Показано с 51 по 60 из 67
Тема: РОМ картридж
  1. #51
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Я правильно понял - картридж для "Вектора" сделан по тому же принципу, что и для "Апогея", с той разницей, что у 555ТМ9 использованы 5 разрядов для адресов ПЗУ А15-А19?
    Пока что схему представляю так:
    Порт А - адреса А0-А7 ПЗУ
    Порт В - данные ПЗУ
    Порт С - А0-А6 - адреса А8-А14 ПЗУ, А7 - тактирование (защёлкивание) 555ТМ9
    Входы D0-D4 ТМ9 подключены к адресам А0-А4 ПЗУ, выходы Q0-Q4 подключены к адресам А15-А19 АЗУ
    Из сообщения https://zx-pk.ru/threads/33511-rom-k...=1#post1125162 непонятно "при старшем бите адреса (порты 5 и 7)=1 задается адрес внутри 32 Кб блока, при старшем бите=0 задается номер 32 Кб блока.". - вот это не очень понял. Возможно, потому, что неправильно представляю схему картриджа. Поясните, пожалуйста.
    И правильно ли я понял, что в картридже программы находятся в том же сжатом формате, что и в картридже "Апогея"? Т.е. можно использовать упаковщик от "Апогея"?
    Картридж "Апогея":
    Вложение 77432
    Разряды портов А и С формируют шину адреса А0-А14 - это (условно) блок 32Кб.
    При переключении старшего разряда порта С в "0" через ТМ9 на шину адреса ПЗУ попадают дополнительные разряды, которые условно "задают номер 32Кб блока" - т.е. эти дополнительные разряды указывают к какому из 32Кб блоков будет обращение при чтении из ПЗУ.
    По другому, при помощи разрядов портов А и С можно прочитать только 32КБ, соответственно ПЗУ условно разбита на блоки по 32КБ, а записав в ТМ9 некое значение, можно указать, какой из этих условных блоков собираемся читать.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    AlexBel(10.06.2022)
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу только сказать, как это выглядит с программной стороны.
    При задании номера блока (0-7F) он дублируется в порты 5 и 7, старший бит при этом=0.
    При задании адреса внутри блока (8000-FFFF) порты 5 и 7 образуют как бы регистровую пару, порт 5 - старший байт, порт 7 - младший. Старший бит порта 5=1 (поэтому вместо 0000-7FFF получается 8000-FFFF).
    Упаковщик MegaLZ, вряд ли его можно назвать апогеевским, он был разработан для спека. Возможно vinxru/alemorf еще выкладывал утилиту для сборки образа пзу, но я такой утилиты не видел.
    Особенности сборки (по крайней мере для вектора). В каждом 32 Кб блоке первые 256 байт - загрузчик/распаковщик. Он грузит "оболочку" (блок 0, начальный адрес 8100h (если сбросить старший бит, то 100h) ). Последние 2 байта каждого 32 Кб блока - 55 AA, по ним начальный загрузчик (в пзу вектора) определяет границу внешнего пзу. Распаковщик обходит эти блоки из 256 и 2 байт в каждом блоке. В оболочке, насколько помню, для каждой программы из списка указаны блок и начальный адрес.
    AlexBel(10.06.2022)
  3. #53
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Что такое, в данном случае, порты 5 и 7? Портов, как я понимаю, три: А, В и С у 580ВВ55. Можно, наверное, ещё назвать портом регистр ТМ9. Но где порты 5 и 7 - не пойму...
    Сейчас подумал - может, речь про адреса портов ВВ55? У меня под рукой сейчас нет описания архитектуры "Вектора", проверить себя не могу...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 10.06.2022 в 21:43.
  4. #54
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Именно. Это адреса портов ВВ55 в Векторе для С и А соответственно 05h и 07h.
    Из описания Вектора:
    04H РУС (регистр управляющего слова трехканального порта ВВ55)
    05H порт PС параллельного интерфейса (разъем "ПУ")
    06H порт PB параллельного интерфейса (разъем "ПУ")
    07H порт PA параллельного интерфейса (разъем "ПУ")
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.06.2022 в 21:57.
    AlexBel(10.06.2022)
  5. #55
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сейчас схема картриджа мне представляется так:
    Правильно ли я понял - входы ТМ9 подключены к порту А (А0-А4)?
    На фотографии картриджа резисторов (насколько я могу разглядеть - 10к) больше, чем на моей схеме. Пока что не представляю, где они ещё могут стоять. Один - в цепи начального сброса регистра, второй тянет вниз сигнал защёлки, чтобы случайно не захватила мусор до инициализации порта. наверное, и то и другое не нужно, но я старался придумать применение резисторам С конденсаторами, вроде бы, понятно. Один - в цепи сброса, два - по питанию ПЗУ и триггера...
    Загрузчик от TimSoft (ПЗУ 2к, http://sensi.org/scalar/ware/540/) запускает этот картридж?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 11.06.2022 в 08:32.
  6. #56
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Загрузчик от TimSoft ... запускает этот картридж?
    Обсуждали ведь по ходу дела, что этот картридж имеет стандартный протокол для загрузки с него модуля (загрузчика картриджа), который потом уже сам загружает с картриджа (выбранную в меню) программу.
    Любой начальный загрузчик Вектора, имеющий функционал загрузки с обычного "внешнего ПЗУ", должен позволить пользоваться этим картриджем.
    AlexBel(11.06.2022)
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    да
    Строго говоря я не совсем корректно описал программирование картриджа, учитывая запись в ТМ9 по фронту, но думаю уже все разобрались.
  8. #58
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я, пока что, хочу просто собрать картридж и, желательно, чтобы он заработал Поэтому особенности его программирования, в данном случае, не очень важны. А вот схема - важна. Если картридж не заработает и правильность схемы будет под сомнением, то поиск проблемы будет сложнее - ошибка сборки, неисправность компьютера, компонентов картриджа или изначальная ошибка в схеме? Хотелось бы исключить, хотя бы, последнее...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 11.06.2022 в 09:58.
  9. #59
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про SD
    Кто о чем, а я опять хочу упомянуть SD. Насколько понимаю, схема подключения SD (без микроконтроллера) была бы не намного сложнее, а пользоваться удобнее, если не смущает интерфейс с использованием командной строки (предполагается использовать слегка доработанный xsd b2ma). Закидываем на SD romы и вперед. Надо только определиться с конкретным интерфейсом подключения SD. Если выбранный интерфейс поддерживается в Emu то с отладкой никаких проблем. Правда я так и не удосужился написать компактный bios, но в качестве biosa можно использовать монитор-отладчик. Это приводит к ограничению размера загружаемого rom-файла в районе 40 Кб, что не очень приятно, но не смертельно и потом можно поработать над этим моментом.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Оффтоп про SD
    Я думаю, оффтоп - классная штука! Не оффтоп, как таковой, конечно, а его содержание в данном случае
    Сборка картриджа - первый шаг, просто побаловаться, поиграться и получить начальную площадку для экспериментов. Далее - подключение SD-карты. Варианты:
    1. Контроллер. Без примеров - вариантов дофига, да и новый, очередной, сделать - не проблема. Подходящих для этого контроллеров хватает и, даже сейчас, они достаточно недороги. Лично мне нравится STM8 - без проблем работает на напряжении от 3 до 5 Вольт, весьма солидная, для 8-битных контроллеров, начинка.
    2. SPI-интерфейс на рассыпухе. Лично от себя - не мой путь. Паять, как говорится, умею, но не люблю. Каждый припаянный кусок МГТФ - подвиг. Схема получается не очень крупная, но - всё же, как в анекдоте про жену Рабиновича. Наверное, самая популярная (или единственная?) используемая схема - от Erik van Son, разработавшего MSX MMC-drive
    3. SPI-интерфейс на CPLD. Просто, компактно. И недорого, так как вполне хватит небольшой микрухи, типа 3032 или 3064. Начинка - какая угодно. Можно засунуть схему из пункта 2, можно использовать готовые, типа SPI65
    Получается небольшая платка, на которой установлены коннектор, CPLD, слот карты и ПЗУ с начальным загрузчиком. И всё. Работа с картой и FAT выполняется софтово. Да, это медленнее, чем в пункте 1, но разве нужно куда-то спешить? Если уж есть терпение на загрузку с магнитофона... А здесь, не думаю, что скорость будет ниже, чем у дисковода. Тот же SPI65, подключенный к компьютеру на 6502 (1-2МГц) и работающий через порт 6522 (это такой очень продвинутый ВВ55), судя по разным видео в тырнете, гоняет весьма шустро.
    Лично от себя я бы ещё добавил UART, правда, пользовать его через ВВ55 - удовольствие из средних, но ведь очень полезная штука!
    Насчёт программной части - ещё особо об этом не думал. Я для Z80 пишу, заглядывая в словарик, а мнемоника 8080 для меня вообще, пока что, сплошная непонятка. Но разбираться, всё равно, придётся.
    На этом оффтоп заканчиваю, если продолжать, то, наверное, в другой, или новой, теме
    А, да, что за xsd от b2m?
    Кстати, отлаживать можно и на vector06cc на DE1. Можно проект облегчить до обычного "Вектора", без наворотов. Если автор не против такого вандализма
    Последний раз редактировалось AlexBel; 11.06.2022 в 11:39.
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
