Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: РОМ картридж
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    Отрезать первые 256 байт от ПЗУ, сохранить как ROM, а затем конвертировать с помощью ROM2WAV?
    Да, только отрезанный фрагмент надо сохранить с расширением r0m (в середине ноль вместо буквы O), чтобы результат грузился с 0го блока.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.07.2021 в 15:01. Причина: исправил "разрешение" на "расширение"
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Когда стала понятна схема картриджа, первая мысль была - попробовать эмулировать его на Альтере
    Но потом возникли сомнения, что Альтера с 6К ячеек сможет потянуть эмуляцию ПЗУ с 1МБ памяти... :/
  4. #33
    384
    346 сообщений
    такая альтера скорее всего будет SRAM, ее саму грузить с чего-то надо. ну и по стоимости - сама альтера, конфиг. девайс, плата...
    а так - https://zx-pk.ru/threads/9342-plis-i...=1#post1098100
    хотя мегабайт... наверно все равно не потянет...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 30.07.2021 в 09:04.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    KTSerg(30.07.2021)
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Для девборды? Там же наверняка есть SRAM или DRAM для самого картриджа (или даже прошить во флэш, если очень хочется). Кроме того не обязательно брать именно оригинальный образ, это ведь удобный стандарт расширения внешнего ПЗУ для любого размера >32 Кб, можно собрать свой образ, который влезет куда нужно.
    KTSerg(30.07.2021)
  6. #35
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Девборда простая, кроме самой Альтеры на ней ни чего нет (та девборда, на которой есть, пока занята).
    Мне вот не очень нравится компрессия/декомпрессия, я бы предпочел простую последовательность файлов. Чтобы образ собирать без заморочек.
    Но если собирать картридж на доступных МегаБитных ПЗУ, это аж 7-8 штук соединять в параллель...
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Для маленького картриджа целесообразно сделать свою простую (без графики и музыки) и компактную сервисную программу, и использовать или нет компрессию можно решить самому.
    Заморочка с картриджем одна - в начале каждого 32 килобайтного блока нужно вставить начальный загрузчик, все остальное опять же можно решить самому.
  8. #37
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот этого я тоже не очень понял, для чего загрузчик в каждом блоке... в голову приходит только один вариант, что при включении ТМ9 может не сброситься на 0-ой блок, но для этого можно было RC-цепочку посадить на сброс микросхемы... не понятно...
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Да, дело в этом, но сброс не решит все потенциальные проблемы. alemorf придумал, как победить то, в чем я сомневался - произвольное программирование старшей части адреса в загрузчике (который, как мы знаем, может быть разным). Т.е. при старте сбросили, а потом загрузчик, который ничего не знает о картридже, но знает о всяких других устройствах на ПУ, что-то пытается напрограммировать.
    Возможно упомянутая перестраховка на векторе не нужна. ВВ55 при записи управляющего слова устанавливает все буферные регистры портов в 0, что приведет к сбросу картриджа на 0й блок. Вроде бы некоторые древние экземпляры ВВ55 вели себя иначе, но в векторе их не бывает.
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.07.2021 в 14:06. Причина: исправил опечатку
  10. #39
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Возможно упомянутая перестраховка на векторе не нужна. ВВ55 при записи управляющего слова устанавливает все буферные регистры портов в 0, ...
    Сам же писал, что начальный загрузчик до проверки наличия картриджа, имеет обращения к ВВ55. И при проверке наличия ЛВС вроде этот старший бит выставляется в "0" - как раз запись банка... и отключение штатного картриджа (на 32КБ).
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Изначально я не знал, как организован картридж и как задается старшая часть адреса, тогда и появилось предположение, что дергание ЛВС может повлиять на чтение картриджа. Но после ознакомления с загрузчиком картриджа я отказался от этой идеи (1, 2).
    Что касается моего последнего предположения - там речь о задании в начале процедуры чтения из внешнего пзу управляющего слова ВВ55 (mvi a,82h\ out 4). Это скорее всего сбросит регистр старшей части адреса картриджа в 0, что и требуется. Возможно я еще что-то не учел, но реальщики могут попробовать.
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
