Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Фирма "Скорпион" - ФФСЁ???
  1. #51
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    когда отказывался сделать времянки пентагона, а потом выпустил GMX
    Хуже того, он понарожал несовместимые по времянкам Скорпионы: зеленая плата и желтая - абсолютно разные вещи.
    К счастью, демок под зеленую успело выйти не так много; в основном, писали под старую.
    А GMX, да простят его владельцы, это гроб на колесах. Задумка хорошая, да. Но реализация подкачала.
  2. #52
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Напомните плиз, в чем отличие зелёных и жёлтых плат кроме времянок?
  3. #53
    249
    217 сообщений
    Во встороенной турбе, ну и там по косметике.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    ^m00h^(15.02.2022)
  4. #54
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Где-то читал про различия красных, желтых, зелёных плат, не могу вспомнить журнал.
  5. #55
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    На зеленой, насколько помню, 12В для питания ВГ93 формируется сразу на плате из 5В. Довольно сильно отличаются турборежимы: на желтой турба "слабее".
    И длина сигнала INT жестко задана счетчиком, а не RC-цепочкой, как в желтой. Хотя это, опять же, больше относится ко времянкам.
    Ну и другая нумерация микросхем на схемах, но это вполне очевидно.
    Про красные платы впервые слышу =) видимо, речь про новоделы.
  6. #56
    57
    41 сообщений
    просто с точки зрения бизнеса, когда попёрла демосцена, можно было продавать совместимый с мультиколорами комп современный, а не цепляться за времянки не с чем не совместимые, заявляя про полную совместимость ...
    это как в zx-next были взяты времянки пентагона, но изменены на 312 строк, вместо оригинальных 320 и написано в рекламе - полная совместимость с оригиналом ...
    Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
  7. #57
    2,219
    873 сообщений
    Это не тот, у которого было 73000 тактов, и при этом два процессора Z80, один из которых отвечал за формирование видео?
  8. #58
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Типа времянки Пентагона с чем-то совместимы, ага. Ни с фирменным компом, ни с какими-либо клонами из-за отсутствия Wait. Сам по себе.
    Да, хитронавороченная тачка с защищенным ПЗУ и все такое. Тут давно на форуме Conan, кажется, рассказывал историю его создания.
  9. #59
    57
    41 сообщений
    да я его чинил, поизучал хорошо, там еще фапч схема не правильная была выбрана, не на ту частоту
    реклама которая была в zx-forum вроде, где тоже заявлялось про два видеопроцессора и подобное и отсутствие лишних микросхем ...
    я всё вспоминаю видео на Enlight96 спор между Max Iwamoto и Зоновым, что Зонов утверждал, что и так скорпион совместим с фирменной машиной и даже есть порт 1ffd, как в +3, который в скорпионе лежал на батарее и который они даже не включали никогда, вообщем не оценил момента, как и позже Немо, говоривший, что НИКОГДА в Кае не будет не правильных видеовремянок, а потом удивлявшийся, чего так плохо покупают идеальную машину, лучше скорпиона
  10. #60
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Знал бы прикуп, как говорится... хотя, если откинуть именно времянки (точнее, демки), у Скорпиона было сильное преимущество над остальными - теневик.
    Как ни хвалили STS, он прерывание по NMI не заменит. Тем более простому смертному юзеру, не все же были даосами кода =)
    У Кая был свой путь, свои преимущества. Наиболее очевидное - мегабайт памяти. В эпоху дискет и активного обмена софтом именно на дискетах, метр решал.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Что за "Скорпион"?
    от AlexBel в разделе Scorpion
    Последнее: 13.10.2013, 22:36
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Комплект ПК "Скорпион" за 300 руб.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2007, 09:56
