Показано с 41 по 50 из 67
Тема: РОМ картридж
  1. #41
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Что касается моего последнего предположения - там речь о задании в начале процедуры чтения из внешнего пзу управляющего слова ВВ55 (mvi a,82h\ out 4). Это скорее всего сбросит регистр старшей части адреса картриджа в 0, что и требуется. Возможно я еще что-то не учел, но реальщики могут попробовать.
    Теория это хорошо.
    Подтвердить или опровергнуть логические выводы сможет только практическое логирование выводов ПУ при поиске и чтении картриджа.
  2. #42
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    добрался наконец до программатора, слил прошивку, сфотал картридж. Одна ТМ9 и метровая ПЗУ - 27с801.
    А какая ПЗУ в картридже: с УФ стиранием, флешь или одноразовая ?
  3. #43
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Судя по даташиту 27С801 бывает или одноразовая или с ультрафиолетовым стиранием. На сайте serge фото микросхемы с окошком, там ультафиолетовая, вероятно и в продаваемые картриджи такие ставит.
  4. #44
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вопрос был из чисто спортивного интересу.
    На фото на авито ПЗУ с окошком, но в даташитах видел, что бывают одноразовые, а на фото картриджа без ПЗУ видно, что есть перемычки EPROM/FLASH.
    Вот и спросил, какой вариант реально установлен.
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    surinm написал конкретно, что у него 27С801, флеша с таким обозначением не бывает.
  6. #46
    Toronto
    из того что я увидел в кода загрузчика в начале по любому проверяется адаптер локальной сети, далее модуля пзу:
    M0084H: CALL M00D9H ; проверка локальной сети
    JNZ M0148H ; переход на адаптер локальной сети
    CALL M0138H ; проверка наличия дисковода
    JNZ M02E7H ; переход на дискету
    M0090H: CALL M00D9H
    JNZ M044BH ; переход на кассету
    CALL M0107H ; проверка наличия модуля ППЗУ
    M0107H: MVI A,82H ; код управления порта
    OUT 04 ; записать в РУС
    MVI B,0FFH ;
    M010DH: MOV A,B ;
    OUT 05 ;
    MVI A,0FEH ;
    OUT 07 ;
    IN 06 ;
    CPI 55H ; проверка ключевого кода 55
    JNZ M012EH ; код не совпал
    MVI A,0FFH ;
    OUT 07 ;
    IN 06 ;
    CPI 0AAH ; проверка ключевого кода AA
    JNZ M012EH ;
    MOV A,B ;
    ANI 7FH ;
    INR A ;
    MOV D,A ;
    JMP M0136H ; МППЗУ подключен - на выход
    ; чтение программы из внешнего ППЗУ
    M0274H: LXI H,M07DEH ; рисунок ПЗУ
    MVI A,87H ; высота рисунка
    PUSH D ; сохранить DE
    CALL M06B2H ; вывод рисунка на экран
    POP D ; восстановить DE
    LXI B,0000 ;
    LXI H,8000H ;
    M0284H: MOV A,L ;
    OUT 07 ;
    MOV A,H ;
    OUT 05 ;
    IN 06 ;
    Последний раз редактировалось MAF; 06.08.2021 в 11:16.
  7. #46
  8. #47
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Я про это написал в цитируемом фрагменте.
  9. #48
    Toronto
    это на этапе инициализации, далее я выделил фрагменты в коде, где в регистры портов пишутся значения, которые гарантировано перетрут результаты инициализации:
    MVI B,0FFH ;
    MOV A,B ;
    OUT 05 ;
    MVI A,0FEH ;
    OUT 07 ;
    и
    LXI H,8000H ;
    MOV A,L ;
    OUT 07 ;
    MOV A,H ;
    OUT 05 ;
    Или вы о другом?
    P.S. схему так никто не срисовал?
  10. #49
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я правильно понял - картридж для "Вектора" сделан по тому же принципу, что и для "Апогея", с той разницей, что у 555ТМ9 использованы 5 разрядов для адресов ПЗУ А15-А19?
    Пока что схему представляю так:
    Порт А - адреса А0-А7 ПЗУ
    Порт В - данные ПЗУ
    Порт С - А0-А6 - адреса А8-А14 ПЗУ, А7 - тактирование (защёлкивание) 555ТМ9
    Входы D0-D4 ТМ9 подключены к адресам А0-А4 ПЗУ, выходы Q0-Q4 подключены к адресам А15-А19 АЗУ
    Из сообщения https://zx-pk.ru/threads/33511-rom-k...=1#post1125162 непонятно "при старшем бите адреса (порты 5 и 7)=1 задается адрес внутри 32 Кб блока, при старшем бите=0 задается номер 32 Кб блока.". - вот это не очень понял. Возможно, потому, что неправильно представляю схему картриджа. Поясните, пожалуйста.
    И правильно ли я понял, что в картридже программы находятся в том же сжатом формате, что и в картридже "Апогея"? Т.е. можно использовать упаковщик от "Апогея"?
    Картридж "Апогея":
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
