Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Возможность доработки БК0010-01 -> БК0011М
    39
    33 сообщений
    По умолчанию Возможность доработки БК0010-01 -> БК0011М
    Вот такой странный вопрос, может кто уже делал или разбирался:
    Возможно или нет доработать бк0010-01 до бк0011м с относительно небольшими усилиями?
    Вопрос "зачем?" для всего нашего хобби неуместен
    В части пзу - решения очевидны, в том числе от ММ и Vslav, озу - наверное как в новодельной 0011 проще сделать, на 16 бит драм 5в...
    По применении GAL и 5в CPLD у меня предубеждений нет, но судя по всему на логике мелкой может обойдется.
    Может это уже в лет 30 как сделано?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вы угадали !
    НПК "Электрон" ( Акафьев В., Колузаков Н.И. и Меренков В. ) в 1990 г. делали апгрейд БК0010-01 на .641 плате до БК11/М, посредством установки над КМ1801ВМ1А небольшой ДПП с несколькими ДИП ИС, и заменой 16 шт. КР565РУ6Г на КР565РУ5Г.
    Образцы я продал в ~2013 г. уважаемому SKcorp.
    Делалось по заказу господ из магазина г. Москва.
    Посоветую как-нибуть пририсовать к БК0010 недостающие компоненты от БК0011/М - там их немного, порядка 20 шт. ДИП ИС.
    А лучше взять плату от 11 модели и переставить с 10 ключевые компоненты.
    Демонтаж БИС вести тиглем или феном.
    г. Самара
    феном.
    ...строительным. да? и сразу на 500 градусов жарить =)
    80
    65 сообщений
    А про паяльные станции с регулируемыми термовоздушными устройствами (фен) не слышали?
    г. Самара
    а слово тигль ни о чем не говорит? =)
    паяльная станция - да у самого имеется.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    тигль
    Тигель применяется тогда, когда надо аккуратно демонтировать кучу ДИП или даже планаров с высоким ПВГ. Например, я так делал с К531АП2П с блоков сопряжения СМ1420. За ~7 лет все 200+ шт. куда-то подевались...
    Есть т.н. "большевисский" способ демонтажа с паялом ЭПСН-40 или даже 60 ватт - припойчик ПОС-61 обильно наносится на выводы со стороны пайки, и паялом прогревается одновременно по всей линейке ( стороне ) выводов, при этом инструментом ИС вытаскивается сверху. Перед демонтажом разогнуть загнутые выводочки ИС.
    г. Самара
    ну меня один телемастер научил выпаивать микросхемы медицинской иглой. ну как научил - пришел и починил СВП у моего Горизонта. а я тогда учился на радиомонтажника так что уже примечал че-как из радиотехнологии. нам на спецтехнологии такой финт ушами не преподавали... а потом оплеточка обнаружилась что тоже прекрасно сосет припой. ну и совсем для кошмарно-трудных случаев сплав Розе.
    еще вариант - нагреть паялом весь корпус и уронить плату на стол. припой прекрасно вытряхается из откуда ни есть.
    а про тигль - впервые услышал. я ведь верно понял что тигль тот который для плавки идет? графитовый либо стальной. как им выпаивать? есть в сети ролик?
    а фен - кстати и строительным можно. в леруа есть насадка с соплом-переходником на 5мм - и прекрасно паяет. только вот в одной руке держать фен и помахивать им точно, если рука слабая - неудобно, тяжеловато, если говоря точнее. я такой насадкой на материнке поменял мосфет между слотами и запустил материнку.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    есть в сети ролик?
    https://cloud.mail.ru/public/MsZ4/Pf2qau4zE
    МП4 320х240@30
    100 ватт тигель
    г. Самара
    МП4 320х240@30
    100 ватт тигель
    понятно. впринципе как я себе и представлял. спасибо. хотя и грязновато. флюсиком было б неплохо ноги обмазать.
    - кстати еще есть способ - прожектор. ну такой под длинную палкообразую лампу с цоколями по обеим концам. я пользовался 500ваттным. шикарен. его б еще регулятором температуры оснастить...
    - еще утюгом можно. от 2 киловатт. меньше - не прогревает. мощу жрет а толку ноль. закрепить только. я тисками за ручку закреплял - поменял IGBT транзисторы на ЭСУД Январь 7.2. и сверху феном с паяльной станции чуть дунул и он снялся. а были транзисторы припаяны безсвинцом.
    - я еще у себя обнаружил гриль-бутербродницу - опробовал ее - тоже великолепно все отпаивается.
    - хотя если еще более прижимает по деньгам - взять лист металла (ну так 3-4мм толщиной), отрихтовать его в плоскость, и положить его на газовую плиту, зажегши все конфорки - вот тебе и термостол. решение еще и экономичное ибо газ жечь дешевле электричества.
    39
    33 сообщений
    и все же - не сохранилось (может в бумаге, в виде фото или вдруг в "в железе") доработок 0010-01 -> 0011М ?
  1. Каталогизация софта БК0010 / БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 26.10.2025, 14:16
  2. Ответов: 2
    Последнее: 24.02.2017, 00:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  4. Ответов: 70
    Последнее: 21.10.2013, 22:53
  5. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
