Показано с 1 по 1 из 1
Тема: BMP
    Stamford
    49
    20 сообщений
    По умолчанию BMP
    Вот такая моя поделка для конвертации из BMP в Векторовские форматы.
    Поддерживает на входе палитровые OS2/Windows BMP 1,4,8 BPP с RLE4, RLE8 и без компрессии.
    На выходе создаёт копию экрана с BPP 1-4 и "совместимый" формат экрана с BPP8 в низком или высоком разрешении для Вектора или Кристы (битовая чётность).
    Конвертит в форматы Draw, Карандаш и Рембрандт
    Может инвертировать биты плоскостей, цвета палитры (или совместно), менять порядок плоскостей на обратный (палитра следует за этой опцией автоматически). Позволяет сдвигать изображение на пиксел в обоих координатах для низкого и высокого разрешения а также переворачивать изображение зеркально в обоих осях координат.
    Поддерживает конвертацию из RGB888 в BGR233 с децимацией или через генератор цветового пространства. Есть опции для создания "чёрно-белого" изображения, тонирования и управления цветовым весом.
    Возможно написание собственных модулей по всему pipeline обработки, от конвертации "из" до конвертации "в" и управления цветовым пространством/выбором цветов палитры (прога состоит из независимых оверлеев, загружаемых в соответствии с опциями пользователя).
    Есть конфиг (по CP/М традиции - это область внутри самого бинарника) и опция просмотра текущих настроек по умолчанию. Также есть система помощи по опциям (разбита на категории: конвертация, преобразование цветов и т.д). Всего - больше 40 опций.
    Поделка по идее должна работать на любом CP/M - совместимом компе с TPA > 40K и i8080 и выше (Орионцы могут попробовать, хотя я не утруждался чем-то кроме Векторовского МикроДОСа). Скорость конвертации из BMP в векторовский формат видео памяти: 256x256x16 занимает 34 секунды. Это - не предел, но я особо не оптимизировал, задача была поддержать как можно больше входных форматов, в том числе странные кривые BMP, которые скажем создаёт в некоторых режимах GIMP или PS5.
    В аттаче zip, в нём - образ векторовского флопика с длинной демой некоторых возможностей проги. Запускать с диска A, после загрузки МикроДОС по промпту нажать <ВК>. Работать дема будет на диске C для быстроты, cодержимое которого перед этим отформатируется.
    Надеюсь, я ничего не забыл упомянуть. Если что, спрашивайте эту тему завёл для поддержки проги (если запал не увянет).
    Удачи с конвертацией картинок!
    • Тип файла: zip bmp.zip (171.4 Кб, Просмотров: 76)
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили PPC за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(11.10.2025), crackintosh(04.06.2021), electroscat(06.10.2023), Improver(03.06.2021), KTSerg(03.06.2021), metamorpho(03.06.2021), svofski(03.06.2021), yur(20.07.2021)
  1. Bmp-Viewer 1.0
    от Stl75 в разделе Графика
    Последнее: 03.09.2019, 22:23
  2. Bmp->ASCII
    от ALKO в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2011, 15:54
  3. BMP то ZX
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2009, 18:04
  4. BMP в zx
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 02.04.2009, 11:07
