Показано с 1 по 6 из 6
Тема: YIS503IIIR с одной стороны западает клавиша пробел.
    г. Владивосток
    По умолчанию YIS503IIIR с одной стороны западает клавиша пробел.
    приобрел ученическую YIS503IIIR
    с правой стороны клавиша пробел,немного проваливается!
    подскажите в чем может быть дело и как это можно вылечить?
    до этого опыта с разборкой и починкой клавиш не было
    заранее всем спасибо!
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Скорее всего или скоба вылетела из своего держателя на корпусе клавы, либо сломался держатель края скобы на самом пробеле. Скоба нужна для предотвращения перекоса пробела при нажатии на его любой край. Сломанные детали можно склеить, то если они сломаны и потеряны, то тут надо колхозить...
    г. Владивосток
    а как снять клавишу пробел,полностью не разбирая msx ?
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Насколько я помню, надо аккуратно приподнять скобу под пробелом, чтобы она вышла из своих держателей, а потом можно и сам пробел снять, потянув его вверх (без перекоса!).
    г. Владивосток
    Wierzbowsky
    а как снять скобу,не разбирая msx?
    есть ли видео данного процесса?
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Никак. Верхнюю крышку надо по-любому снять. Тогда будет видна скоба. Видео есть: https://www.youtube.com/watch?v=dz-oaFYrFdg
  1. Загадочная клавиша СУ/С
    от Arix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.10.2018, 23:04
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.06.2012, 05:25
  3. Электроника 85: дефис или пробел?
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.03.2012, 12:43
  4. Нужна клавиша
    Последнее: 20.12.2009, 20:56
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
