Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 89
Тема: WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
  1. #31
    SPb
    32
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от OLD_ROBOT Посмотреть сообщение
    Кстати по операционкам я правильно понимаю что 3.1.9 это крайняя версия работающая на 020 проце ? Все 3.2 и далее это под аксели и powerpc ?
    Все 3.X идут на классических амигах.
    Ну, в принципе все это 3.X - это 3.0-3.1 с разными наборами улучшательств.
    Там нет чего-то принципиально иного, все эти патчи и либы и так доступны на аминет. Просто иногда удобнее, когда они уже в "железном" кикстарте.
    И тут уже не совсем понятно, что лучше, ставить голую 3.0-3.1 и допиливать самому как именно тебе удобнее, или взять 3.9 или 3.1.4-3.2.
    (Но может оказаться, что в 3.1.4 или 3.2 напихали слишком много патчей, и без хорошего акселя с памятью, на голой они будут не очень поворотливые).
    Если сильно утрировать, можно сравнить так
    aos3.0-3.1 с Win95,
    aos3.9 c win98 (в основном украшательства, софт весь идет и там и там),
    aos3.1.4-3.2 это уже как winME, хрен знает хватит тебе памяти или нет
    Для powerpc - это aos4 и morphos.
    Последний раз редактировалось easy_john; 24.06.2021 в 01:42.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  2. #31
  3. #32
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    https://github.com/cnvogelg/plipbox
    А это для сети не подходит?
  4. #33
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от crrush Посмотреть сообщение
    ето для чего ета? для 1200? дайте посмотреть хотя бы краем глаза что за концепт!
    если на 500 то оно наверное мертворожденное будет
    Попрошу Алексея что бы закинул.
    А чего на 500 мертворожденное ? аксель для 500 пилю с 32 метрами до 128 метров памяти.
    А на голой 1200 с двумя метрами не мертворожденное ?)
    Это я к тому ,что разницы между 1200 и 500 никакой кроме AGA ,а для амижного инета это не критично по моему.
    Минимальное требование для OS 3.9 это 68ec020 , на 68000 она не работает.
    Minimum Requirements:
    CD-ROM drive
    Hard drive
    68020 or higher processor
    Amiga 3.1 ROMs (version 40.xx)
    6 MB Fast RAM
    На а500 с 8 метрами вполне комфортно.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 24.06.2021 в 03:45.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    crrush(25.06.2021)
  5. #34
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    это эзернэт, для сети подходит. что было выше описано,что creator собрал то по wifi.
    на а500 нет смысла,если имеем тех же 512-1мб чипа и без фаст надо хотя бы 8 фаста и проц пошустрее... а так это кома
    -+ aMiGa +-
  6. #35
    aos3.0-3.1 с Win95,
    Спасибо ! Понятно. И таки 3.1 с тосека не запускается с3.1.4 кикстартом, то что я писал требует либу. Я купил офф 3.1.4 и в электронной поставке есть диск Modules A1200. Если его подсунуть, 3.1 запускается, но превращается после копирования библиотек в 3.1.4 ))) Таким образом я ClassicWB сделал для 3.1.4 установив его с 3.1, потом подсунув этот диск при загрузке, а потом запустив диск AmigaOS-3.1.4.1-Update. Правда на радостях я в эмуле разметил 40Гб винт который сразу виснет при загрузке из за нехватки памяти.
    Кстати какой размер кластера предпочтительнее использовать при раметке диска ? я ставил 1024
    retro hardware lover ~_~
  7. #36
    SPb
    32
    25 сообщений
    А какой размер кластера предпочтительней на dos/windows?
  8. #37
    Подскажите ещё простенький бесплатный браузер, чтоб можно было зайти на аминет скачать софтинку
  9. #38
    200
    138 сообщений
    AmiFTP
    Не помню, рекомендовали ли тут уже, но хороший вариант WIFI32 - http://biosrhythm.com/?page_id=1453
  10. #39
    SPb
    32
    25 сообщений
    iBrowse
  11. #40
    1,462
    951 сообщений
    iBrowse
    Карт расширения нет
    древние версии просят
    Kickstart 3.0
    MC68020 or higher
    5 MB free memory (6 MB for AmiSSLv2)
    MUI 3.8
    вспоминаю что в стандартной поставке была `усечённая` версия AWeb под Chip2Mb
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.06.2021 в 16:51.
  1. Сборка Amiga 1200
    от devstratum в разделе Amiga
    Ответов: 99
    Последнее: 03.07.2021, 11:20
  2. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
