Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Посоветуйте способ отсчета точного времени на БК11М без ИС часов, на мелкоте
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте способ отсчета точного времени на БК11М без ИС часов, на мелкоте
    Уважаемые БКшники, прошу посоветовать способ отсчета точного времени на БК11М с дисководом, без использования специализированных ИС часов, для RT-11.
    Точность ( дрейф ) должна определяться кварцем, и составлять не более 1 сек в 24 час.
    Встроенный в RT-11 таймер не подойдет, т.к. при вводе-выводе часы останавливаются на неопределенный момент.
    БКшка должна выполнять еще и управление измерительными устройствами, тоже не всегда с разрешенными прерываниями.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Мелкота имеется в виду будут допаиваться микрухи в схему?
    Насколько врубился в систему БК-шных "портов" - можно повесить на какой-нибудь свободный регистр выходы счетчиков.
    Сами счетчики квантовать или с общего кварца компа (делить больше), или с сигнала КС. Примерно как INT в Спектруме.
    В 11-й вроде уже есть прерывание по КС, вот этим импульсом счетчики и дергать одновременно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Внешняя приставка к блоку КНГМД, на МПИ.
    Там частота 48.5 гц, да еще с хорошей дробью, чрезвычайно неудобная для Точного отсчета ( дрейф - макс. 1 сек в 24 час по ТЗ ).
    Почему начал тему - неохота на мелкоте воссоздавать БИС часов.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    FPGA - наше все!
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    единственный простой вариант точного измерения это задействовать таймер внутри проца + таймер 48Гц:
    по таймеру 48Гц запускается код который сохраняет точные отсчеты процессорного таймера/перезапускает его
    (на точность таймера 48Гц тут пофиг ибо в расчете участвует только процессорный таймер)
    по этой схеме можно будет получить точность близкую к точности самого кварца в БК (после внесения коррекции времени выполнения команд работы с таймером)
    однако вот это "составлять не более 1 сек в 24 час" в принципе не достижимо простыми средствами
    ибо только девиация у типичного кварца маде ин наша 50-100ppm без учета стабильности питания самой БК и температурного режима.
    иначе говоря для достижения такой точности уже нужен презиционный кварцевый _генератор_
    как минимум такой
    https://aliexpress.ru/item/326591860...id=59909184478
    но самое интересное решение - поставить GPS приемник и брать с него секундные отсчеты зацепив его на вход IRQ3
    причем это будет самое _дешевое_ решение ибо приемник обойдется в 500-900р
    недостаток - приемник должен стоять в зоне видимости спутников
    2OrionExt
    2derfliegenddehollander
    оффтопик, устное предупреждение
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    39
    33 сообщений
    брать с gps приемника не секундный импульс, а всю посылку по uart (настроить скорость помедленней), там есть время в явном виде.
    вариант другой (если есть рядом wifi) - esp8266 с ntp, с нее кидать в тот же uart. стоимость решения - эквивалентна нескольким бутылкам пива
    60
    31 сообщений
    176 серия микросхем ие18 например или К145ИК1901 как ни будь присобачить...
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    посылка там идет стандартно 9600 (те офигенно медленно и что важно ее длина плавает как следствие и время парсинга)
    и она годится только для первоначальной установки часов
    а вот дальше синхронизация по явному секундному импульсу
    ps: да, посылку стоит разбирать как минимум для того чтобы знать на сколько валидные данные поступают
    39
    33 сообщений
    Вариант только на отечественной экб - Гиацинт-М (обеспечит требуемую стабильность), его выход на таймер 53-й или 54-й, таймер на шину с обвязкой логикой.
    питание - только от сети, гиацинт от батарей не пойдет...
  1. Ответов: 626
    Последнее: 12.09.2024, 14:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Калькулятор, похожий на МК-90, на Н1806ВМ2 и мелкоте.
    от MM в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 22.08.2020, 23:28
  4. Ответов: 1
    Последнее: 18.10.2017, 07:59
