Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Возможность доработки БК0010-01 -> БК0011М
  1. #61
    250
    218 сообщений
    Идея советской кремниевой долины принадлежала как раз Старосу! Поэтому статья звиздежь на 50% точно.
    Ты статью-то читал или просто осуждаешь?
    За честь же основания Зеленограда в разных источниках боролись сначала сами Старос и Берг, потом Колосов стал утверждать, что все придумал он, на пару с К. И. Мартюшовым, а Малин в своих мемуарах заявил, что все перечисленные – никто и звать их никак, а все сделал он и его коллеги из НИИ-35. Берг призвал в свидетели Б. Седунова, про которого, в свою очередь, уже Б. Малашевич написал, что тот вообще Зеленограда в глаза не видел и ничего не знает, а на самом деле все придумал Шокин в одиночку, попутно еще раз окатив помоями Староса и Берга.
    В итоге уже невозможно ничего установить точно, а последние свидетели получают инфаркты, с пеной у рта доказывая свою правоту.
    Сам Старос был человеком амбициозным и вынашивал чисто американские планы создания полноценной научно-исследовательской корпорации по типу Bell Labs, негосударственной, неплановой, на самообеспечении, разрабатывающей компьютеры и выпускающей их миллионами в год.
    в настоящее время проект завершен
    Когда он уже никому не нужен. Но, суть не в этом, а в том что безнадёжно отстали с эпохи создания микросхем. Была попытка рывка с ВЕ1, но чем она закончилась известно.
    Так что всю эту историю за 2 года я выслушал от и до десятки раз. И мне статьи их оппонентов и учеников оппонентов из Москвы мало что нового дадут.
    Так напиши статьи с другой точкой зрения.
  2. #61
  3. #62
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ключевой тезис всей статьи по ссылке. Отставали на старте, а теперь отстали безвозвратно.
  4. #63
    122
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily_A Посмотреть сообщение
    Вот такой странный вопрос, может кто уже делал или разбирался:
    Возможно или нет доработать бк0010-01 до бк0011м с относительно небольшими усилиями?
    Вопрос "зачем?" для всего нашего хобби неуместен
    В части пзу - решения очевидны, в том числе от ММ и Vslav, озу - наверное как в новодельной 0011 проще сделать, на 16 бит драм 5в...
    По применении GAL и 5в CPLD у меня предубеждений нет, но судя по всему на логике мелкой может обойдется.
    Может это уже в лет 30 как сделано?
    Подскажите модель микросхемы озу 16 бит?
  5. #64
    385
    347 сообщений
    критерии?
    MT4C1M16C3 - 1Mx16 FPM
    MT4C16270 - 256kx16 EDO
    M5118160 - 1Mx16 FPM
    IDT71016 - 64kx16 SRAM
    еще?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    122
    82 сообщений
    критерии?
    еще?
    Замена имеющихся 16 микрух ру6 на 1 мс желательно ту что производят досихпор и доступна для покупки
  7. #66
    385
    347 сообщений
    напрямую не получится, у них у всех вход-выход данных объединены. в отличие от РУ6. насчет производимости и покупаемости не подскажу, а нарыть такое можно в старом сидироме или жестком диске. или на старой видеокарте.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    122
    82 сообщений
    Может кто уже делал подобное поделитесь опытом
    этого добра много плат от двд и хдд навалом
    Как я понимаю в бк стоят ир13 и ир23 которые преабразуют в паралельную шину сигналы ру6, а управляет всем этим вп1-037
  9. #68
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    "Преобразование" делается просто проводами, регистры тут ни при чём. Они нужны для того, чтобы держать данные, пока процессор не закончит цикл чтения. Видео же ждать не будет, его тоже надо строить и из той же памяти. (А на CGA снег идёт, хе-хе)
  10. #69
    122
    82 сообщений
    Решено, после 3х дней перечитывания кучи инфы нашел, кто помогал советом спасибо.
  11. #70
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Да, теперь можно
    достаточно 1 микросхемы
    описание тут
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5601
    на БК-0010 в режиме эмуляции 11М уже идет даже Принц!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Каталогизация софта БК0010 / БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 26.10.2025, 14:16
  2. Ответов: 2
    Последнее: 24.02.2017, 00:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  4. Ответов: 70
    Последнее: 21.10.2013, 22:53
  5. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
