Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Edge Grinder для ZS GMX
  1. #21
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    То есть, насколько понял, карта рисуется поочередно экран за экраном в каждую банку памяти.
    Да, так и есть. Рисуется экран, включается следующий банк и так до маркера конца карты.
    Я ещё хотел сделать вторую копию карты, смещённую на пиксель. Процедура Fill_Buffer каждый раз смещает правый пиксель налево и рисует справа новый пиксель. Так вот, чтобы в итоге скрол был по пикселям, нужно нарисовать одну версию карты начиная с банка памяти, скажем #10, а каждый второй раз рисовать карту начиная с банка #40. Сейчас карта рисуется 15 секунд, тут будет немного дольше. А если ещё её переконвертить в другой формат, ждать долго ). Можно, конечно, один раз всю карту сделать и грузить потом с диска.
    А так нужные процедуры в файле Block_Writer4.asm.
    ProcessMapPointer - рассчёт.
    В ней переменная scroll_step увеличивается каждый кадр, каждые 16 раз рисуется новый тайл.
    Переменная MapPointer указывает на текущую позицию на карте.
    Fill_Buffer - запоняет буфер.
    Цикл 5 тайлов * 4 знакоместа в высоту * 4*2 пары пикселей знакоместо.
    Copy_Buffer - перебрасывает на страницу в #c000.
    В HL адрес куда рисовать.
    Можно сделать в загрузчике копию этих процедур и ломать как надо. Но надо делать попиксельный скрол.
    Первое, что сразу бросается в глаза: очень много лишних действий внутри циклов вывода строк.
    Скажем, каждый раз вычисляется один и тот же адрес для IX, хотя задавать его нужно всего один раз _перед_ циклом.
    Вот тут я сильно не доглядел ).
    Последний раз редактировалось izzx; 18.07.2021 в 13:31.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Почти два раза дольше, учитывая сдвиги байтов =) Получается, что улучшенный скролл (карта со сдвигом и без) будет жрать в 2 раза больше памяти. И если правильно въехал, с учетом заполнения "экрана пикселей" матрасом (0F0F), реальное разрешение идет блоками по 4х1 пиксель перерисовкой области атрибутов, а скролл экрана производится сразу целым байтом, т.е. на два "пикселя" 4х1. В принципе, это похоже на познакоместный скролл в обычном экране Спектрума, только тут а ля мультиколор.
    Подозреваю, что процедуры сдвига буфера на полбайта и заполнения банков можно здорово ускорить =)
    Как там успехи, получается мою процедуру встроить? Глюков не выловлено?
  3. #23
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Всё верно.
    Вот такая часть кода, которая сдвигает правый пиксель влево.
    LowCharWrite
    ; this routine shifts the right pixel of a given character byte into the buffer
        ld c,7 ;85 ; right pixel mask
        ld a,4 ; each character is a column of 8 bytes, handled in pairs
    LowChrWrlp
        ex af,af' ;1 - save counter
        ld a,(hl) ;2 - get right pixel from byte
        and a,c   ;1 - mask out left pixel
        ld b,a    ;1 - save result in b
        ld a,(de) ;2 - get current byte from buffer
        rlca      ;1 - shift previously right pixel to left
        rlca
        rlca
        or a,b    ;1 - add new right pixel to buffer byte
        ld (de),a ;2 - write back to buffer
        inc h     ;1 - point to next byte in character
        inc e     ;1 - and next byte in buffer
        ld a,(hl) ;2 - get byte with next right pixel
        rrca      ;1 - even bytes stored swapped, so shift left pixel to right
        rrca
        rrca
        and a,c   ;1 - and mask out left pixel data
        ld b,a    ;1 - store result in b
        rlca
        rlca
        ex af,af' ;1 - get counter back
        dec a     ;1 - repeat for all 4 byte pairs
        jr nz,LowChrWrlp  ;2/3 - 33*4-1 = 131 per character, so around 41 scan lines for a whole column
        jp FillBufCharRet ; return to main loop
    Вот пробую, но пока что сразу перескакивает в конец цепочки ldi. А первый раз должно бы в начало, чтобы сразу 78 байт перекинуть.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Судя по коду, неправильно обрабатывается переменная PrintMapCol. После компиляции в ней 0, и левая часть (половина) вообще не отрисовывается на первом фрейме.
    Но это и в исходном коде так же работает, насколько понял. Там изначально должно лежать 78, а потом в процедуре do_scroll_new уменьшаться до 1 каждый фрейм.
    Но после компиляции там лежит ноль. Можно попробовать поменять в переменную в шапке (вписать PrintMapCol dw 78 вместо 0).
    Или затыка в другом месте?
  5. #25
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Там число RightCol+2 в переменную PrintMapCol потом загружается при старте. Надо просто наоборот сделать, чтобы левая часть сначала рисовалась на полную ширину, а правая 0.
    Вот так я переделал пока что:
    ld a,(PrintMapPag) ;включаем нужную страницу
    call PageSlot2G
    ld de, BaseScrAddr
    ld bc, (PrintMapCol) ;ширина левой части
    inc c
    dec c
    jp z,MapPrint3 ;если C=0, левую часть не рисуем. !JP вместо JR
    ld a,80
    sub c
    ld (skip_R+1),a ;ширина пропуска правой части
    rlc c ;умножаем на 2 (LDI - 2 байта)
    ld hl,MapPr_L+78*2+2 ;адрес начала строки LDI'шек
    and a
    sbc hl,bc ;получаем в IX адрес прыжка
    push hl
    pop ix
    ld hl,(PrintMapAddr)
    ld a,160 ;кол-во строк
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ах вот оно как, этот момент обговорен не был))
    А если попробовать вот так, чтобы без лишних преобразований:
            inc     c
            dec     c
            ld      a,80
            sub     c
            rlca
            ld      c,a
            ld      ix,MapPr_L      ;адрес начала строки LDI'шек
            add     ix,bc           ;получаем в IX адрес прыжка
    Возможно, будет ошибка на один LDI, тогда скорректировать выражение после MapPr_L (дописать назад +2 либо -2 поставить), и все должно работать.
    Я просто не учел логику работы построения адресов таблиц, которая была в изначальном варианте. Там она как бы наоборот сделана, от максимальной к минимальной.
    Кстати, левая часть, по идее, рисуется _всегда_, не бывает такого, что выводится только правая. Когда мы в начале экрана - выводим 78 байт целиком, левая=78, правая=0
    Когда перебираем смещение, выводим обе части. Как только дошли до "края" - делается переключение страницы и обнуляется сдвиг, правая часть превращается в левую.
    Так что эту проверку на ноль в левой части можно выкинуть, она там никогда не должна срабатывать. Если правильно прописана обработка переменных.
  7. #27
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Пока что дела, перерыв. Но уже ускорилось заметно! Теперь целый экран сдвигается почти за 7 секунд, как в оригинале. Осталось немного дожать. Оптимизировать ещё вывод спрайтов. Спасибо большое.
    Выложил на облако текущую версию.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(23.07.2021)
  8. #28
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Главное, что есть результат =) Основной задачей было оптимизировать работу циклов, она выполнена.
    Но если получится реализовать мою идею с выводом карты в одном цикле, выиграем еще 80+ тактов на линию. 160х80 = 12800, за это стоит побороться.
    Как будет время, поковыряю исходники.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    izzx(18.07.2021)
  9. #29
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Ещё немного обновил на облаке. На сегодня хватит.
    Отрисовка карты раньше занимала 138К тактов, сейчас 113К. В процедуре вроде бы всё по советам подчистил.
    Теперь только из-за медленного вывода спрайтов стала видна неравномерная скорость. Когда спрайтов много, замедляется ).
    ;печать готовой карты из памяти
    MapPrint
            call    PageSlot2G
            ld de,  BaseScrAddr
            ;inc     c
            ;dec     c
            ;jp      z,MapPrint3     ;если C=0, левую часть не рисуем. !JP вместо JR
            ld      a,80
            sub     c
            rlca
            ld      c,a
            ld      ix,MapPr_L-2      ;адрес начала строки LDI'шек
    MapPr_L jp      (ix)            ;начало цикла левой части
            dup     78
            ldi                     ;перенос
            edup
    skip_R  ld      bc,0            ;в C загружена ширина пропуска, B=0
            ex      de,hl
            add     hl,bc
            ex      de,hl
            add     hl,bc
            dec     a
            jp      nz,MapPr_L      ;JP вместо JR, т.к. команды LDI развернуты в цикле - у JR не хватит смещения
    MapPrint3                       ;печать (или не печать) правой части из след. страницы
            ld      a,(PrintMapCol)
            cp      RightCol+1
            ret        z     ;!JP вместо JR. А по уму достаточно команды RET Z
            inc     a
            call    PageSlot2G
            ld      de,BaseScrAddr  ;или ld d,BaseScrAddr/256 (нам нужен только старший байт)
            ld      bc,(PrintMapCol)
            ld      e,c
           ; ld      b,0
           ; ld      a,78            ;сразу отнимаем 2, зачем лишняя команда (sub 2)
           ; sub     c
               ld         a,c
            rlca                    ;умножаем на 2
            ld      c,a             ;смещение для jp (ix)
            ld      ix,MapPr_R+2
            add     ix,bc
            ld      a,80
            sub     l
            ld      (skip_L+1),a    ;пропуск левой части
            ld      l,b             ;b=0
            ld         a,   160
    MapPr_R jp      (ix)            ;начало цикла правой части
            dup     78
            ldi
            edup
    skip_L  ld      bc,0
            ex      de,hl
            add     hl,bc
            ex      de,hl
            add     hl,bc
            dec     a
            jp      nz,MapPr_R      ;JP вместо JR
    ;MapPrintE       ; можно удалить метку и RET, если ниже MapPrint3 поставить RET Z вместо JP Z
            ret
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(23.07.2021), reddie(18.07.2021)
  10. #30
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Теперь вопрос на засыпку: в первом посте есть ссылка на эмулятор. Он там уже настроен под GMX, сразу можно будет игру запустить?
    И второй вопрос: что там за файл 100 мегабайт весом в архиве? Первый раз его вижу, сам эмуль всегда копейки весил.
    Последний раз редактировалось reddie; 18.07.2021 в 19:28.
  1. EYEACHE2 и Across The Edge на GMX
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 12.08.2019, 21:23
  2. Ответов: 0
    Последнее: 24.11.2017, 03:24
  3. ZX BUS EDGE!
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 15.07.2013, 19:16
