двухмониторной тачке выходит, что координаты окна программы находились за пределами экрана, поэтому и все эти глюки. Исправил и перезалил экзешники по тем же ссылкам.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  5. #85
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Тогда тебе надо научиться собирать проект самому.
    Больше игр нет
  6. #86
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    ...... Исправил и перезалил экзешники .....
    Запустил PUTUP.ехе - вот теперь всё работает, только попрежнему Windows 10 ругается про непроверенный издатель, но только один раз - при повторном запуске уже не выходит предупреждение системы.
    Я тоже сделал SFX файл (с помощью WinRar) только с эмулятором V06x.
    Получился файл.ехе при его запуске во временной (TEMP) директории создаётся папка и в неё разархивируются все необходимые файлы и запускается файл.bat, который запускает эмулятор+игру. Если в файл.bat указать эмулятору параметр -windows то запускается игра не на полный экран, а в окне, при этом можно растягивать окно как угодно, а можно развернуть (ALT+Enter) на полный экран - красота !! Похоже пункт 3 - "переключение размера экрана" - уже реализован по сути.
    При выходе из игры, папка с игрой в TEMPе удаляется. Но похоже в WinRar есть опция создавать папку не во временной директории.
    Единственный минус тот же, через Бранмауэр Windows 10 ругается про непроверенный издатель. И тоже только вначале один раз.
    Так что это работающий (не идеальный), но быстрый способ создания .ехе для игр Вектора уже есть.
    svofski, в справке по эмулятору v06х (2020 года) не нашёл возможности записать память в файл, т.е. там это нереализовано ?
    А ещё тот эмулятор 2020 г. весил около 5Мб, а сейчас весит около 50Мб.
    А в новом эмуляторе есть возможность записать память в файл ?
    ----------- UPD
    Ещё бы найти способ как скрыть окно эмулятора, чтобы запускалось только окно с игрой.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 28.09.2023 в 17:01.
  7. #87
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ----------- UPD
    Есть версия фактически голого ядра v06x, у нее интерфейс командной строки и рисование через SDL2. А есть версия v06x-godot, которая с интерфейсом и кое-какими новыми фичами типа сохранения состояния. Это не совсем новый-старый, ядро одно и то же.
    Отрыв от окна консоли в принципе можно сделать.
    Больше игр нет
  1. Восстанавливаю Вектор-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Последнее: 29.01.2018, 04:15
  2. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
