Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Портирование Asteroids
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Портирование Asteroids
    В начале июня начал попытки портирования Asteroids - игра на аркадном автомате от Atari - на Вектор-06Ц.
    Этот аркадный автомат полностью векторный, на процессоре 6502.
    Разобранные исходники оригинала:
    https://www.computerarcheology.com/Arcade/Asteroids/
    https://github.com/nmikstas/asteroid...steroidsSource
    Моя задумка: обойтись полностью без рисования линий, всё только на спрайтах через XOR.
    Память не экономим - держим все спрайты во всех фазах движения по горизонтали, всего порядка 22К на все спрайты.
    Из объектов крутится только кораблик - делаю 8 фаз на сектор, в оригинале было 17 фаз на сектор.
    0/1 планы под геймплей, переключать по завершению рисования через палитру.
    2-й план под индикаторы.
    Репозиторий с кодом:
    https://github.com/nzeemin/vector06c-asteroids
    Как обычно, буду рад вашим советам как сделать лучше.
    UPDATE: скриншоты
    Текущее состояние: играбельная демо-версия: кораблик поворачивается и стреляет, но не летает.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 02.12.2021 в 22:25.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    artyr_n(20.06.2021), Improver(17.06.2021), ivagor(17.06.2021), KTSerg(17.06.2021), lafromm31(17.06.2021), PPC(18.06.2021), svofski(17.06.2021), yur(07.07.2021)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Asteroids или клонов на стандартном векторе нет (есть для z80), поэтому несомненно плюсую.
    nzeemin(17.06.2021)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Отличный выбор, присоединяюсь к ivagor-у.
    Заранее просчитанные спрайты можно хранить сразу в виде кода, если влезают в память.
    Больше игр нет
    nzeemin(17.06.2021)
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Идея неплохая. А можно пример как это сделать наиболее эффективно?
    То есть это через серию "загрузить в A байт, сохранить в (HL)" или "загрузить в HL слово, push его в стек" ?
    Здесь же ещё и XOR с экраном нужно делать.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надо еще подумать, для начала что-то вроде
    ;HL=адрес в экране
    ;32 такта/байт спрайта, 5 байт программы/байт спрайта
    mov a,m
    xri байт спрайта
    mov m,a
    inr l (или dcr l или inr h или dcr h)
    nzeemin(17.06.2021)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я могу похвастаться только своими спрайтами в Рива рейде, вот их генератор
    https://github.com/svofski/incursion...makesprites.py
    И пример того, что он делает
    https://github.com/svofski/incursion...aster/ship.inc
    Он идет зигзагом, загружает данные lxi и записывает в экран через push. Там нету перекрытий, поэтому получилось здорово сэкономить.
    Для XOR разве только
    mov a, m \\ xri xyz \\ mov m, a \\ inr l ; 8 + 8 + 8 + 8 = 32, или 64 на два байта
    Или попробовать парами?
    lxi b, xyz \\ mov a, m \\ xra c \\ mov m, a \\ inr l \\ mov a, m \\ xra b \\ mov m, a \\ inr l ;; 12 + 8 + 4 + 8 + 8 + 8 + 4 + 8 + 8 = 68
    получается хуже, но если вместо lxi будет pop, получается, что не надо инлайнить данные и код. В общем с xor-ом похоже много не выгадаешь за счет такого разворачивания.
    Еще идея - у нас 4 плоскости. Если три плоскости сделать одним цветом, можно три спрайта перекрывать "аппаратно". Вопрос к логике игры, сможет ли она группировать перекрывающиеся спрайты так, чтобы они были в разных плоскостях? Если да, то круто и можно упростить отрисовку спрайтов до простого затирания. Эффект не обязательно должен быть всегда идеально выполнен. Если что-то частично перетрется, но это исчезнет с глаз долой за 20мс, ну и ладно.
    P.S. ivagor меня опередил. То, что у нас получились одинаковые примеры говорит о том, что может быть точно один из нас прав.
    Больше игр нет
    nzeemin(17.06.2021)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если сравнить вариант с инлайнами данных спрайта с вариантом без инлайнов (с pop), то казалось бы разница всего в 2 такта/байт спрайта (32 vs 34), но надо учесть и возможность локальной оптимизации варианта с инлайнами в местах, где байты спрайта=0, и тогда разрыв увеличится. Насколько помню в river raid svofski так делал (без xor). При наличии места можно все спрайты заинлайнить, а если не хватает, то только самые критичные. Пишу капитанские вещи, но сужу по себе, иногда что-то давно знакомое вылетает из головы и напоминание помогает.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Да, разрывы и повторы. Повторов в астероидах много не случится, а вот разрывы могут быть. Прикольно, кольцевой спрайт с дыркой посередине. Если будет вообще получаться, можно будет внимательно посмотреть -- если вдруг где-то дырка портится из-за пары пикселей, попрощаться с парой пикселей и получить хорошую дырку.
    Можно пойти еще дальше и сделать дырки через строку. Когда все быстро мельтешит можно много деталей простить.
    Хорошо, что ivagor накапитанил, потому что я сам про это забыл.
    Больше игр нет
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Т.е. хранить все 8 сдвинутых спрайтов? Это-ж сколько из будет?
    Допустим 8 разных размеров (включая сам корабль) * 8(или 16) поворотов * 8(или 4) сдвигов = 512 спрайтов. Памяти-то хватит?
    Так неинтересно...
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Да, я тоже прикидываю что процедурами хранить очень накладно получается.
    Так неинтересно...
    В смысле? в оригинале тоже только кораблик крутится - посмотрите внимательно.
    Ещё можно посмотреть на векторный ROM - только для кораблика там заданы фазы поворота:
    https://www.computerarcheology.com/A...VectorROM.html
    Последний раз редактировалось nzeemin; 17.06.2021 в 15:48.
  1. ASTEROIDS на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 112
    Последнее: 31.05.2021, 06:44
  2. Портирование Desolate с TI-83 Plus на УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 11.02.2021, 11:32
  3. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  4. Портирование игр с PC на БК
    от S_V_B в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 227
    Последнее: 01.04.2019, 02:36
  5. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
