Показано с 1 по 10 из 33
Тема: NoNaMe RTS - "за неделю на изичах"
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    По умолчанию NoNaMe RTS - "за неделю на изичах"
    Проект NoNaMe.
    Концепция
    1. Ориентир процессор Z80, 1МБ, KMouse, NeoGS, в т.ч. периферия SD, Mp3
    2. Вспомогательные модули кода без привязки к адресу.
    3. Простота их загрузки - обёртка для SD-Card, TR-Dos и т.п.
    4. Работа с NeoGS. Проигрывание mp3.
    5. Простая работа с памятью, куча, аллокатор.
    6. Использовать RAM0 в cpu0.
    7. Стандартный граф. движок для менеджера памяти ATM подобных, с избавлением от промежуточных буферов.
    Заметки
    Генерация фона:
    1. Для генерации фона используется нулевая страница ОЗУ (RAM0), подключённая вместо ПЗУ. В ней генерируется код типа ld bc,NNNN: push bc;, где далее в NNNN по методу "змейка" подставляются данные фона.
    2. Добавлено в генерацию фона, отображение атрибутов (опционально). После вывода фона с атрибутами, можно обновлять только экран, если не было скролла.
    Минусы:
    - фон заранее подготовленный статичный (ничего там не крутится, не вертится);
    - в cpu0 подставлять RAM0 не много ZX умеют;
    - почти целая страница кода;
    - только на весь экран (full screen)
    Файлы (27.02.2025)
    NeoPlayerLightR165.zip - NeoGS r165, для SJAsm
    FAT ImageEmpty1Gb.zip - Образ раздела FAT, пустой, 1ГБ
    to be continue...
    Последний раз редактировалось Biland; 28.02.2025 в 00:36. Причина: Плеер NEOGS для SJAsm
    456
    134 сообщений
    Ку, посмотрел код, не во всё вникал, но неплохо, не плохо..
    Если, я правильно понял, там таблица жирная из минусов, но скорость нормас )
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    Это меня NEO SPECTRUMAN наставил на путь истинный, ссылаясь на Алона. Про таблицу минусы не догнал немного, если LD, PUSH, то 12288кБ, без атрибутов, плюс байты восстановления стека и прыжок обратно в код программы. Скорость отрисовки фона самая быстрая выбиралась, но минус в том, что к RAM7 вывод спрайтов без буфера не подвязать. Вот если бы в cpu0 можно было разные страницы подключать, один какой-то клон подобное умеет, не помню какой.
    unreal
    456
    134 сообщений
    Я про этот минус и говорю, правда, насчитал поменьше, таблицу, в 192 тайла * 4 (LD & PUSH) = 768 байт.
    У меня на тайл уходит 674 такта, и нет такой таблицы жирной в 13кб + можно рисовать в 2 экрана. В любом случае, каждый подход имеет право на жизнь, для каждого своего случая.
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    У тебя фон около 130000 тактов занимает. В данном случае, подготовка фона столько же занимает. Но потом за фрейм (в половину быстрее) кидает фон в экран, но за счёт 13кБ. Кидать фон могу в любую страницу, только адрес в стек установить. Больше всего раздражает, что нужно страницы щёлкать со спрайтами и тайлами. Этот способ специфичен, бесспорно, используется магия Медноногова.) Но с уровнем развития ZX (камень в огород "Повелителю"), считаю, что нужно использовать 1024кБ, Turbo - 7 или 14Мгц, страницы в cpu0.
    unreal
    456
    134 сообщений
    Не каждый фрейм обновляется всё. Имеется буфер в 192 байта, отвечающие за каждый тайл, в который меняются биты, отвечающие что обновлять (бэкграунд, туман и т.п.)
    т.е. ~ 15к уходит, если ни чего не меняется в кадре. если тайл требуется перерисовать, тогда плюсуй к 15к на тайл 674 тактов на его обновление и т.д. и т.п.
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Интересны алгоритмы ИИ.
    Этот пользователь поблагодарил ^m00h^ за это полезное сообщение:
    vlad-kras(04.06.2021)
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    Deadly, правильно ли понял? Фон рисуется в экран, когда спрайт бежит, то буфер в 192 байта обрабатывается и на основании его идёт рефреш фона, не всего фона? Типа, как у Лорда?
    unreal
    456
    134 сообщений
    Аблосютли, не знаю как там у великого "Лорда Драгона" сделано, но это нормальная практика, зачем рисовать, то, что не нужно?
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    У Повелителя похоже тоже самое. Я по удалёнке последние видео смотрел, на 3,5МгЦ видно, что при прокручивании экрана, когда на спрайты возвращается происходит торможение, сразу jackal вспомнился с его лесом. А там ещё снаряды, стрелы нужно прикрутить. Как у Медноногова стрелы центрованы по тайлам, либо как в jackal без привязок. Там тоже рефреш долбить будет.
    И, вообще, я посчитал, что более 200к тактов нужно будет, для 50 fps.
    ^m00h^, это совсем интересная тема. Особенно про волновой метод в RTS. ) Кто-то Повелителя подколол на начальном этапе. Думаю, что можно воспользоваться алгоритмом с олимпиады по программированию. Найти все маршруты, из одного города в другой. Типа двумерный массив ((3,6),(7,3),(6,4),(x1,x2)), где x1 - это город с которого выходим, x2 - это город куда приходим. Найти все маршрут по городам задачка на несколько строк, города (checkpoint) можно установить сразу, либо в процессе игры генерировать. Как бы виртуальные дороги, юниту немного времени уйдёт досчитать маршрут от ближайшей точки дороги к пункту назначения. В warcraft для этого есть дороги, они и приводят куда нужно. Здесь можно сделать, также дороги невидимые от checkpoint до checkpoint (если их нет в анимации). Этот приём в играх используется, в Settler совсем явно. Но это только набросок для ZX.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
