Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89
Тема: WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
    По умолчанию WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
    Всем привет.
    Купил 1200 Амигу, принимайте в кружок любителей.
    KS 3.1.4 (46.143)
    WB 3.1 (45.194 )
    Карт расширения нет, стоит винт на 40гб с 2 разделами (системным и на 4 гб забитым игрушками в формате hdf), торчит какой-то RAM диске ещё.
    Заказал и едет fastram на 8Мб и адаптер для CF в PC-MCI.
    Дискет нет в комплекте ни с чем. Соотв не могу перекинуть файлы никак. Есть несколько ноутбучных старых IDE винтов, есть мысль подготовить один в WinUAE и чтонить поделать хоть а то руки чешутся.
    Есть несколько вопросов:
    1. Нашел wifi карту Orinoco Gold. Она есть в списке поддерживаемых у Prysm2. Есть мануал для чайников как настроить wifi на амиге ? поднять TCPIP и доступ к SMB шаре настроить ? Ну тоесть настроить файлообмен по wifi ? я гуглил но натыкаюсь на кучу разрозненных постов на форумах с вопросами по конкретным проблемам. На амиге сетевуха какаето пользовалась уже, стоят smbfs, smbmounter, MiamiDX - какие у них настройки не знаю.
    2. На нашей сбпшной вики нашел статью что OS3.1 не поддерживает большие винты и можно только 1 раздел на 4гб. Я попробовал создать раздел ещё один на 4гб через HD tool box - всё получилось, создалось и видится. Это нормально ?
    3. Правильно я понимаю что без фастрама я сейчас могу только на другом винте, с подготовленной ОС накидать игр в ADF, записать их на дискету и запустить таким образом ? Какой утилитой на амиге записать образ adf yf дискету ?
    4. Чем (как) забекапить систему которая сейчас приехала от продавца ? там и ОС настроена и WHDL и OPUS5 стоит активированный.
    5. Как сделать чтоб запоминались положения папочек в окне ? чтоб не жать каждый раз RA+6
    retro hardware lover ~_~
    Владимирская обл.г.Радужный
    По второму пункту, у тебя кикстарт 3.1.4. там есть поддержка больших винтов .Все нормально в общем.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    1,469
    957 сообщений
    http://aminet.net/search?query=write+adf
    WinUAE понимает IDE винт от амиги.
    ещё если на PCматеринке есть COMпорт можно наладить связь с Амигой, кидать файлы туда сюда
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не очень хорошее сочетание.
    Лучше купить такой адаптер вместо винта - https://aliexpress.ru/item/329635199...00017734304594
    Постучать мне в личку , и получить образ на 16 гиг под 3.1.4 ,настроенный со всем софтом , и тысячями игр и демо. Который записывается на SD за 10 минут , и будет счастье.
    Win32DiskImager - https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
    Right MB - windows - snapshot
    без фаста ,да еще и на 3.1.4 это по большей части бесполезная затея.
    201
    139 сообщений
    Для TCPIP и прочего крайне желательна Fast RAM. Стоит посмотреть в сторону новодельных акселераторов типа ACA12xx.
    На амиге когда-то существовал нативный сетевой пакет Envoy. У меня руки не дошли его посмотреть, и я не знаю, что со стороны винды-юниксов к нему нужно, но по идее он должен быть более легкий, чем самба поверх TCP/IP.
    34
    24 сообщений
    когда вайфай будет видеть но не подключаться, обратите внимание что сеть должна быть wpa, но не wpa2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Недавно Алексей - Creator сделал переходничек и ESP прицепил , весьма простенький WI-FI получился.
    Ни как не разрожу в железе , уже написан концепт акселя 68030 и 32 метра фаста.
    201
    139 сообщений
    Начните делать на KiCad + git, народ подтянется.
    Я вчера вот с чем раскорячился. Раскатал на WinUAE classic WB, сделал бэкав в виде hdf с системного диска. Подготовил флешку, подключил иииии всё блин )) как теперь образ то из hdf раскатать на физический носитель то в WInUAE ? ))
    1,469
    957 сообщений
  1. Сборка Amiga 1200
    от devstratum в разделе Amiga
    Ответов: 99
    Последнее: 03.07.2021, 11:20
  2. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
