Всем привет! Купил агат 7. Отсутствует дисковод, все остальное целое. Перед включением промерял напруги БП - все в норме. Над основным БП подвешен БП для монитора с маркировкой ЕС 1840-Е002-01, к которому подводится насколько я понял +12 из основного БП, и на выходе должно быть +12 для монитора. Подключил монитор МС 6105, включил - работает: надпись "*** АГАТ ***", при нажатии УПР+СБР появляется * - запускается монитор
Вопросы:
1. Собираюсь подключать дисковерт МС5313 - что нужно для подключения? Как поставить джампера? нужен ли паяльник?)))
2. Как записать образы дисков на дискеты? Диаганальное чтение форума говорит, что то-ли это возможно, то-ли нет...
3. То что из системника торчит провод для питания монитора (через отверстие в слоте) - это нормально? Это промышленный колхоз?
4. Есть HxC эмулятор флопа (со спектрумом работает нормально). Что нужно, чтобы подключить его к Агату? Читал тему про подключение, информации много, но понимания что конкретно нужно сделать так и не появилось.
5. Где найти ссылку на документацию по ПО Агата, например команды монитора?
6. Как протестировать Агат полностью?
Что понятно, но еще не успел сделать:
1. Подключить к скандаблеру - вроде там есть отдельные пины для подключения горизонтальной и вертикальной синхры. Есть опыт?
Ответить с цитированием
