Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 3 дисковода на стандартном КНГМД
  1. #9
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Умеет. У него четыре бита зарезервировано под выбор привода.
    Цитата Сообщение от vivat Посмотреть сообщение
    супер.
    Не супер. 4 бита - это у микросхемы ВП1-128, но! если взглянуть на схему КНГМД, на которую в очередной раз давал посмотреть ММ, в соседней теме, то видно, что через регистр 177130 принимается только два младших бита (хотя драйвером используются все 4), остальные биты - 2-й и 3-й игнорируются. Эти биты подаются на дешифратор D12, и из которого используются всего две линии , привод 0 и привод 1.
    Если хочется больше приводов - нужно посадить над D5 бутербродом ещё одну ЛП9 и проволочками допиливать контроллер до нужных кондиций.
    Т.е. соединять выводы DS2 (D1-39) и DS3 (D1-38) с новой ЛП9 и через неё соединять с контактами разъёма FDD 14 и 6 соответственно.
    А дешифратор D12 в схеме стоит то ли для красоты, то ли для временной задержки, чего хотели разработчики, непонятно.
    Т.е. понятно, что сперва они хотели подавать UNIT в контроллер и там его дешифровать, но потом решили дешифровать программно, а дешифратор работает вхолостую.
    и откуда б на шине еще один бит наскрести - кто б сказал
    ниоткуда, сказали же, что это для поддержки HDD, 5битное число кладётся в блок параметров драйвера дисковода, которое потом используется драйвером по-своему, конкретно в прошивке 327v12 - оно обрезается до двух младших бит, и используется как номер маски привода в регистре 177130
    Последний раз редактировалось gid; 09.06.2021 в 14:22.
  1. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  2. КНГМД (Орион-Турбо)
    от DATAsoft в разделе Орион
    Последнее: 25.03.2013, 23:14
  3. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  4. Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 20:02
  5. КНГМД,прекоррекция и 3.5"
    Последнее: 21.08.2010, 21:49
