Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вопрос по сигналу ВУ_Н (BS7)
    54
    43 сообщений
    По умолчанию Вопрос по сигналу ВУ_Н (BS7)
    Плата центрального процессора его формирует ВСЕГДА сама или в режиме передачи управления шины другому ведущему от шины отключается?
    Могу схемы от DEC посмотреть но лучше скажите ко знает
    к ВМ3 тоже вопрос относится.
    но вот почему-то разработчики БК0011(М) считают как то странно. Владеют им всегда, да еще криво по времени меняют
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    За формирование сигнала отвечает ведущее устройство. Больше того, если сигнал BS7 выдан в фазе адреса, гарантируются только сигналы на A12-A0.
    54
    43 сообщений
    BS7 ведомому нужен только в фазе адреса
    только вот нет понятия гарантированности сигналов.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В случае ведомого - памяти - это не совсем так.
    Из документации
    "The master asserts the first BDIN 100 nanoseconds after BSYNC and asserts BBS7 a maximum of 50 nanoseconds after asserting BDIN for the first time."
    В принципе, я могу придумать и вариант, когда это будет использовано и для ведомого на странице в/в, но что то сомневаюсь, что DEC использовала ТАКОЙ вариант.
    Ну и в принципе - обсуждение, зачем BS7 нужен в фазе BDIN - выходит за рамки темы, обозначенной ТС, так что на этом всё.
    Есть. J-11 при выдачи BS7 НЕ ВЫДАЁТ всё единицы в A21-A13. Так же, из документации
    "Bank 7 Select - The bus master asserts this signal to reference the I/O page (including that portion of the I/O page reserved for nonexistent memory). The address in BDAL <0:12> L when BBS7 L is asserted is the address within the I/O page."
    Последний раз редактировалось Hunta; 31.05.2021 в 09:16.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    В БК такого сигнала нет вовсе.
    К сожалению.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вроде как где то попадалось в доках от DEC фраза, типа такой - если процессор не умеет генерировать BS7, то за него это делает внешняя схема. Но совсем не уверен, что в доках от DEC.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    В БК такой схемы нет. Всё.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я и не говорил, что она есть. Просто есть определённые стандарты архитектуры PDP-11, многие из которых БК нарушает. Что создаёт проблемы.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    037ая формирует BS7
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    54
    43 сообщений
    контакт A19 разъема МПИ
    собирается на D6:B из AD15 AD14 AD13. Потом защелкивается на D27:B (ТМ7) по задержанному SYNC
    Используется в заводском КНГМД
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.11.2020, 16:03
  3. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
