Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Для БКшной RT11 драйвер чтения MX: дискет ищу
    г. Самара
    По умолчанию Для БКшной RT11 драйвер чтения MX: дискет ищу
    привет!
    сабж.
    знаю, есть такой. сам его пинал. читал MX: дискеты на своей БКшке на своих 720 тиках (когда они были)
    а вот как звали пакет и каким устройством монтировались дискеты - уже не помню. есть несколько MX:дискет. хочу с них че сдернуть, вдруг на БК запустится. =)
    УПД - писюк тоже умеет такие дискеты читать. читал. на писюке. нужен контроллер флоппиков ps\2-совместимый. есичо могу прогу скинуть.
    Последний раз редактировалось vivat; 10.06.2021 в 23:42.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Подозреваю, будет быстрее написать его самому, взяв за основу исходники 326 прошивки. MX -- это же тупо один мега-сектор на всю дорожку, насколько я помню.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что полную плату КНГМД ДВК переделывали под совместимость с 1801ВП1-128 - это где-то читал, еще в 20- веке. А вот наоборот - нет уверенности, что получится, особенно запись трека МХ на 1801ВП1-128.
    г. Самара
    нет уверенности
    "ааадик никто ж не говорит об даром!"(с)
    вопрос стоит об содрать содержимое в имиджи. а дальше дискеты "переходят в фонд отряда". форматируем их или еще чего, может макраме из них делаем. инфа-то уже вычитана а мы спим спокойно.
    хотя я пожалуй нашел в архиве драйвер - его звать BX.SYS на самом последнем диске с BKOS. диски утянул отсюда http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/OSBK41/
    http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/OSBK41/RT-SY-.dsk
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Похоже, что сигнал IND все же переводит ВП128 в режим чтения, потому что BX.SYS (ранее -- BI.SYS) сначала ждет появления индекса, и сразу после этого -- готовности данных; и таки да, читает MX
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    на самом деле искать проще - просто пишем имя
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=BX.SYS
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=BI.SYS
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Поправка -- не только читает, но и пишет. Настройки минимальные, и оба драйвера работают только с DSDD дисками (440 блоков).
    SET BI RETRY=decimal-value
    SET BI [NO]TIMER
    SET BI TDOWN=octal-value
    SET BI TSTEP=octal-value
    SET BX RETRY=decimal-value
    SET BX [NO]TIMER
    SET BX TDOWN=octal-value
    SET BX TSTEP=octal-value
  1. Ответов: 34
    Последнее: 06.09.2020, 13:27
  2. Нужен драйвер (или исходник) для NemoIDE
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Программирование
    Последнее: 09.11.2008, 21:23
  3. Драйвер флопика для IS-DOS
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 22.03.2006, 21:53
