Результаты опроса: Нужно ли делать движок?
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужно
    6 60.00%
  • Не нужно
    0 0%
  • Всё равно
    1 10.00%
  • Не знаю, но интересно
    3 30.00%
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как насчёт движка для Dungeon Crawl игр?
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    По умолчанию Как насчёт движка для Dungeon Crawl игр?
    Как мы все знаем, с одной стороны, уже давно имеется куча квадратно-гнездовых движков для (часто подземных) RPG игр от первого лица (команды ) : Dungeon Master (видимо, cамый первый, и насквозь подемный), The Eye of the Beholder, Might and Magic , Wizardry, и т.д.
    С другой стороны, на БК наблюдается их жестокий дефицит. Я уже давно хотел исправить это дело, но всё как-то не шло. Дело в том, что на БК нет столько памяти, чтобы хранить заранее масштабированную графику катакомб. Стенки надо перспективно преобразовывать из единственной текстуры, с монстрами и объектами почти та же беда. В общем, надо для графики писать псевдо-3D движок. Даже для походовой игры, где секунда на кадр вполне допустима, на БК были сложности.
    Но примерно в апреле я понял, что и как, и написал сравнительно быструю процедуру текстурирования. Только что я понял, как быстро считать на БК перспективную коррекцию. И написал. В принципе, осталось написать трассировщик лучей, и будет рабочий прототип графического движка, а дальше уже проще. Всякую (бизнес-учёт-контроль-действия) логику мы все по работе уже писали и так, вопросов нет. Только время на кодинг.
    Так что скажет общественность: продолжать?
    crawlspace1.zip
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Всем пофиг. Жаль.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Мне, например, не пофиг, но к БК только присматриваюсь =)) Это для 0010 картинка? На 11-й проблем с памятью, по идее, не будет.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Да, и по идее демка с одим уровнем на ней возможна. Я бюджет памяти уже прикинул.
    1) Не факт. Принц персидский потребовал дополнительной памяти.
    2) В любом случае, эту память можно потратить получше.
    3) Наличие 3D упрощает разработку -- не нужно рисовать и хранить можество копий одного и того же под разными углами.
    4) Опять же, дискета всего 800 КБ.
    PS: Однако, голосов по-прежнему ноль.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    В нынешнюю пору виртуальных CF-дисководов, полагаю, размер - последнее, что должно заботить =))
    Демки с подкачкой с диска, вон, на мегабайты клепают, и ничего. Всех устраивает.
    Но если задуман размер именно под работу на "оригинальном" железе - приветствую. Придерживаюсь того же.
    На Спектруме были подобные проекты, частично можно заимствовать решения по коду оттуда.
    Например, отрисовку стен блоками по 2х2 или 4х4/3х4 а ля чанки для ускорения графики.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я как раз работаю над исправлением этого недостатка - AZБК
    да конечно!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Красноярск
    Что за вопросы, нужно конечно. Любая движуха это круто.)
    249
    217 сообщений
    Всем пофиг.
    Сколько ты думаешь БКшечников на форуме, что бы делать вывод за 9 часов летне-дачного воскресенья?
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Да, был неправ. Каюсь. В своё оправдание могу сказать разве то, что меня сильно расстроили звонком с работы, что завтра (точнее, уже сегодня) к нам на объект едет комиссия от генподрядчика. А мы конечные исполнители, и у нас по некоторым работам пролёт аж с мая и растёт, поскольку наш подрядчик поленился выяснить, что часть оборудования делается только под заказ и очередь в итоге где-то в сентябре подойдёт.
    Но на участниках форума действительно не надо было срываться, они тут ни при чём.
    Да, цель именно в этом. Чтобы работало на оригинальной изкоробочной БК. Дополнительный обвес -- это хорошо, но если без него можно обойтись -- ещё лучше.
    Знаю. И про Вульф от Alone Coder'а тоже знаю, благо он объяснил основные приёмы.
    Но у меня цель -- имеено попиксельно точный рендер. Благо, уже ясно что в две секунды я укладываюсь даже в худшем случае, то для походовки прокатит. Вот в квадратной Lands of Lore принудительно сделано медленное движение, чтобы был как-бы переход между клетками (на самом деле они просто морфят картинку).
    Собственно, что я писал в Телеграме:
    Рисуется попиксельно, это совершенно честное перспективное текстурирование. Эта картинка занимает чуть больше секунды. Я вот думаю насчёт применения в походовом движке типа Dungeon Master/Eye of the Beholder/Might and Magic/Wizardry.
    Слева направо оно для простоты рисует, это же эксперимент. Так-то переходы между сценами можно и покрасивше сделать.
    Там можно будет прогрессивное улучшение картинки сделать при обновлении, один фиг процедура внутри байтовая. Нарисовать с учетверённой скоростью, а потом добавить один детальный двухпиксельный столбец на байт, а потом по два однопиксельных. Это всё займёт то же время суммарно, но первая грубая картинка будет в 4 раза раньше.
    Да можно вообще отдельную версию процедуры для слов написать и 32 столбца зафигачить за четверть секунды, а потом улучшать. Это даже чуть быстрее будет в сумме.
    Со спрайтами тоже всё ясно, код чуть-чуть изменить для прозрачных пикселей.
    Всем спасибо за поддержку! Очень надеюсь, что никого не обидел.
    249
    217 сообщений
    Текстуры на стенах могут быть любыми или они программно создаются?
  1. хей-хоу! как насчет бит-ем-апа
    от SaNchez в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 26.12.2016, 01:25
  2. не просветит ли кто насчет сети для zx-pc ?
    от Tonich в разделе Разный софт
    Ответов: 40
    Последнее: 29.05.2011, 22:38
  3. Как насчет чемпионата?
    от Rayen в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2011, 20:02
  4. вопрос насчёт проги для спека
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2008, 13:37
  5. Как насчёт Thanatos... 2!
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 09.05.2008, 07:10
