Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программатор USB ISP
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    По умолчанию Программатор USB ISP
    Все время пользовался для прошивки МК ATMega программатором USB ASP. На днях получил из Китая программатор USB ISP.
    И не могу его подключить. При подключении к ПК не определяется. Драйверов найти не могу. Подскажите, как с ним работать.
ID:	75766   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Сделать из него USBASP и пользоваться.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это понятно. Т.е. в том виде, в каком он есть ни как?
    Только перепрошивка?
    387
    348 сообщений
    если совсем не определяется - значит либо дохлый, либо не прошит, либо комп слишком современный - в них наблюдается тенденция по убиранию поддержки USB1.1. можно попробовать через USB хаб - если определится - оно...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Тут я был не точен. Появляется в системных устройствах Synaptics SMBus Driver. Естественно, с желтым восклицательным знаком.
    (Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39))
    113
    97 сообщений
    Тут ошибка. Это точно не сабж. Если в Атмеге прошито что-то очевидное, то в диспетчере будет USBasp с жёлтым восклицательным знаком.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот и я так подумал.
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    В атмеге прошито то, что китайцы наваяли и это что-то работает только с программой ProgISP без использования драйверов.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Спасибо!
    Программа видит программатор.
    Дальше разберусь.
    Еще раз спасибо!
  1. Неизвестный программатор
    от Temych640 в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2019, 13:43
  2. программатор пзу
    от DOC77 в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.03.2017, 20:29
  3. Аукцион программатор
    Последнее: 19.01.2012, 21:24
  4. программатор Турбо 6
    от alli в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 30.01.2010, 21:11
  5. Программатор PROSCO
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 24
    Последнее: 24.11.2009, 16:34
