Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: РОМ картридж
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного не успел, но все же напишу свой вариант.
    Насколько я понял при старшем бите адреса (порты 5 и 7)=1 задается адрес внутри 32 Кб блока, при старшем бите=0 задается номер 32 Кб блока. Просто и со вкусом, респект alemorf и serge, в начале-середине 90х и даже наверно в 2000х это было бы супер, но сейчас, как уже писал, на мой взгляд SD сильно удобнее для вектора, у которого все имеющиеся программы не влезают в пзушку и даже иногда появляются новые программы.
    Загрузчик в "автономном" режиме (без собственно запуска) работает, можно послушать музыку, посмотреть на птичек и полистать перечень программ. В загрузчике есть таблица (адрес 2 байта + номер блока) по которой можно найти и распаковать любую программу. Упаковщик MegaLZ. Для пробы вытащил бейсик, работает. Думаю второе мое предположение про влияние разницы загрузчиков .02 и Tim0xи скорее всего неверно и это радует. Стоит проверить соединения между периферийной ВВ55 и контактами ПУ.
  2. #22
    34
    22 сообщений
    А почему мёртвая, если она красиво считалась?
    Не мёртвая, а метровая)))) Метровая = размером 1Мб))))
    Картридж рабочий, и прекрасно загружается на обычном векторе. Проблемы с загрузкой у него только на 06Ц.02... грузится первые 4 строки кубиков и все... замена прошивки не помогла... кстати на обычном векторе тоже 4 строки загружаются
  3. #23
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Прошу прощения...
    Зрение подводит, а раз "не загружается" - мозгу удобнее было прочитать, не размер, а состояние ПЗУ :/
    Если Вектор однозначно рабочий (другие программы грузятся и работают), сложно представить неисправность...
    ПЗУ находит по сигнатуре 55АА - значит ВВ55 делает вид, что работает.
    Нет там в картридже ни чего особенного, что могло бы повлиять на качество загрузки.
    Если контакты ПУ в нормальном состоянии, остается грешить на ВВ55 - где-то "плывут уровни"... я сталкивался с полуживыми ВВ55...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.07.2021 в 14:25.
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Накопипастил конфиг с картриджем для emu, все же это версия картриджа alemorf для Апогея. Не забудьте скопировать vector_romcart.BIN в каталог Vector06c или измените путь в конфиге.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    crackintosh(15.10.2021), KTSerg(25.07.2021), surinm(25.07.2021), svofski(25.07.2021)
  5. #25
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну а как иначе... на границе 32КБ стоит сигнатура 55АА, указатель для начального загрузчика Вектора, что грузить нужно 32КБ - это 4 строки.
    Прикинул, что грешить на порт "В" ВВ55-ой нет смысла, т.к. 55АА видит... а вот если есть разряды на портах адреса "А" или "С" , которые всегда в "1", то грузиться будет "не правильная программа", которая и работать не будет...
    Так что нужно брать осциллограф и смотреть состояние выводов ПУ во время загрузки из ПЗУ-картриджа, ну или тест ПУ какой-то запускать.
    А по названиям игр на картридже уже пробежались?
    На нём уже есть "Бинорум"
    И ещё игры, которые я не видел, или основательно о них забыл.
  6. #26
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Проверить ВВ55 можно через стандартный Тест Устройств, только нужна заглушка, сделать её можно даже проводками в разъём, соединять, как описано в документации (Порт А <--> Порт В, Порт С 7-4 <--> Порт С 3-0).
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Уже писал, но на всякий случай озвучу с полной уверенностью, что штатный загрузчик .02 должен правильно работать с картриджем и если есть еще владельцы девственных .02 с картриджем - не торопитесь менять ПЗУ. Владельцы "обычных" 06Ц и 6128 тоже могут не менять пзу (тем более для 6128 соответствующего пзу нет), достаточно подгрузить через магнитофонный вход 256 байтный (1 блок) загрузчик (первые 256 байт из любого 32 Кб блока картриджа, проще всего из начала).
    surinm(26.07.2021)
  8. #28
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Уже писал, но на всякий случай озвучу с полной уверенностью, что штатный загрузчик .02 должен правильно работать с картриджем ... достаточно подгрузить через магнитофонный вход 256 байтный (1 блок) загрузчик (первые 256 байт из любого 32 Кб блока картриджа, проще всего из начала).
    В том и фокус, что если картридж читается правильно, то начальный загрузчик сам загрузит эти 256 Байт с самого картриджа, а если есть проблемы с портами, то и загрузка с магнитофона первого блока картриджа - кардинально не изменит ситуацию, т.к. этот загрузчик не сможет считать (если уж и первый блок не прочитал) сервисную программу (меню). Хотя она и не большая, вроде меньше 8КБ в запакованном виде, а после загрузки около30Кб (а может мне показалось).
  9. #29
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про 256 байтный загрузчик подгружаемый с магнитофонного входа я написал для двух случаев:
    1. Оригинальный Вектор 06Ц с 512 байтным загрузчиком
    2. ПК-6128Ц
  10. #30
    34
    22 сообщений
    А как его получить? Отрезать первые 256 байт от ПЗУ, сохранить как ROM, а затем конвертировать с помощью ROM2WAV?
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
