Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Контроллер PS/2 клавы БКшки на Н1806ВМ2 и MT8816
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Контроллер PS/2 клавы БКшки на Н1806ВМ2 и MT8816
    Пока только примерная картина 4СПП 10х10 см. :
    По конфе - МС1201.02 с ПЗУ КР1801РЕ2-055.
    На адресе 177714 по записи сидит китайский коммутатор.
    На адресе 177714 по чтению сидит аппаратный регистр данных клавы PS/2
    На первый ВДМ1-8 8 шт. выключателей разведены кнопки клавы " S M G L 1 6 0 (ввод) " Подойдет для БК0010, БК11М с магнитофоном.
    На втором - 4 шт. скоростей ВП1-065 и условия пуска - с адреса 173000 или с пультового терминала
    РНП - 140000
    СОЗУ батарейное 000000....137777 и 170000...173777
    Можно подготовить фиксированную прошивку в КМ1801РР1 и не монтировать ВП1-065.
    Кварц - 9216 Кгц, тактовая ЦП - 4608 Кгц.
    Предполагается, что софт в приставку будет закачиваться БКшкой через програмный ТЛГ на скорости 2400 или 4800 Бод, а на самой БКшке - загружен с диска или магнитофона, для всех типов БК.
    Пока состав ИС :
    DD1, DD14 - ЭКФ1564ЛН1,
    DD2 - ЭКФ1564TM2,
    DD3 - ЭКФ5564ТЛ2 ( 74HCT14D ),
    DD4 - ЭКФ1564КП11,
    DD5 - ЭКФ1564ЛА4,
    DD6 - ЭКФ1533ЛП17,
    DD7..8 - ЭКФ1564ЛН2,
    DD9 - ЭКФ1564ЛЛ1,
    DD10 - ЭКФ1564ИД4,
    DD11 - ЭКФ1564ЛА3,
    DD12 - ЭКФ1564КП7,
    DD13 - 217ЛБ2 13 выв. ГИС,
    DD15..16, 18, 19, 21, 27..28 - ЭКФ1564ТМ9,
    DD17 - ЭКФ1564ЛП5,
    DD20 - ЭКФ1564ИР37
    DD21 - H1806ВМ2, DD22 - КР1801ВП1-065, DD23 - КМ1801РР1 ( аналог ),
    DD24, DD25 - 62256, D26 - MT8816AP PLCC44
    Последний раз редактировалось MM; 08.06.2021 в 14:53.
    406
    257 сообщений
    Из названия непонятно назначение устройства.
    Есть потребность в подключении к плате БК современных клавиатур (USB или PS/2)
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    PS/2
    Исправил.
    Так же приглашается тополог 4СПП P-CAD2006 или спонсор тополога, т.к. к-во контактов топологии будет существенным - порядка :
    16-выв. СМД - 16 шт. = 256 выв.
    20-выв. СМД - 3 шт. = 60 выв.
    24-выв. ДИП - 1 шт.
    16-выв. ДИП - 3 шт. = 48 выв.
    64 выв. СМД - 1 шт.
    10-выв. НРки - 6 шт. = 60 выв.
    28-выв. СМД 62256 = 56 выв.
    13-выв. ГИС 217ЛБ2
    44-выв. китайский коммутатор
    10 и 7 выв. разъемы - 17 выв.
    мелкие детали - резисторы, конденсаторы, кварц = 50 выв.
    Итого приблизительно 692 выв.
    406
    257 сообщений
    Эта штука подключается к порту УП и БКшный софт должен с ним работать? Типа перхватчика EMT?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Неа, это ответ НЦ на аналогичную поделку для Спектрума ( и др. ) на китайской ОЭВМ :
    https://zx-pk.ru/threads/33211-unive...viaturami.html
    Т.е. китайский коммутатор 8х16 линий коротит сканы клавы БКшки - 7 ( 8 ) х 10 - с 1801ВП1-014.
    Управляет коммутатором экстремально-минимальная М-ЭВМ ДВК МС1201.02, паспорт с ТО которой можно посмотреть :
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
    Пока состав ИС такой :
    DD2 - ЭКФ1564TM2,
    DD3 - ЭКФ5564ТЛ2,
    DD4 - ЭКФ1564КП11,
    DD5 - ЭКФ1564ЛА4,
    DD6 - ЭКФ1533ЛП17,
    DD9 - ЭКФ1564ЛЛ1,
    DD10 - ЭКФ1564ИД4,
    DD11 - ЭКФ1564ЛА3,
    DD12 - ЭКФ1564КП7,
    DD13 - 217ЛБ2,
    DD15..16 - ЭКФ1564ТМ9,
    DD17 - ЭКФ1564ЛП5,
    DD18...20 - ЭКФ1564ИР37
    DD21 - H1806ВМ2, DD22 - КР1801ВП1-065, DD23 - КМ1801РР1,
    DD24, DD25 - 62256
    DD26 - MT8816AP
    Использованы все элементы ИС. Формирование сигнала AR ЦП не производится, т.к. нет потребности в самом высоком быстродействии ( 900 т. рег-рег будет, не менее ).
    Последний раз редактировалось MM; 29.05.2021 в 03:19.
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Я может чего-то не понимаю, но зачем "из пушки по воробьям"!? Гораздо проще и дешевле контроллер на двух микросхемах - https://zx-pk.ru/threads/30675-kontr...tury-ps-2.html
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    siemensC35(29.05.2021)
    56
    45 сообщений
    А несколько микросхем 564кп2 производства Экситон будет эффектней
    Настоящий ответ НЦ так сказать
    А пзу на 2х планарных 558рр2 сделать
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ответ - ОЭВМ
    Но на этом всё и заканчивается
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    MM, я бы предложил эту схему на 8 битном контроллере реализовать или на кр580вм80 + вв51 в качестве порта PS/2. Если желающие собрать найдутся - даже плату оттрассирую.
    Последний раз редактировалось Xrust; 29.05.2021 в 13:03.
    56
    45 сообщений
    на ОЭВМ без коммутатора https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5588
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.06.2021, 01:40
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Куплю контроллер клавы..
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.01.2010, 20:07
  4. нашел интересную железяку-контроллер XT клавы
    от wisedk в разделе Устройства ввода
    Последнее: 09.01.2008, 12:46
  5. безвейтовый контроллер AT-клавы на МК
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 23
    Последнее: 07.03.2007, 13:17
