Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Монитор Commodore 1084-P
    г. Самара
    По умолчанию Монитор Commodore 1084-P
    привет!
    дано: сабж.
    надо: подцепиться к нему БКшкой.
    вопрос: КАК?
    у БК синхросмесь, у 1084 раздельное синхро по кадрам и строкам.
    было б у монитора композитное при раздельном у БК синхро - проблем было б меньше - через диоды слил в одну дырку все и дело с концом.
    Последний раз редактировалось vivat; 07.06.2021 в 23:05.
    1,456
    946 сообщений
    читай внимательней мануалы/схемы на него - он вполне понимает синхросмесь
    что на пине 7 (dsub9) при режиме analog ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.06.2021 в 23:17.
    vivat(08.06.2021)
    г. Самара
    вот моя задница
    нету у меня dsub9 - даже SCART не разпаян.
    хотя вход TTL RGBi есть(DIN левый) - монитор может работать как CGA монитор.
    аналоговый RGB (DIN правый)
    на бумажном шильдике значится что у меня 1084-P при всем при том что в списке мониторов его не числится хотя он числится как просто 1084
    и в этом случае есть разводка
    1084 & 1084S Monitor Analog Connector
    6 PIN DIN FEMALE viewed at the monitor
    _______ Pin# Signal
    / 3 \ Pin 1 G Green
    / 2 4 \ Pin 2 HSYNC Horizontal Sync
    | 6 | Pin 3 GND Ground
    \ 1 _ 5 / Pin 4 R Red
    \__/ \__/ Pin 5 B Blue
    Pin 6 VSYNC Vertical Sync
    1084 & 1084S Monitor Digital Connector
    8 PIN DIN 'C' FEMALE viewed at the monitor
    _______ Pin# Signal
    / 2 \ Pin 1 NC not connected
    / 4 5 \ Pin 2 R Red
    | 1 8 3 | Pin 3 G Green
    \ 6 _ 7 / Pin 4 B Blue
    \__/ \__/ Pin 5 I Intensity
    Pin 6 GND Ground
    Pin 7 HSYNC Horizontal Sync
    Pin 8 VSYNC Vertical Sync
    комбинация люма+хрома+звук дает s-video
    но если отжать левую кнопку то получаем вместо люминанса композит видео.
    может ли выступать в качестве композит видео синхросмесь?
    Последний раз редактировалось vivat; 08.06.2021 в 01:54.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предполагаю, нужна внешняя ИС типа LM1881 - сепаратор КСИ/ССИ из стандартного телесигнала 1 вольт ( синхросмесь на выв. 01 разъема RGB БКшки ).
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...oogle.com%252F
    Если совсем нет 8-выв. ИС, можно приспособить К174ХА11 в виде блочка от советского телека 2УСТЦ или 3УСТЦ с внешними резистивными делителями сигналов КСИ и ССИ до уровня +3в. ( на вход моника ). Но К174ХА11 хочет +12в.
    Если кто разбирается в транзисторах КТ315Б ( или Г ) - можно на них что-то соорудить...
    г. Самара
    мде... а схема мне говорит что можно подавать синхросмесь на любой из входов.
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...(1988_Jul).pdf
    goodboy, твоя правда. 2 и 6 ноги входного разъема для аналогового RGB - кадровая и строчная синхры через 470ом... тупо сливаются воедино образуя синхросмесь... то есть можно эту смесь пускать на любую из ног (2 или 6 ноги https://kit-s.ru/catalog/elektronika...6_shteker.html вот такого разъема совершенно смело.
    MM, ничего не надо, спасибо - оно само "разсосалось". =)
    а на каких ногах магнитофонного разъема БК присутствует АУшная музыка? так же 1 2 4?
    и еще - к73-9 0.015мкф мне хватит ли чтоб пропаять всю БКшную плату (на которой были повыкусаны конденсаторы) или надо взять емкость побольше? ну одним номиналом ее пропаять чтоб не задумываться какую микросхему какой емкостью по питанию блокировать - тупо из мешочка брать и паять.
    Последний раз редактировалось vivat; 08.06.2021 в 06:33.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Ни на каких. Стандарта нет, как распаяешь, так и будет.
    Я вначале так и сделал, и у меня реле управления двигателем магнитофона было переключателем моно/стерео AY. Достаточно удобно, но потом решил, что нафиг, раз так никто не делает, то и нет в этом смысла, и вернул всё как было и сделал для AY отдельный разъём на проволочках, сквозь решётку вентиляции над разъёмами.
    ИМХО, маловато. По схеме там 68n стоят.
    г. Самара
    иными словами, ставим 0.1мкфх100в то есть 63в https://www.chipdip.ru/product/b32529c0104k000
    - угу? или не угу?
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    - угу? или не угу?
    Без понятия, тут пусть ММ скажет. Может кашу маслом не испортишь, а может есть какие-то технические обоснования, использовать некие определённые ёмкости, а не произвольные.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    не угу
    https://www.anion.ru/katalog/kondens...447-29531.html
    С палладием, по 8 руб 10 коп.
    Обращаю внимание, что на плате БКшки кроме конденсаторов по питанию есть и несколько шт. сигнальных существенно меньшей емкости.
    На кварце, например, 82 пф.
    Надо уточнить модель БКшки, что бы точно указать типономиналы конденсаторов.
    г. Самара
    как это сделать?
    куда глядеть чего вынюхивать?
    я ваще почти за любой кипеш, особливо когда не надо задницу от дивана отрывать =)
    сколько оных по ссылке заказывать сразу? 50 шт хватит? ну хорошо +2 "на профук"
  1. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  2. Commodore выпускает смартфон Commodore PET
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.07.2015, 23:04
  3. Продам Amiga A1200HD/40 и монитор Commodore 1084S
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2012, 17:14
  4. Куплю или поменяюсь. Commodore 1084
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.05.2012, 14:31
  5. Куплю монитор Commodore
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2007, 21:50
