Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Трекер КР580ВИ53 (Intel 8253)
    Biała Podlaska
    По умолчанию Трекер КР580ВИ53 (Intel 8253)
    Есть ли трекер, который может проигрывать музыку через чип КР580ВИ53 ?
    У российского клона ZX Spectrum Байт есть такая фишка.
    Может быть, Sound Tracker 1.1 можно изменить, заменив порты AY на порты микросхемы 8253?
    Во вложении добавляю музыку для проигрывания с помощью AY (playAY.tzx) и 8253 (playI.tzx)
    Работает на компьютере Байт и в эмуляторе EMU 1.01 для Байта (Byte EMU.rar):
    Последний раз редактировалось Gelip; 03.06.2021 в 16:53.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Это две абсолютно разные микросхемы, поэтому просто заменить порты не получится.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Biała Podlaska
    Может есть возможность конвертировать формат AY в 8253?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для некоторых советских компьютеров с ВИ53 делали "эмуляторы AY" (конечно не полные), типа такого.
    Biała Podlaska
    Я нашел путь:
    • на компьютере под управлением Windows в программе Vortex Tracker II мы сочиняем песню или открываем готовый файл .pt3 или другой
    • экспортируем в формате .tap
    • в программе Tapir в левом окне открываем player_vi53_pt.tzx и в правом окне наш экспортированный файл
    • копируем последние два блока из правого окна в левое окно
    • сохраняем содержимое правого окна под новым именем .tzx
    Последний раз редактировалось Gelip; 05.06.2021 в 18:37.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    30 лет назад впиливал ВИ-шку в РК-86. Было интересно и познавательно.
    Оказывается не только в отечественные компы ее ставили. Ну что ж, можем повторить (с)
    Немного пояснений. В классике порт FE выбирается по нулевому биту,поэтому отсальные все портЫ - нечетные
    Тут пошли своим путЁм. ну что ж, сделал оба варианта, сначала как в Байте, потом - как в классике. Так да жи красивше, с бордЮром
    В принципе можно с РК-шки перетянуть музыку попробовать. Вернее с Апогея.
    Последний раз редактировалось zebest; 06.06.2021 в 00:52.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    ALS(07.06.2021)
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  2. Опыт применения КР580ВИ53
    от MM в разделе Разное
    Последнее: 08.06.2020, 22:14
  3. Кроссплатформенный трекер
    от NVitia в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.05.2013, 22:27
  4. Добро пожаловать на трекер!
    от doorsfan в разделе Разный софт
    Ответов: 79
    Последнее: 11.07.2010, 12:15
  5. Трекер для TS-FM
    от homeness в разделе Софт
    Последнее: 12.05.2007, 17:34
