Результаты опроса: Это первый программный лок он на спектруме?
Голосовавшие
2. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    1 50.00%
  • Нет
    1 50.00%
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Программный Lock on на АТМ Турбо 2. Впервые в истории спектрумизма?
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    По умолчанию Программный Lock on на АТМ Турбо 2. Впервые в истории спектрумизма?
    Никто не заметил, а известный программист Алоне кодер сделал программный лок он.
    Технология лок он - соединение двух программ в одну. Так одна программа может использовать ресурсы другой программы.
    Об этой технологии можно узнать из видео:
    На видео расказывается об аппаратном лок он. Время на видео 22:55. Этой технологией можно соединять разные игры, на видео время 26:17
    Так вот Алон сделал лок он программно. Значит, он для АТМ Турбо 2 написал программную часть известной популярной игры для нес и для запуска этой программной части необходима копия рома игры для нес, таким образом происходит программный лок он - программа для АТМ Турбо 2 использует ресурсы программы для нес.
    Плохо, что Алон использовал лок он только для запуска игры без изменений, хотя мог бы сделать режим с дополнительными уровнями, ведь лок он на это и рассчитан. Можно было бы разместить информацию для новых уровней в программной части для АТМ Турбо 2.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 31.05.2021 в 19:52.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Собственно, для любого явления можно придумать звучное название и потом сказать, что <явлениенейм> сделано впервые. У нас тут рядом пилят первый на спектруме наизичахдвухнеделер, например. Программный.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(05.09.2021)
    30
    23 сообщений
    Непонятно, как это все изнутри устроено. Второй картридж - это просто дополнительные данные подгрузить в оперативную память или что-то более хитрое типа параллельных вычислений? Из видео вроде как основной момент, что не успевали и поэтому часть уровней для игры Соник 2 выпустили уже с игрой Соник 3. А вообще, без информации что не успевали, попахивает будто часть игры Соник 2 специально урезали для последующих продаж уже вместе с Соник 3.
    Можно соединять любые игры или только те которые специально так спроектированы? Могу я Соник 3 воткнуть в гипотетические гонки на мотоциклах? Что будет при этом - на мотоцикле вместо людей поедут синий еж и лиса, или у игрока синий еж будет бежать среди мотоциклов или вообще это будет гонка синих ежей, а не мотоциклов? Или это будет гонка мотоциклов по уровням Соника где вместо колец нужно будет собирать покрышки? Вот для 1го соника откуда взялся режим конструктора да еще и таким странным способом активирующийся - изначально в сонике 1 был, просто недоступен?
    В то, что магия Lock-On доступна прямо без усилий со стороны программистов, слабо верится.
    Значит, на реализацию нужно будет тоже затратить время и немного программной памяти. Самое главное - время. Вместо того, чтобы заняться доработкой одной но большой (объединенной) игры, нужно будет его выделить на реализацию взаимодействия отдельных 2 частей этой большой игры. Как я понял из видео, для консоли 4Мб в картридже допустимо, т.е. с нехваткой памяти проблем не было. Если бы на спеке вместо 64К и подмены страниц можно было бы работать в 32битном адресном пространстве, то мало кому нужно было бы заниматься организацией перекачки уровней из верхних дополнительных страниц в основную память и обратно или если у кого только 48К подгрузками по одному уровню. Все бы сразу кинули в память - и нет проблем.
    Этот пользователь поблагодарил vlad-kras за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(08.09.2023)
    1,456
    946 сообщений
    rom находится под лицензией. поэтому графика берётся именно из него.
    ну то есть у желающего запустить игру должен быть (как-бы) легально купленный ROM
    vlad-kras(05.06.2021)
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 47
    Последнее: 09.09.2020, 22:19
  3. +12V на АТМ-Турбо 1 (4.50)
    от ec105 в разделе ATM
    Последнее: 09.07.2017, 17:57
  4. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  5. АТМ Турбо версии 7.10
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2007, 10:56
