Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Чем это очистить, не угробив плату!
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По умолчанию Чем это очистить, не угробив плату!
    Всем, Здравствуйте!
    Есть вот такая плата УКНЦ. На ней вот это:
    и вот такая бяка:
    Чем эту грязь можно смыть, так что бы плату не угробить? Подскажите пожалуйста!
    Очень буду всем признателен!
    FPGA - наше все!
    г. Кировск
    217
    158 сообщений
    В домашних условиях доступней всего попробовать ацетоном. Ржавчину на кондере он не смоет, но большинство жировых и прочих загрязнений - да.
    Для начала вообще обычной водой можно, она точно ничего не разъест. Чуток накапать, потереть средней жесткости кисточкой, лучше искусственной (пластиковой)
    короче обычной зубной старой б/у щеткой, у них щетина уже размягчена. Если с водой не отойдет - уже пробовать с ацетоном.
    60
    31 сообщений
    1. Водой с мылом, потом просушить хорошо.
    2. Изопропиловый\этиловый спирт
    Тереть зубной щеткой.
    Насчет ацетона - никогда не пробовал отмывать им платы, но зубные щетки он мне растворял на раз.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Я тут нашел что лимонной кислотой можно убрать ржавчину. Но что то я не уверен. Это ее замачивать нужно углом, по ходу она там сожрет и все что есть. В общем буду думать.
    FPGA - наше все!
    г. Кировск
    217
    158 сообщений
    Кислотные варианты - в последнюю очередь. Сперва вода/спирт/ацетон, по нарастанию эффекта.
    Уже 20 лет для при чистке/ремонте плат (мобилками раньше занимался) использую ОДНУ зубную щетку. Не растворилась пока что... =-)
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, думаю ацетон - мысль хорошая. В общем попробую по нарастающей. Без кислот пока что. Это да.
    FPGA - наше все!
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Всем, Здравствуйте!
    Оба-на! она утопленница, что ли? Иначе её состояние очень сложно понять.
    Всем, Здравствуйте!
    Спиртобензин. Смесь 1:1 96% этилового спирта и высокочистого бензина прямой перегонки. Этот бензин известен, например, под жаргонным названием "галоша", потому как растворитель для резинотехнической промышленности. Уайт-спирит, в общем, то же самое. Ни в коем случае не брать современный автомобильный бензин, это та ещё адова смесь.
    Ацетон я не советую. Некоторые пластики его не держат. Мутнеют и вспучиваются. После чего только на выброс. А другие растворяются.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    MM(21.07.2021)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На БМК похоже флюс, смоется спиртом.
    56
    45 сообщений
    Туалетный утёнок
    лучше тот что рекламируют. он ядреней...
    тереть зубной щеткой с мягкой щетиной
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Хорошо. Попробую.
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Туалетный утёнок
    Ясно. Еще предлагают - средство для мытья окон.
    FPGA - наше все!
  1. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  2. Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2014, 03:44
  3. как очистить string переменную?
    от JeRrS в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.02.2014, 19:07
  4. Продаю плату собранную плату Балтика (Аукцион)
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2011, 16:30
