Можно не менять плату, а изменить прошивку
Можно также не менять прошивку, а правильно перепутать адресные входы при прошивке ПЗУ/считывании ПЛМ
На СПЕКТРе и телевизоре с круглым экраном (ФЭД, ЕМНИП) проходил Barbarian. Этот спек имел в поставке кассету или две, и, кажется, свой тест в ПЗУ. По книге там нужно было в переменные бейсика что-то записать чтобы подключался набор русского шрифта из ПЗУ и был тест таймера, магнитофона и памяти (шахматка, как я помню). Как-то раз мы запустили этот тест, долго ждали рисование полосок, никак этот тест не проходил и дождались. СПЕКТр вывел на экран диагностику себя которая начиналась фразой "ПШОШЕШКА ТАЙМЕША ТЕСТ ПШОШЕЛ". Буква Р "испортилась" в области шрифтовой и так хитро байтики полегли что получилась буква Ш вместо Р. У него вообще были большие проблемы с памятью, значения в памяти могли обнуляться, самопроизвольно меняться на рандомные числа и т.д.
Только это какой-то не такой СПЕКТр 48. Наш СПЕКТР был с плёночной клавиатурой. У него была бумажка с напечатанными клавишами под плёнкой и нажимать их, а тем более играть в Barbarian было ещё то мучение.
С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Хочется, чтоб получилось универсально - хочешь ПЛМ ставишь, хочешь ПЗУ, без изменения платы
Karabas-Go
Подскажите по клавиатуре. Отмыл, прочистил, проверил. Средство для духовок от Фаберлик, как выше писал отмыло и мои отпечатки пальцев, потому клаву в перчатках мыл.
Но видимо плата была чем-то залита, и в реакции с моющим что-то случилось, и 4 кнопки буквально расплавились!
Кнопки поменял, вот теперь прошу совета, чем их лучше смазать, чтобы плавнее были?
Karabas-Go
Силиконовой смазкой, да хоть Литолом, Циатимом и т.д.
Karabas-Go
Начал рисовать плату потихоньку
Karabas-Go
