Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос о разрядности семплов речевого информатора
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    393
    321 сообщений
    35 Post(s)
    По умолчанию Вопрос о разрядности семплов речевого информатора
    Уважаемые программеры, подскажите пожалуйста - какая должна быть минимальная разрядность семплов речевого информатора в советском ПК, для достижения четкого и внятного воспроизведения сообщения, например о ресурсе ( остаточном заряде ) батареек, с семплрейтом 11 или 16 кгц ?
    Типа текст "до отключения осталась 1 минута".
    Activist
    г. Кировск
    26
    23 сообщений
    Вполне внятную речь выводит даже однобитный динамик, если качественно модулировать через ШИМ.
    Если же просто гнать поток уровней - четырехбитный ЦАП справляется на сносном уровне.
    В отечественных телефонах с АОНом ставили AY, насколько помню. Там как раз 4 бита на канал.
    Member Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    61
    39 сообщений
    Однобитка нормально распознаётся на слух. Жестковато звучит, но понятно.
    Guru Аватар для andrews
    93
    81 сообщений
    А зачем такая скорость оцифровки? Детским голосом сообщать?
    Member
    28
    19 сообщений
    8 кГц и хотя бы 4 бита.
  7. Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    MM (07.08.2021)
  1. и снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 18.03.2021, 22:46
  2. Проигрыватель семплов из MOD файлов
    от JV-Soft в разделе Звук
    Последнее: 16.11.2017, 04:46
  3. Физика разрядности регистров
    от KJIaBogaB в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.09.2011, 13:32
  4. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
