Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Портирование Asteroids
  1. #21
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Выглядит круто, только немного смущают "волны", которые идут по камням при движении.
  2. #22
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Волны явно не могут быть просто так, слишком они аккуратные. Это анимация?
    Больше игр нет
  3. #23
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Возможно "волны" - результат наложения единиц (от предыдущего изображения) при xor
    Возможно, стоит подумать о рисовании спрайтов стеком и змейкой.
  4. #24
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Волны тут от космического ветра 8-)
    Может ошибся где-то при подготовке спрайтов, буду посмотреть.
    Разбираюсь пока с тем как устроены столкновения в оригинале. В общем всё просто - для каждого объекта определяется размер хитбокса (hitbox), если хитбоксы пересеклись, то есть попадание. То есть берём расстояние между позициями по X и Y и проверяем что меньше заданного значения.
    Я конечно не ожидал что там сумма квадратов будет считаться, но вроде бы восьмиугольник сделать не так сложно - проверять ещё (dX + dY) < N.
  5. #25
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Для восьмиугольника есть красивая формула: dist = max(dx, dy) + (dx + dy) / 2;
    Если множитель 1/2 заменить на 2/5, то ошибка представления диагоналей (относительно Евклида) будет чуть меньше 1%, о чём знали ещё древние греки.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sandro за это полезное сообщение:
    nzeemin(01.07.2021), yur(07.07.2021)
  6. #26
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Приаттачил превью 5.
    Стрелки влево-вправо - повернуть кораблик, стрелка вверх - показать пламя, шифт - стрелять.
    Набросал HitTest для двух объектов и определение столкновения "пуля - камень".
    Действует пока нестабильно, есть ошибки, работаю над этим.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    svofski(05.07.2021), yur(07.07.2021)
  7. #27
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Превью 6.
    Сделал разбиение камней на два при попадании.
    И потом уже понял что перестарался - я сделал разделение с траекториями новых двух камней перпендикулярно пути исходного камня.
    Получилось что камни при разделении ведут себя очень предсказуемо. Надо просто давать новым камням случайные скорости да и всё.
    Хитбокс для всех камней пока одинаковый. Но как я говорил, там ещё и ошибки есть, буду исправлять.
    Шрапнель (набор точек которые остаются после камня) - не нравится как получилось, надо менять.
    Осколки кораблика - тоже не нравится, переделаю.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.07.2021 в 01:03.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    ivagor(05.07.2021), PPC(05.07.2021), yur(07.07.2021)
  8. #28
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Круто! Уже почти можно играть.
    Больше игр нет
  9. #29
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Уже почти игра, выглядит здорово. "Финальные каменные брызги" очень желательно поправить. В оригинале, как я понимаю, при попадании в маленький камень есть 3 (или около того) кадра анимации, когда точки разлетаются из бывшего центра, это выглядит сильно лучше, чем синхронный полет облака точек в одном направлении.
  10. #30
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Прогресс, и это здорово. Только вот снаряды при достижении края экрана вылетают с его противоположной стороны. Видимо искривление космического пространства .
  1. ASTEROIDS на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 112
    Последнее: 31.05.2021, 06:44
  2. Портирование Desolate с TI-83 Plus на УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 11.02.2021, 11:32
  3. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  4. Портирование игр с PC на БК
    от S_V_B в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 227
    Последнее: 01.04.2019, 02:36
  5. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
