Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Edge Grinder для ZS GMX
  1. #71
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Двойная защита карты только для третьей части из четырёх. На турбо на неё попадает прерывание, а на не турбо как повезёт )
    А это можно тоже на бордюр выводить, кстати =) Прямо в выходе из обработчика дописать пару команд, там только регистр A нужен, который все равно портим.
    То есть там, где идет push-pop из BC, до них или после них поставить зеленый/белый/какой еще, а на входе в обработчик после сохранения регистров - черный.
    Если "попались" на SP,IY- бордюр моргнет. Только тогда нужно убрать все остальные выводы в порт.
  2. #72
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А я просто точку останова поставил в эмуле. Изредка, но попадает на push bc: pop bc в обработчике. Значит, не зря старались.
    Какие идеи по отлову бага? Может я не знаю чего. После зависания захожу в отладчик, а там регистр PC уже далеко уехал, история на экране затёрлась. Как найти точку сбоя? Методом перебора или исключения пока не подловил.
    Да, ещё мысль: получается, можно целиком экран за два прерывания выводить. Но ни на что другое времени не останется. Думаю, может видео ролик можно склепать на 7 секунд со скоростью 16 кадров из 120 страниц памяти, без всякого сжатия. Это в порядке баловства.
    upd. Или 25 кадров.
    Последний раз редактировалось izzx; 18.08.2021 в 11:19.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    В турборежиме - да. Еще и время остается на что-нибудь. Маленькое.
    Но в игре лучше ограничиться тем окном, что уже есть =)
    По поводу бага... хз, даже не смотрел еще версию с последними изменениями.
    Можно попробовать тот же метод с бордюром: зарезервировать для каждой части кода свой цвет.
    То есть 8 цветов в наличии, черный - вывод карты, синий - вывод спрайтов, красный - музыка,
    зеленый - блок логики и так далее. Таким образом визуально отсечь проблему.
    Дальше уже дробить на более мелкие "кусочки" исследуемый код.
    В обработчике прерываний, естественно, бордер не трогаем, да и красным не мигаем (когда 16 фпс).
    Кстати, а как именно оно виснет? Музыка продолжает играть или тоже вешается с воем?
  4. #74
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Когда как. Чаще продолжает играть.
    Наставил цветов бордера в разных местах - на разных цветах виснет ). Убрал вывод карты совсем - тоже виснет.
    Интересно. Буду думать. Где-то страница, наверно, не та включатся.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Если глюки начались после работ по переделке вывода - скорее всего, что да, нужно копать в перемещенных процедурах.
    Либо не та страница врубается, либо код не полностью "перемещен", либо что-то убивается на прерываниях.
    Но последний вариант маловероятен, для этого нужно не сохранять какую-то регистровую пару.
    Скорее всего, перемещенный код вызывает что-то по прежним адресам, а там уже пусто. Точнее, вывод экрана.
  6. #76
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Порядок. Виновата процедура печати счётчика кадров. Если счётчик не включать, то не виснет. Но почему так - не знаю ). Потом разберусь.
    Чуть погонял не в турбо режиме - в одном месте карта попортилась. Но это ничего, так задумано.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. #77
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Отловил глюк со счётчиком. Выложил текущую версию. На железе выдаёт 25 кадров, иногда сваливается в 16, когда на границе экрана 2 и более спрайта. Потому что вывод целых спрайтов идёт быстрым способом, а на границе экрана, когда видна часть спрайта, медленным.
    Думаю, есть ещё резервы для оптимизации.
    Используется примерно 89 страниц памяти из 128.
    Последний раз редактировалось izzx; 25.08.2021 в 20:43.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    а на границе экрана, когда видна часть спрайта, медленным способом
    Вот тут стоит покопаться =)) По идее, наоборот, кусок спрайта должен выводиться быстрее, чем целый.
    Бегло порыл список файлов в исходниках, вроде как вывод частичного спрайта - файл EG_Sprites_Partial.asm только это уже Спектрум или еще Амстрад? =)
    Толком не разбирался, но параметры такие: высота спрайта, кажись, 10 "пикселей", если байт нулевой - пропускаем. Иначе затираем байт атрибутов целиком, а не половинки по маске (как я думал).
    Далее, после каждого впечатанного байта идет конструкция ex de,hl: and a: sbc hl,bc: ex de,hl - при таком пересчете, естественно, вывод будет жрать кучу времени.
    Если правильно понял - спрайты выводятся вертикально, по столбцам. Хуже может быть только вывод крест-накрест =)) Желательно переделать на нормальный, построчный, вместе с форматом спрайтов.
    После каждой линии пара DE загружается из адресуемой через IX таблицы - тоже прожорливо. Точнее, это получаются не линии, а столбцы, раз выводим вертикально, а 10 - это ширина.
    PrnSprLoopL5
    	push bc
    	ld bc,80
        ld e,(ix+0)
        inc ixl
        ld d,(ix+0)
        inc ixl
    Но если выводим вертикально - зачем брать следующий адрес из таблицы? Достаточно сохранить-восстановить DE из стека и увеличить на 1.
    Сам вывод можно развернуть в коде, благо, свободная память имеется. Конструкциями вида LD (HL),NN:INC L, либо сразу INC L, если байт пустой.
    Потребуется свой кусок кода для каждой "частичной" фазы, как и для целого спрайта, но вывод будет пошустрее.
    И намного пошустрее, если выводить линиями (горизонтально), ибо для перехода на следующую будет достаточно сделать ADD HL,BC (ВС=80-ширина спрайта, что-то типа того)
  10. #79
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да. Там для каждого случая свой раздел. Вывод слева по 1,2,3,4,5 столбиков, то же для правой части. И сверху-снизу тоже часть умеет выводить. Адреса хранятся для каждой пары строк. Высота 21 строка - значит 11 адресов на спрайт.
    Вот так я писал:
    Спрайт занимает 126 байт, 6 байт ширина, 21 высота, занимаемое место округляется до 128
    Выводится в таком порядке байт:
    01 03 05 07 09 11
    00 02 04 06 08 10
    13 15 17
    12 14 16 18...
    А последняя строчка по порядку 120 121 122 123 124 125.
    Причём нули пропускаются, не выводятся. Поэтому не надо маски.
    Вот переделывать формат спрайтов мне меньше всего охота было )
    При быстром выводе через ld (NN),hl хитрый формат спрайта почти не влияет на скорость. Там по строчкам выводится всё равно.
    А тут да, очень криво выходит.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Но тогда получается, что затираем сразу два "пикселя" экрана (карты), даже если один из них пустой в спрайте. Или там у спрайтов все "пиксели" по два шириной?
    А надо бы =)) Ибо вертикальный вывод плюс еще пересчет адресов строк сжирают кучу времени.
    Не, это другие команды. LD (NN),HL подходит для переброса карты через стек по 2 байта сразу, а вот спрайты без стека и побайтово, через LD (HL),N - стек не трогается.
    То бишь каждый спрайт развертывается в кусок кода. Например, спрайт (условно) 4х4 пикселя, пустой байт - ноль, заполненный (1) - FF. Сам спрайт такой:
    0110
    1111
    1001
    0110
    Код вывода для него развертывается вот в такой кусок:
    	INC	L		;0
    	LD	(HL),#FF	;1
    	INC	L
    	LD	(HL),#FF	;1
    	INC	L		;0, INC для корректного пересчета HL
    	ADD	HL,BC
    	LD	(HL),#FF	;1
    	INC	L
    	LD	(HL),#FF	;1
    	INC	L
    	LD	(HL),#FF	;1
    	INC	L
    	LD	(HL),#FF	;1
    	ADD	HL,BC
    	LD	(HL),#FF	;1
    	INC	L
    	INC	L		;0
    	INC	L		;0
    	LD	(HL),#FF	;1
    	ADD	HL,BC
    	INC	L		;0
    	LD	(HL),#FF	;1
    	INC	L
    	LD	(HL),#FF	;1
    	RET			; последний INC уже не нужен,
    				; если код развертки это обработает
    Для перехода вниз на строку достаточно одной команды ADD HL,BC. Усеченные спрайты (по ширине) будут выводиться еще быстрее.
    В данном конкретном примере #FF можно было бы заменить на регистр, но в реальности там будут разные значения, потому - числами.
    Согласен, переделывать формат и вывод - занятие не на полчаса, но если уж делать, то делать =))
  1. EYEACHE2 и Across The Edge на GMX
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 12.08.2019, 21:23
  2. Ответов: 0
    Последнее: 24.11.2017, 03:24
  3. ZX BUS EDGE!
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 15.07.2013, 19:16
