Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Программирование и отладка в VisualStudio Code
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    А можно просто настроить launch.json и будет по f5 запускать, это конфиг и нужен для запуска программы или отладчиков
    Это если есть отладчик для Z80 с поддержкой запуска Unreal Spectrum. Хотя, наверное, надо было покопать в сторону отладчика PowerShell, в котором можно прописать сборку и запуск. Но гибкого перехвата шоткатов так все равно не сделать.
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    использую ASM Code Lens
    Спасибо за идею, попробую заценить. Описанный способ подходит для любого language server'а.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    Я не особый любитель Unreal, но, как бы там ни было - зачем он нужен, если существует DeZog? Как эмулятор для этапа разработки - вполне достаточен; как отладчик - по-моему, намного превосходит встроенные отладчики в всяких там унреалах и спектакуляторах вместе взятых.
    Если дело привычки - тогда понимаю, вопросов нет. А DeZog еще и zrcp умеет, кстати.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 16.01.2024 в 12:51.
    программирование сильно возрастает!
    https://zx-pk.ru/threads/474-deb-ass...ull=1#post7841
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А может tap или trd?
    33
    25 сообщений
    Не понял.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Может ли DeZog отлаживать код в tap и trd-образе? Можно ли собрать SjAsm'ом образ и запустить отладку кода из него?
    33
    25 сообщений
    tap отлаживать может, но в этом случае в качестве эмулятора нужно использовать не встроенный, а ZEsarUX по протоколу zrcp. Отладка будет производиться все равно средствами DeZog. trd - не знаю, как-то даже придумать себе не мог, для чего мне это могло бы пригодиться. Писать или читать при компиляции в trd-образ возможно, так что вполне себе можно сделать в тексте
    INCTRD "test.trd","mygfx.C" ; include mygfx.C from test.trd
    и передать туда управление и отлаживать. Но это какой-то изврат.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Хочется компилить и отлаживать в Unreal Spectrum проекты для Спектрума в Visual Studio Code тем же хоткеем, который я использую для других языков.
    Так, к слову:
    Помнится для таких целей однажды даже пересобирал среду (это был akelpad), но например purebasic кодить удобней в jaPBe, а что-то ещё - в других средах. Чтоб все работали на одинаковых хоткеях (F5=запуск, F6=запуск с дебагером) сделал специальный ланчер для сред который их запускает, передаёт параметры (чтоб работало "Открыть с помощью") и потом сидит до самого завершения работы как невидимый процесс в памяти и следить за нужными кнопками, отменяя стандартные вызовы среды и заставляя её делать что-то там другое (имитируя нажатия на её родные хоткеи). Поначалу способ казался неудобным, но потом вдруг оценил что достаточно было один раз написать такой ланчер для каждой из нужных прог и после этого не страшны всякие там переустановки и т.д. - ланчер остаётся самим собой и работает как надо.
    450
    133 сообщений
    Здравствуйте, граждане.
    Нравится мне VisualStudio Code, поэтому, после того, как я передрал содержимое своих древних дискет, на которых когда-то программировал, в первую очередь, начал искать плагины для программирования под ZX именно для этого редактора. Нашел и установил всего два плагина - Z80 Macro-Assembler (mborik.z80-macroasm) и DeZog (maziac.dezog).
    Ну и что-то не получается мне в них работать. Возможно, они между собой не дружат, возможно, они не дружат со sjasmplus, возможно, это я с ними не дружу.
    Сложно сразу объяснить, в чём конкретно проблема. Я взял образ .trd со своими исходниками, запустил эмулятор, запустил в нём GENS4, открыл исходник, откомпилировал. Компиляция прошла без ошибок, запустил - программа запустилась. Делаю то же самое в VS Code - прога компилится, но виснет в начале. Ну, с этим ладно, скорее всего, при переносе GENS - VS где-то получились некорректные метки (у меня в коде есть метки с совпадающими названиями, но в GENS4 эти метки находятся в разных файлах, которые, при компиляции, подгружаются как инклюды, поэтому там проблем не было), или стек расположил неправильно, или ещё что - с этим буду разбираться, отлавливать трассировкой.
    Но пока что большие трудности у меня с самим редактором. Вроде бы, смотрю в мануал по SjASMPlus, но всё работает как-то непонятно. Например, на скриншоте, я объявил модуль TXT43, в нём есть метка OUT43. Почему мне автоподстановка не предлагает переход к этой метке?
    У кого-нибудь вообще есть опыт работы с DeZog, или, может, что-то другое посоветуете?
    https://youtu.be/Gerd209yR-M?si=dXFU6Eimr4UcEb3o
    33
    25 сообщений
    Ну даже не знаю, что и сказать.
    Ок, ничего не скажу.
    г. Великий Новгород
    Может кто-то скинуть готовый шаблончик c запуском анрила по ф5 и тд? А то я не силен в launcher.json всяких. Почекал разные с форума и видосов, там то dezоg, то ошибки, то еще что.
    Оказалось это целая проблема сделать проектик на VS code, уж думаю в аласм просто пойти.
  1. "Byte-01" CP/M code to BASIC code
    от Gelip в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2021, 00:47
  2. Отладка монитора на FPGA (Орион-ПРО)
    от andreil в разделе Орион
    Последнее: 14.04.2021, 21:26
  3. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  4. Отладка ленинграда (сич-48)
    от DrMoriarty в разделе Ленинград
    Ответов: 86
    Последнее: 14.04.2017, 19:36
