Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Портирование Asteroids
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Да, я тоже прикидываю что процедурами хранить очень накладно получается.
    Может быть все-таки попробовать, а уж как перестанет влезать, так и начать экономить? Вдруг влезет.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я увидел, на экране больше всего астероидов, т.е. основное время тратится на них, соответственно если пробовать инлайнить, то только астероиды(камни). В камнях много повторов, поэтому можно инлайнить процедуру с lxi, учитывая, что при переходе к следующей паре байтов не всегда надо их менять. Иногда надо будет поменять только один байт из двух (mvi вместо lxi). Еще можно попробовать проанализировать более тщательно и задействовать вторую регистровую пару под самые частые байты в камне. Их достаточно задать один раз на спрайт. Как минимум стоит попробовать инлайнить самые большие камни.
    nzeemin(17.06.2021)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вероятно стирание всего экрана это временное решение для прототипа, но на всякий случай обращу на него внимание. Переход на пообъектное стирание даст заметную прибавку скорости, а то сейчас очистка экрана отъедает >1/3 времени.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Я ещё подумаю.
    Появилась ещё такая мысль: можно использовать ТРИ плана под игровой экран, переключая их по очереди, текущий ярко, предыдущий бледно - получим "эхо" для всех движущихся объектов.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если использовать много плоскостей, и если выбрать приоритетом скорость, то можно как написал svofski раскидывать спрайты по плоскостям. Готового механизма в игре нет, я представляю примерно так: при выводе очередного спрайта смотрим по координатам, если нет наложения, то используем основную плоскость+0, если есть, то плоскость+1, если и там уже есть, то +2, и т.д. (если хватит памяти) до +3. Если плоскости кончились, то или рисуем процедурой с xor или просто портим какую-то из плоскостей. Выигрыш за счет отказа от чтения экрана и логических операций, но, конечно, будет помигивать.
    Вариантов много, вопрос в приоритетах - "безмигательность", скорость, наличие спецэффекта, наверно еще что-то можно придумать.
    будет помигивать.
    Если разделить плоскости 2+2, то можно использовать переключение страниц и мигать не будет, но вопрос наложения спрайтов становится более острым.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Можно ещё поиграть с вариантом когда держим группу флажков "мы тут рисовали" и очищаем только там где запачкали.
    Но пока я всё это откладываю на потом - хочу сначала логику реализовать, хотя бы основную часть.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Умозрительно представляется, что поблочное стирание эффективнее пообъектного при большом "коэффициенте перекрытия" спрайтов, но и пообъектное и поблочное стирание для asteroids явно должны быть эффективнее полноэкранного.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Сделал процедурное рисование для больших камней - спрайтов размером 32x32.
    Пока набросал грубо, есть ещё возможность для некоторой оптимизации.
    Объём кода процедур - 11164 байта, против 4*32*8*4 = 4096 байт данных спрайтов.
    Результат: до того в 3 фрейма укладывалось 15 камней, сейчас 23 камня!
    В эти 3 фрейма также входит стирание одного плана и обработка клавиатуры.
    На ужасы нашего городка можно посмотреть тут: https://github.com/nzeemin/vector06c.../astrosprt.asm и метод WriteSprite32x32Code() в SpriteRotate.
    Приложил превью с 23-мя камнями. Кораблик вращается клавишами влево-вправо. Клавиша вверх - эффект взрыва кораблика.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.06.2021 в 22:55.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    svofski(29.06.2021), yur(07.07.2021)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Игра смотрится уже очень круто!
    Больше игр нет
    nzeemin(29.06.2021)
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Пробую применить переключение планов через смену палитры.
    Но есть ощущение, что я что-то делаю не так. Потому что изображение заметно моргает.
    Причём моргают не только движущиеся, но и статичные объекты.
    UPDATE: Разобрался, исправил. Теперь картинка такая как надо. Красота неописсуемая. Оч доволен.
    Превью-4 в аттаче. стрелочка вверх - показать пламя.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 30.06.2021 в 03:59.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    ivagor(30.06.2021), parallelno(25.07.2022), PPC(30.06.2021), svofski(30.06.2021), yur(07.07.2021)
  1. ASTEROIDS на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 112
    Последнее: 31.05.2021, 06:44
  2. Портирование Desolate с TI-83 Plus на УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 11.02.2021, 11:32
  3. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  4. Портирование игр с PC на БК
    от S_V_B в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 227
    Последнее: 01.04.2019, 02:36
  5. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
