Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Прошу совета по ремонту General Sound
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Прошу совета по ремонту General Sound
    С недавних пор появилась у меня эта замечательная плата. Но у неё есть один косяк, а именно:
    Правый канал играет очень тихо и с шипом.
    Что могло в таком случае сдохнуть на плате? ЦАП или операционник? Или и то и другое вместе, или что-то еще более другое?
    Желательно с указанием на схеме, в каком месте может быть неисправность.
    Очень прошу хелпа, мыслей Ваших.
    Заранее спасибо!
    Конденсаторы проверить!
    362
    198 сообщений
    А какие именно? Электролиты, или вообще все? Ткни, пожалуйста, в схему, кто из них наиболее подозрителен может быть.
    В первую очередь электролиты соответствующего канала!
    362
    198 сообщений
    Э, а там таких нету...
    Лысьва
    Если ЦАПы в панельках - перекинь каналы.
    А аудио систему отдельно от компа проверял? Ещё кабель может глючить Потом посмотри что на разных каналах до операционников.
    Тогда просто конденсаторы.
    Там еще ОУ в умножающем режиме работает, проверь доходит ли на него напряжение умножения с ЦАПа.
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  4. Память в General Sound
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 14.12.2005, 15:03
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
