Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Estex API
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    а со стеком что? ОС использует стек программы?
    в текущей версии да. но, можно переделать так, чтобы ОС использовала только свой буфер под стек. сейчас важно. чтобы стек не лежал в mmu3 (третье окно). это основная переключаемая область для дос и биос. если стек лежит там, то будет печально.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Можешь привести пример в кодах?
    Вот цитата из Иванмаковского INFO_012.TXT
    Вызов из ОЗУ осуществляется через RST 8. При этом на адресе 8 должна
    располагаться такая программа:
            PUSH AF
            LD A,0
            OUT (07Ch),A    ; в этом месте вместо ОЗУ подключится ПЗУ биоса и
                            ; программа уйдет в него.
            POP AF          ; На эту команду происходит возврат при таком
                            ; вызове биоса.
            RET
    ; Оптимизация кода в этом месте недопустима. Вместо LD A,0 можно установить
    ; две команды XOR A и DI
    Я сам это не пробовал, но в DSS (которое также работает из ОЗУ) вроде тоже самое для вызова функций BIOS стоит по адресу #0008:
    https://gitlab.com/sprinter-computer...R/DOS-MAIN.ASM
    При возврате управления оно должно само вернуть всё обратно.
    Последний раз редактировалось Shaos; 26.07.2021 в 00:38.
  1. pdp11 графика, адаптеры, api, протоколы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 07.09.2016, 20:09
  2. API для сайтов типа zx.maros.pri.ee
    от shadwork в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 04.06.2014, 21:06
  3. WoS API
    от moroz1999 в разделе Новости
    Последнее: 11.09.2010, 16:12
