Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: РОМ картридж
  1. #61
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    что за xsd от b2m?
    FAT16 для 8080
    Кстати, отлаживать можно и на vector06cc на DE1
    Собственно я и использовал доработанный xsd на девбордах и не только с v06cc но и с реализациями других компов на 8080.
    Вариант с микроконтроллером мне совсем не близок, тут я пас.
    Возможно я недопонял и микроконтроллер предлагается использовать только для интерфейса с sd-картой, без реализации в нем FAT. Тогда другое дело, если использовать интерфейс поддерживаемый Emu.
    Было дело, использовал на девборде интерфейс Z-контроллера от спека, который не поддерживается в emu, но там сначала все отладил с другим интерфейсом и только потом заменил. В данном случае, когда вектора у меня нет, без отладки в Emu не получится.
  2. #61
  3. #62
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    FAT16 для 8080
    Оффтопить - так оффтопить
    А где можно познакомиться с xsd поближе? Ну, чтобы совсем близко
    А контроллер - можно и с поддержкой FAT и просто в качестве преобразователя SPI в параллельные данные. Как нравится. Но, думаю, лучший вариант - SPI в CPLD. И компактно и железно.
  4. #63
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Даже не буду пытаться сейчас найти архив xsd, это было где-то в теме связанной с РК86. Если b2m захочет, то подскажет. PVV развивает xsd под брендом SDOS (я у него позаимствовал работу с SDHC).
    AlexBel(11.06.2022)
  5. #64
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    В общем и целом на моем векторе 06Ц.02 этот картридж не взлетел даже после замены ПЗУ на загрузчик Тимошенко....
    Загрузчик тут вообще ни при делах.
    Сейчас пробовал этот картридж (имитацию на макетной плате) на штатном заводском загрузчике.
    Всё на 02-ом работает нормально. Игры запускаются.
    Не в картридже дело. Нужно проверять ВВ55, разъём "ПУ", дорожки от ВВ55 до разъёма, на крайний случай управление ВВ55-ой.
    В данном случае, чудес не бывает.
    Между простым Вектором и 02-ым нет разницы в схеме подключения разъёма "ПУ". Если на простом Векторе картридж работает, то и на 02-ом будет работать.
  6. #65
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если Картридж не работает, по идее, можно написать не большой тест (запускать его, загрузив через магнитофонный вход, при подключенном картридже), который читает из Картриджа 32КБ и кидает их в экранную область.
    Если запрограммировать все цвета разными, то можно идентифицировать потенциальную проблему с шиной данных ил адреса Картриджа (портов разъёма "ПУ").
    Так как полученную картинку можно сравнить с результатом на эмуляторе.
    Если картинки будут отличаться, то анализировать проблему. Если картинки совпадут... ломать голову дальше...
  7. #66
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Для более четкой идентификации стоит прикрепить к тесту эталонный фрагмент, который должен быть считан (можно выбрать например 8 Кб), считать его же с картриджа и вывести на экран xor этих значений. При исправном картридже и векторе экран очистится, при неисправностях на экране будет мусор.
  8. #67
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На своём реале этот тест не проверял, так как успел разобрать макетку на которой был собран картридж.
    На эмуляторе тест картриджа: https://disk.yandex.ru/d/SuyBFh0vB4VjwA
    даёт вот такую картинку: https://disk.yandex.ru/i/o3H_Rf96VL41Lw
    Думаю, что при наличии проблем с портами, будут видны полосы или повторяющиеся блоки.
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
