Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Фирма "Скорпион" - ФФСЁ???
  1. #31
    Veteran Аватар для krotan
    164
    143 сообщений
    Некоторые желтые тоже так турбировались - с дополнительной ТМ2.
    Дело в том, что эта схема с изменением времянок памяти при отключении турбо начала отрабатываться ещё на жёлтом скорпе. Вообще было явно, что скорп работает медленнее пентагона и разработали две схемы его ускорения. Одна - турбирование, общеизвестный scorpion zs-256 turbo (без +), который массово выпускался путём доработки обычного жёлтика соплями из мгтф. Другая - ускорение работы памяти по схеме V.M.G., у меня есть плата с этой реализацией. В зелёном эти два варианта скрестили...
  2. #31
  3. #32
    Activist
    г. Кировск
    27
    23 сообщений
    Да никто с этим не парился, кроме упоротых пентагонщиков. Безвейтовая схема которого одна на весь зоопарк Спектрумов.
    Для реализации безвейта на желтом Скорпионе менялась ИР23 на ИР22 и, собственно, все - он превращался почти в Пентагон.
    Схемка была в каком-то эл. журнале двадцатилетней давности, но без мутных наездов пентагонщиков ее бы не появилось, ибо незачем.
  4. #33
    164
    143 сообщений
    В конце 90-х начала бурно развиваться демосцена и скорпион оказался не у дел...
    не только... Да, идеи V.M.G. потом тиражировали в журналах и адаптировали под разные схемы. Изначально она для ленинграда...
  5. #34
    Activist
    г. Кировск
    27
    23 сообщений
    Для узкого круга демосценеров - возможно. Основная же масса обычных геймеров, не жалующих демки, полюбила Скорпион за теневик, которого в Пентагоне не было.
    Более того, теневик стал фишкой, позволившей Скорпиону захватить немалую часть рынка. Отладчик, который всегда под руками, куда полезнее, чем мультиколоры.
    Да и помимо отладчика, в теневике были полезные штуки. Тот же форматер/проверщик дискет, причем проверять он ехал с последней дорожки, что весьма удобно.
  6. Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Gutten (14.09.2021)
  7. #35
    Activist Аватар для blackinwoman
    30 сообщений
    reddie, нет, я очень жалел, что на скорпионе ничего не работало нормально из демок, теневиком не пользовался скорпионовским за очень тугое управление и не стабильность, пользовался STS, это больше рекламой действовало, как и реклама ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ФИРМЕННОЙ МАШИНОЙ - никакой совместимости не было и близко но на практике монитор от МОА был не удобен, особенно кто не привык к извращениям древних интерфейсов
    к тому времени уже вышел нормальный софт для форматирования дискет, более быстрый и наглядный, единственное, что было в теневике и не было на других спектрумах это ROM диск
    50 раз пожалел, что у меня был зелёный скорпион, а пентагон я не знал где взять тогда, да и пентагон уже устарел, хотелось нормальную машину, но никто её тогда не сделал, только была попытка от Иван Мака в виде Спринтера
    если правда, что в скорпионе на каждой плате подбирали проц под память, то это напоминает Профи, где память не могла работать РУ5 или 7 одинаково стабильно и в турбо и не в турбо из за таймингов или нужна была какая то память или импортная или с буквой И или К тоже наверное быстрая ... А там где память была впаянная и кто то хотел работать в турбо и в cp/m, то ему говорили меняй плату ... Так и в желтом скорпионе, турбо не было и все работало, а с турбой не очень, не просто так в зелёном стоит быстрая память по турбо, хотя конечно 7 мгц для такой памяти маловато, она и быстрее потянет, тоже видимо кто то, чего то не понимал в таймингах и решали проблемы заменой памяти, а импортная память была дороже, это же упущенная прибыль бизнесмена Зонова ...
  8. #36
    Activist
    г. Кировск
    27
    23 сообщений
    Это, опять же, исходит из личных приоритетов. Кому-то на демки глубоко насрать, ему игрушки подавай. А в игрушках рыться теневиком куда удобней.
    Речь именно о простом юзере, не владеющем ассемблером на уровне "ТРУЪ кодер". Хоть таковых на платформе было немало, но все же.
    Есть задача, обессмертить игру. Есть решение: условный POKE NN,N после загрузки и запуска игры. Взглянем на проблему глазами юзера.
    Что проще: разбирать на куски кодовый загрузчик, продедуры депакинга и т.д, либо просто нажать Magic и в теневике вбить этот POKE в игру?
    Про нестабильность теневика хз... все нормально работало, если прога не портила восьмую (и частично девятую) страницу.
    На крайняк, нажималась кнопка блока #1FFD, запускалась прога, и потом уже спокойно нажималась Magic Button.
    Да ничего там не подбиралось, во всяком случае, на желтых платах. Дома лежит куча желтых плат, везде разные процы. Стоит что угодно, от нашего T34BM1 до Z80B.
    А турбо-режим вполне реализуем и на желтых платах безо всяких оглядок на память. Во всяком случае, по своей схеме тестировал три платы - все завелись. РУ7Г, РУ7В.
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили reddie за это полезное сообщение:
    Cooper (15.09.2021), Gutten (15.09.2021)
  10. #37
    Veteran
    Череповец
    32
    24 сообщений
    вот на что было похрен, так это на демки, тем более в наших краях их не особо и водилось. а теневик был крутой вещью, это точно. Дисковал с его помощью игры, бессмертия искал/вбивал, дамного когда он выручал, вашему STS и не снилось.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / ZX-TEE (NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme) / SMUC (SD-IDE + CF-IDE)
  11. #38
    30 сообщений
    reddie, вот интересная тема с исходником, можно сравнить с Зоновским, точнее кто ему это писал, исходником
    http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...1&t=65&start=0
    ну он портил немного стек, хотя может я такой, что не смог переварить содранный интерфейс от MOA
    нашему ? я предлагаю оставить религиозные войны в стороне ...
  12. #39
    Guru Аватар для goodboy
    685
    474 сообщений
    NMI всегда портит стек
    а монитор в скорпе это чуток изменённый LaserGenius от Ocean
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.09.2021 в 13:59.
  13. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    blackinwoman (15.09.2021)
  14. #40
    30 сообщений
    goodboy, вот что я вспомнил, что то подобное было раньше в Хоббите, в виде дополнительного софта в ПЗУ, а Зонов это адаптировал под свою машину, точнее MOA, дабы поднять продажи
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Что за "Скорпион"?
    от AlexBel в разделе Scorpion
    Последнее: 13.10.2013, 22:36
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Комплект ПК "Скорпион" за 300 руб.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2007, 09:56
