Показано с 11 по 20 из 24
Тема: [Вектор 06ц.02] Замена ПЗУ
    34
    22 сообщений
    А Вектор сам грузит все четыре сторки с РОМ сразу после перезагрузки, или приходится какие-то кнопки удерживать при его перезапуске ?
    ничего нажимать не нужно, сам загружает при вставленном в ПУ картридже...
    Просто в штатной ПЗУ .02-го есть загрузка 4-ех строк из ПЗУ, но не из разъёма ПУ, я как-то случайно это обнаружил и тут тема была по этому поводу.
    Скорее что-то напутано с ШД/ША при распайке разъема ПУ на картридже, чем виновен начальный загрузчик.
    надо проверить...
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    В мегабайтную 57 игрушек влезет.
    Не понял как это вычисляется.
    И мегабайтных ПЗУ-шек просто ещё не встречал.
    А обсуждаемый картридж имеет отношение к этому картриджу http://sensi.org/scalar/ware/675/ ?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.07.2021 в 12:18.
    34
    22 сообщений
    Коллеги, предлагаю в данной теме все-таки ограничится обсуждениями замены ПЗУ))) сегодня-завтра попробую по этому сообщению заменить, по результатам отпишусь. Имеет ли это смысл для использования картриджа? ну даже если нет - ПЗУ я все равно уже сдул и на панельку поставил. А картридж давайте обсуждать в изначальной теме про РОМ-Картридж.
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    Improver(23.07.2021)
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    ... ну даже если нет - ПЗУ я все равно уже сдул и на панельку поставил. ...
    Всю необходимую коммутацию сделал между платой и панелькой ?
    Или вставил панельку как было и воткнул обратно штатную ПЗУ ?
    Если последнее, то как другую ПЗУ в панельку вставлять, через переходник ?
    Последний раз редактировалось IgorR76; 23.07.2021 в 13:07.
    34
    22 сообщений
    Для начала этот вариант.
    мгтф, навесной монтаж... как же еще?
    34
    22 сообщений
    По схеме 02-го там, вроде, записана РТ18, но они аналоги. Я бы подключал её так:
    Вывод 2716 -- Вывод РТ18
    19 (А10) -- 21 (А10)
    21 (Vpp) -- +5В
    18 (/CE) -- 18 и 19 через элемент 2И-НЕ
    Остальные выводы 2716 (РФ2) и РТ18 совпадают.
    И это работает!
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    И это работает!
    И это плюс.
    Сейчас появится поддержка жесткого диска, которой нет в штатном загрузчике.
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати есть еще вот такой симпатичный адаптер для 2K ПЗУ, который сделал desaster:
    https://github.com/desaster/vector06c-rom-adapter
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    crackintosh(21.10.2021), surinm(31.07.2021)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Прошил РТ18 тимсофтовской прошивкой 2 кб, огонь ))) все работает, загрузка с HDD есть ). Сдампил биос своего вектора 06Ц02, и сравнил его с тем, который на базисе.. И понял, что отличия очень серьезные... Вот стоковый с моего 06Ц02.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    ivagor(25.03.2022)
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    ... Сдампил биос своего вектора 06Ц02, и сравнил его с тем, который на базисе.. И понял, что отличия очень серьезные... Вот стоковый с моего 06Ц02.
    Не знаю что за загрузчик в Базисе, твой считанный полностью, до байта, совпадает с загрузчиком моего Вектора.
    По отличиям, что бросается в глаза с самого начала Загрузчика, это:
    1. отсутствие поддержки загрузки (по клавише F5) с дополнительного ПЗУ по адресам F0-F3 (в том, что из базиса).
    2. наличие явного отключения квазидиска, перед очисткой экрана. В загрузчике с моего Вектора этого нет.
    В остальном загрузчики очень похожи, алгоритмы работы с оборудованием идентичны, инфа о разработчиках по F1+F3 аналогична.
    Скорее всего в базисе более ранний вариант загрузчика.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.03.2022 в 08:54.
  1. Вектор 06Ц: внешнее ПЗУ на шине "ВУ"
    от KTSerg в разделе Вектор
    Ответов: 65
    Последнее: 21.07.2022, 10:52
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
